Моя бричка отказывается запускаться
Всем салют!
Ford mondeo IV 2.0л,145лс,механика,2010г
Господа, проблема такая..
Запускаю автомобиль, обороты поднимаются до 1к и тут же падают. Педалька газа шлёт меня на три буквы.
И такое происходит 3 день, после того, как я заправился на левой заправке. Вот так постоишь часок, подрочишь зажигание и она запустится и потом ездишь целый день как ни в чем не бывало, пока она опять не надумает не запуститься..и опять <колесо Сансара даёт оборот>
Чек никакой не горит и все вроде как в порядке, но вот диагностика на бортовом компьютере говорит, что у меня проблемы с акумом и некачественное топливо, (ну и две вшивки с абс, что в общем-то не важно)
Товарищи, подскажите в чем дело, у кого была подобная проблемка. В интернете ничего подобного не нашёл.
Сам думаю, что давления не хватает, либо насос сгорел..
Изменено пользователем KillReal_Ford
Не написал характеристики
2 часа назад, KillReal_Ford сказал:
Всем салют!
Не твой кореш в теме Падоют обороты?
@Dreamart
Не, у меня бричка чисто не запускается, пока 5-100 раз не запустишь, а после запуска можно весь день проездить и все норм будет
Бензонасос 99.9%
А именно контакты бензонасоса.
Плохо искал. Это больная болячка Мондео.
Снимай бак или руби "прорубь" под сидением, пока еще есть возможность к передвижению.
Ну и насос покупай или подготавливайся к созданию Франкештейна.
Иначе эвакуатор или трос.
Ох..уже видимо поздно.. я его додрочил и насос умер... рубить наверно придётся..
Есть меры профилактики, раз больная болячка ?
Ну какая профилактика у несменного фильтра. Он забивается и моторчик пытаясь его продавить палит контакты(дерьмовенькие кстати контакты).
Делать Франкештейна( полностью обслуживаемая сборка) как у нормальных машин или ставить новый насос + новую проводку и ждать когда новый насос умрет.
Франкештейн это - сменный фильтр с регулятором от VAG (600р) + мотрчик от ГАЗель ЕВРО3 (800р)(моторчик можно родной оставить он скорее всего живой) + новая сетка от той же ГАЗель ЕВРО3(100р)
Ну и мелочевка в виде гофрошланга 25-30см от ГАЗель(200р) и пары Г-образных быстросъемных штуцеров (70р\шт)
Если просто насос поменять:
Оригинал насос 25тр
Почти оригинал 15тр
Всякая разная китайщина от 5 до 7 тр. Тут как повезет. По давлению у некотрых вопросы есть.
Проводка бензонасоса ~ 1500р
12 часов назад, kacoco сказал:
трос.
Спасибо!
Сейчас вот разобрались и нашли проблему. Контакт сгорел, его тупо почистить нужно было и тачка снова на ходу. Моторчик в полном порядке, как и все остальное.
Причину сгорания не знаю мб окисление..хз
@KillReal_Ford внимательно перечитай что советуют.
В ближайшее время опять будешь жаловаться на бричку, что на обгоне потеряла тягу.
9 часов назад, KillReal_Ford сказал:
Как до дыры в насосе "окислится" заходи.)))
Изменено пользователем kacoco
9 часов назад, Dreamart сказал:
Да, я уже прочитал, пока тачка на ходу буду думать что сделать..
Ну как минимум я уже буду готов:)
Всем спасибо! Тема закрыта..
