" Коробка передач требует обслуживания"
Машина форд мондео 4 дизель 2.0
На приборке появился желтый восклицательный знак и надпись " Коробка передач требует обслуживания".Стоит выключить включить зажигание ошибка пропадает на приборной панели. Машина как едет как и ехала, бывает иногда микропинок при переключении со 2ой на 1ю. Недавно менял масло в акпп (2 раза сливали заливали) может нужно сделать адаптацию?
При сканировании систем авто на модуле АКПП (ТСМ) весит ошибка P0860 - электрическая цепь передачи данных модуля переключения передач Тип ошибки - 13 (Разрыв электрической цепи) Статус ошибки - 27.
7 часов назад, Kolpa4ok сказал:
Двигатель часто можешь?
Здравствуйте, у меня аналогичная проблема, удалось решить?
У меня также Форд мондео 4 (дизель 2.0) 2011г.
Такая же ошибка начала иногда вылазить после того, как машину забрали на эвакуаторе на штрафстоянку.
В основном появляется при быстром разгоне и когда поднимаешься на  мост (возвышенность
