Привет!
Сегодня в городе под капотом раздался хлопок, движок резко затроил, потерял мощность и выскочила ошибка на панели "Двигатель неисправен".
Диагностика показала ошибку
P1131 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No. 1
Спустя час завелся, движок работает ровно, но ошибка осталась.
Видимо, кислородный датчик под замену?
Вопрос- это какой, до или после ката?
Прошу подсказать с номерком )
Благодарю.
UPD
В общем, заказал ту, которая до катализатора FAE 77447 .
Изменено пользователем Kenterville
Первый это который до катализатора. А ошибка всразу не исчезнет, либо по количеству запусков либо по пробегу она после устранения тухнет
Изменено пользователем 86shestoy
Благодарю. Его как раз и заказал
а при чем тут датчик ? из мотора идет бедная смесь, датчик честно рассказывает об этом, на нем нет переключения
это как градусник менять если у пациента высокая температура
а при чем тут датчик ? из мотора идет бедная смесь, датчик честно рассказывает об этом, на нем нет переключения это как градусник менять если у пациента высокая температура
Причин может быть множество включая подсос воздуха. Это так. Неисправность датчика все же самая частая причина появления такой ошибки. Он же информирует не меня а мозги авто. Некорректный анализ также приводит к сбою пропорции между кислородом и топливом. разве не так?
Поменяю датчик. надеюсь, на этом и закончится как у большинства пациентов
давай, меняй, не ты первый на этих граблях.... :lol:
  • 5 лет спустя...
В 09.12.2017 в 21:14, strannikk сказал:
так в чем же была причина?
