Вибрация в руле, тянет влево, греются три тормозных диска
Ребята помогите уже замучалая! Тянет руль влево немного рывками, как будто он сам поворачивается, если просто поставить его ровно и держать руками, машину никуда не ведет, отпускаешь руль сразу примерно на 45 градусов поворачивается влево, также есть вибрация в руле и слегка вправо влево его трясет, проявляется на разных скоростях от 40км/ч до 120. Также при торможении начинает сильнее трясти на этих скоростях. На скорости 140-200 ничего не трясет и при торможении ничего такого нет, пока не скинешь до 120 и ниже. Тянет влево на любой скорости. И ещё проблема, греются тормозные диски, даже если ехать и не тормозить, греются все, кроме переднего правого. Подвеска почти вся новая, поменял 2 шруса один внутренний другой внешний, опорники, Тормозные
диски в круг, колодки, задние суппорта, стойки вкруг, стойки стабилизаторов, сайлентблоки, две тяги, ступичный сзади, тормозная жидкость новая, не знаю уже что делать, замучался менять все подряд, проблему найти не могут, сход развал сделан, резина стоит так себе, но перебрасывал нормальную, все тоже самое, на СТО говорят рулевая рейка,но она хоть и уставшая, уверен не в ней дело) очень напрягает это все, никто не может найти причину
16.06.2020 в 21:05, Youngrich сказал:
