Всем привет . ДВС 2.0 дуратек, машина Фм 4 рест . Нарисовалась проблема с конденсатор а именно хрустят в нем подшипники-как не странно переодически громко и затихают. Вот решил надо делать. В нашем городе с фордами никто не связывается - приходится самим. Дак вот - спускаем хоадоген . И как проще всего снять сам кондиционер ? Там 4 болта и хрен подлезешь их открутить
Добрый день! Снимал на 2.0 tdci. Всё очень легко: на яме снимешь защиту и через промежутке между телевизором и компрессором маленькой трещёткой откручиваются болты крепления. Сам компрессор остаётся висеть на шлангах (разъём муфты лучше отключить чтоб не порвать провода). И в таком положении прекрасно снимается муфта для замены подшипника.
