Заменить штатную магнитолу на современную
КОРОТКО О СУТИ:
Я вчера снял штатную магнитолу и подключил вместо неё Кенвуд.
Магнитола заработала...
Но при повышении громкости, она отключается.
Я с этим смирился и не стал громко ставить музыку..
Но проблема возникла вторая, когда я включил фары, магнитола так же отключилась..
Вопрос:
- возможно ли, что штатная проводка не рассчитана на использование современной магнитолы и поэтому мощность проводов очень мала?
- стоит ли дополнительно брать питание с акб с проводом большего  сечения?
В 1998 году качество звука было 64-128 кбт/с, а сейчас 320
Влияет ли это на такую ситуацию?
Кто с таким сталкивался.
@Жанболат
4 часа назад, Жанболат сказал:
Нет.
Нет.
Нет.
Смотреть правильность и надёжность подсоединения. Электрика, это наука о контактах.
http://www.mirez.co.uk/Radio.htm
10 часов назад, Жанболат сказал:
Вопрос:
Ищи проблемы  с контактами, проводка питания магнитолы на ФМ-2 с большим запасом. Современные магнитолы, наоборот жрут меньше ляктричества, за счёт более современной и более примитивной элементной базы. Мотор кассетника потребляет куда больше, чем МР3 дрыгалки.
Битрей вообще не имеет отношение к потреблению - это всего лишь декодер.
Менял на ФМ-2 музыку 3 раза - со штатного кассектника, на Кларион 2Дин, затем на другой Кларион и тоже 2 Дин - ни каких проблем не возникало. https://www.drive2.ru/l/9346567/
Здравствуйте , всем ! Ну уж если и менять на "современную" , то приглядитесь к Андроид ГУ. В них при наличии 4-8 ядерного процессора и возможного расширения памяти , установленного GPS модуля, WI-FI , блютуза, модулей подключения камеры , подрулевых кнопок и т.д. , хороший звук , 7" 2-х диновый экран с IPS матрицей. К примеру 4-х ядерная Андроид 8.1 магнитола: https://aliexpress.ru/item/4000089441556.html . Я давно заменил на подобную . Единственно , что надо будет сделать это напильником подточить место крепления магнитолы, т.к  углы у Андроид ГУ не закруглены(прямые). Зато навигация , музыка и интернет через WI-FI у Вас будет всегда. На сайте 4PDA давно обсуждают ,тестируют  и даже улучшают эти устройства. Всего наилучшего Вам в выборе.
