Обнаружил недавно разводы на потолке, в задней части солона с левой стороны возле стойки. Позвонил оффициалам хотел загнать (Машина не на гарантии), мне говорят скорее всего течет через повторитель стоп сигнала над задним стеклом. Говорит что операция по поиску места течи у них очень долгая, в прошлом мандео искали полторы недели откуда течет, если это стопарь то решается только заменой стопаря.
Вопросы:
1) Кто нибудь сталкивался с подобным?
2) Как я понимаю стопарь там вклеивается, если он работает и с ним всё норм можно же заменить клей а не не покупать новый стопарь?
Попробую пролить машину сам с керхера, там как при дождях не наблюдается течи, видно только под давлением пробивает, если окажется что действительно стопарь, к кому ехать его переклеивать? К тонировщикам или жестянщикам или ещё к кому то?
Изменено пользователем ignat63
Тек стоп-сигнал меняли по гарантии. Был перетянут с завода и лопнул. Кстати официалы в Самаре нашли за 20 минут
Изменено пользователем 0503
Там роль прокладки выполняет двухсторонний скотч.. можно конечно попробовать заколхозить что то, видел что некоторые из камер велосипедных вырезают прокладку + герметик и вуаля.. в идеале конечно всё же поменять на новый.
Сам однажды намазал герметика, было всё норм где то неделю, потом опять побежал... потом целый день этот герметик отколупывал с крыши перед вклейкой нового стопа
Я заказывал в автономии, ждал порядка месяца пока приедет с германии, потом сам поменял. Главное не отгибай обивку потолка, бери и полностью снимай её.. она очень легко ломается.
Так же есть стоп-сигнал на одном известном китайском сайте (новый), за 3к рублей
25.08.2020 в 14:32, TeRaven сказал:
В общем проще новый сразу купить как я понял, чем скотч двух сторонний на фонаре менять или пытаться герметиком заколхозить.
