Цепи. Пора менять?
Всем привет! Натяжители вот в таком положении. Подскажите плиз, менять цепи с нятяжителями или походят ещё?
на продажу походят. "для себя" левый натяжитель нездоровый. можешь снять его и посмотреть оставшийся ход. вставлять: зажимаешь в тисках(через деревяшки) и вставляешь чеку в натяжитель. устанавливаешь натяжитель на место и вытаскиваешь эту чеку- натяжитель встает в рабочее положение
чего-какой натяжитель нездоровый, экстрасенс ты наш.... при чем там натяжители ?   :D
обе цепи вытянуты на две трети от номинала, по вылету обоих натяжителей это видно, а сами они живее всех живых
Делаю для себя, поэтому склоняюсь к замене всего комплекта, раз уж залез туда). Что скажете про такой: https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=7110748&cc=1430623&jsn=651&jsn=651&jsn=651
На Rockauto его стоимость с доставкой 10-11 т.р. Смущает только шестерня коленвала. В данном комплекте она одинарная широкая, а у меня их две узких.
https://www.ebay.com/itm/Timing-Chain-Kit-95-00-Ford-Taurus-Mercury-Sable-Lincoln-V6-2-5L-155-3-0L-182/201469445779?hash=item2ee883c693:g:GiMAAOSwLzdWTl98&vxp=mtr      вот вроде наш комплект,кто то на форуме ставил,почитай тему 2.5V6 с конца страниц на 10 назад
Изменено пользователем cooperin
На ebay полно таких комплектов неизвестного китайского производства. Доверия к ним нет, тем более, что речь идет о ГРМ.
продавцу напиши,спроси чье производство,там написано,что местонахождения США,если из Китая,то и доставка будет из Китая
это одно и тоже, на этом моторе в зависимости от года ставили и то и то
туда залезть не такая и проблема - пару часов работы
зачем тебе полный комплект, лучше возьми только две цепи, пусть и дороже
как показывает практика с башмаками ничего не делается, они вечные, на них нет износа, это ты сам увидишь при замене - поставишь цепи и увидишь по вылетам натяжителей
А про натяжители можно сказать, что они вечные?)
а что им сделается ? усилия там не большие
натяжитель подпирается масляным давлением, при старте, когда давления еще нет башмак удерживается верхней зубчатой рейкой
у них один дефект - износ или разрушение упорных зубцов на зубчатой планке, в результате натяжитель может сложится (хотя подобных случаев никто не наблюдал)
состояние планки хорошо видно и очень легко проверить
Спасибо за советы. Заказал две цепи и шестерню на коленвал.
разумно
остальное замены не требует
внимательнее выставляй метки цепей, там хитрая процедура их установки
Процесс замены в целом понятен, но есть вопрос: что за необходимость прокручивать колено после замены первой цепи, зачем вообще его крутить?). Разве нельзя перед снятием старых цепей отметить маркером взаиморасположение всех шестерен, звеньев и поставить все в то же самое положение?
Как. Заменил цепи?
В 01.06.2018 в 17:37, Arkhan сказал:
Да, заменил. Всё работает отлично! Смутило только руководство для СТО. В нем количество звеньев цепи - 61. Вот страничка руководства:
Вот кстати фото натяжителей после установки новых цепей:
