Всем  здраствуйте!хочеться узнать что нужно для замены блэка 1.6 на сильвер 1.6,мотор умирает а запчасти не могу найти в частности поршня на блэк 1.6.Думаю пр замену на сильвер
тебе нужно , матор всборе с  навесным кароче полностью пости кроме впускного и выпускного коллектора
Электрику, датчики, форсунки оставляй от старого. Иначе есть риск поменять проводку до задних фонарей, я это прошёл  :D
а мое навесное не подойдет?а вообще блэки 1.6 ремонтируются,а то я не могу найти поршней по каталогу не бьет
не чего не пойдет, може что сделать купи.   да расточи под стд 1.8 блэка, по мне блэк это сделанная ересь
А почему инженеры Форда в 1998году отказались от Сильвера и перешли на Блэк??? Сильвер же ресурсный двигатель,и на гидриках....
Пральна... А кто будет новые модели фордов покупать ? Вот и перешли на блек, и на ФМ3 вообще дюратек с тщательно спроэктированым масложором поставили  :D
а так можно будет сделать цилиндры не тонкие будут?
с таким вопросами к токарю он нутрянку меряет
а навесное не подойдет из-за других кронштейнов?
все разное
Трубки у насоса кондея точно другие. Его старый оставлять пробовать, опять же если по креплению пойдет. Но лучше бы поискал блектоп в живом состоянии.
Не подойдет. Ничего от блэка на сильвер из навесного не подойдет, разве что насос гура.
а поршневая подойдет от сильвера?
и он не пойдет, крепление разное  если ток заниматься колхозом
Изменено пользователем visla
Не подойдет. У блэка палец 19 мм а у сильвера 21. И компрессионная высота у поршня сильвера, если мне память не изменяет, на 8 мм больше чем у блэка
да у него варианты ток 2  купить блок  просто пустой и все свое поставить но живой еще
или точить  на 1.8
Или поставить поршня от фокуса 1, 2 или фиесты. Моторы 1.6 чуть ли не до 2008 года без изменений идут
проще тогда уже матор найти блэк
я имел ввиду если с шатунами поставить,а фокусе 1.6 размер 79 поршней
Причем здесь шатуны. Компрессионная высота поршня разная. Допустим, что высота шатунов блэка и сильвера одинакова. И ты его поставишь. Поставишь на него сильверовский поршень. Он на 8 мм будет выше блока. Компрессионная высота - расстояние от центра пальца поршня до его днища.
а много переделок если сильвер ставить?видел вы тоже меняли
Как мотор правильно называется? L1L, L1N, L1Q? На них на всех диамерт 76
L1N
Менял. Много. Все навесное, по проводке куча, даже выхлоп варить пришлось. Но у меня проще было - у меня донор стоял, было откуда что скрутить, отрезать и себе прилепить. Тебе сейчас можно любой фокусный зетек ставить. Их по разборкам как грязи, хоть 1.8, хоть 2,0
