Всем доброго дня ! Други вопрос такой:  ФМ -5. 2015г.в. 2,5 l. Кондёр работал идеально и вдруг при уличной  t +33 стал дуть просто горячим уличным воздухом. Думал надо дозаправить , поехал , проверили , сказали всё хорошо , ищи электрика путёвого (где искать пока не знаю). Приехал к гаражу , полез в предохранители , ничего не  нашёл . снимал клемму АКБ . Всё собрал и о чудо- кондёр работает, дует как и прежде. Прошло с полчаса , стал загонять машину в гараж (решил включить ещё раз) и опять таже фигня. Обратил внимание , что уличную t показывает минус 40. Скорей всего из за этого кондей не включается. Что нужно сделать с уличной температурой - где искать причину ? Кто может сталкивался с таким - подскажите . На ФФ-2 - 4 с половиной года горя не знал ваще , ФФ-3  3 года владения и только приятные воспоминания , а тут тачка вроде как  круче и херь какая то.
Датчик температуры за передним бампером. Обычно просто плохой контакт. Бампер снимаете, его сразу видно. Стоит за решеткой слева, если смотреть на бампер спереди. Если руки тонкие, можно дотянуться с ямы снизу, сняв пыльник.
