открывание дверей с брелка
При однократном нажатии на брелке кнопки открытие дверей опускаются и все окна,а если два раза нажимать на кнопку открытия,то окна не опускаются! Подскажите как можно от этого избавиться,чтоб один раз нажал и открывались ТОЛЬКО замки дверей?
чтоб один раз нажал и открывались ТОЛЬКО замки дверей? Ответить Цитат
В моторном отсеке, в блоке предов есть пред F23. Он отвечает за "центральный замок". Сними его и проверь. Если цел, то не вставляй его назад секунд 30.
Такое "обнуление памяти" может восстановить центральное запирание/отпирание дверей. Бывает помогает. Попробуй.
Есть ещё способ. С многофункционального электронного блока (расположен за бардачком) снимают и вновь одевают штеккер отвечающий за  "центральный замок".
Вот только я запамятовал какой.
Была ранее на форуме инфа, что отдельные коллеги таким способом избавились от глюка замков.
Изменено пользователем Жиша
Есть ещё способ. С многофункционального электронного блока (расположен за бардачком). Снимают и вновь одевают штеккер отвечающий за "центральный замок".
спасибо, попробую.
Не помогло !!!это же не может быть нормально?или так должно быть?!
В Мурманске сходить к офф. дилеру Форд. Они с помощью сканера "залезут" в многофункциональный электронный блок и восстановят "статус кво".
Так может это нормально?или так не должно быть?
Так может это нормально?или так не должно быть? Ответить Цитата
При открытии машины окна открываются только если при нажатии на кнопку брелока не отпускать палец в течение  3х сек. При однократном нажатии открываются только замки ,стёкла нет .Так что если ты палец отпускаешь :D  ,то не нормально у тебя. :D
может это нормально
Нет.
Имеется сбой в системе центрального запирания дверей.
Отсоединит все пять, лишним не будет. Заодно и контакты очистятся если окислены были.
@roma8788,
Можно попробовать перепрограммировать ключ зажигания. Этот приём "обновит" радиосвязь ключа с центральным замком.
Вот так. На название темы не обращай внимание. Вся суть в действиях автовладельца ФМ.
Хотя навряд ли у твоего ФМ есть 2-й ключ с брелоком.
И тишина!
Вот ты ранее в другой теме вступил в беседу со strannikk на повышенных тонах и выражался не лестно в его сторону. А зря, честно тебе скажу.
Скорей всего, он и не включается в твою беседу в этой теме. Да и праздники нынче проходят, многие активные участники форума по ФМ-3 отдыхают душой и телом, как говорят.
@roma8788,
Ключа как раз два,вот второй не родной так себя ведёт, стали ещё и кнопки плохо реагировать,перепрограммирование не помогло!а попробовал родной с кнопками и все отлично!думаю дело в ключе из китая)может другой какой заказать посоветуете?спасибо большое за помощь!
Ох я не попал я в десятку, однако  :)
Верный путь.
В своё время у меня аналогично заглючили кнопки. Купил у официалов оригинал и рогатульку к нему. На рогатульке нарезал в мастерской ответную часть ключа. Прописал ключ сам. 2500 р. жалко было отдавать за 1 минуту возни спеца из автосервиса.
Оригинал понадёжнее будет, ИМНО.
Верный путь.
спасибо!
