Не хотят работать кнопки управления Convers+. Помогите новичку
Добрый день. Буду очень благодарен за помощь.
При покупке, стояла нештатная магнитола, от чего не работали кнопки на руле (так сказал предыдущий хозяин) вообще изредка только была реакция на кнопку "ОК". В итоге поставил с каном мафон (китайский) и теперь кнопки на левой спице, работают отлично, но управление бортовиком не работает вообще.
Прочитал в интернете, что бывают проблемы с подгоревшими контактами в колодке на руле — сегодня разобрал, там все отлично. Разобрал сам блок с кнопки, начитавшись, что там бывает грязь, но там чистота на плате (на всякий случай Ротер спиртом)
В итоге так и не работает.
Была мысль, что проблемы в улитке, но мало вероятно, что оборвало все контакты именно в правом блоке, а левый и клаксон работают.Просто я снимал улитку чтобы выставить датчик поворота в ноль.
В общем подскажите, куда дальше копать? Куда идут дальше провода, напрямую в приборку? Управление по кану? Как вообще связана магнитола и правые кнопки на руле? Когда менял магнитолу заметил что маленький черный разъем был вытащен из общей колодки магнитолы снизу, вставил назад.
Изменено пользователем komandirada
Опечатка
Сам задал вопрос, сам и отвечу. В итоге замена улитки в рулевой помогла. Всё работает.
