Не горят габариты, подсветка, стопы
Доброго времени суток! Взял себе мондео 96 года, мотор 1,8. По электронике все работало. Через некоторое время перестали гореть стопы при нажимании педали тормоза, так же не горят габариты, подсветка панели приборов и подсветка на передних фарах. Проверил предохранители - все целые, лампочки все поменял (хотя и старые были целые), ничего не поменялось. Ближний, дальний, поворотники, аварийка, противотуманки работают. Кто сталкивался с такой проблемой? Может причина в самом переключателем?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/97167/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/76749/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/131189/
Учись работать поиском сначала.если нет решения своей проблемы.тогда спрашивай.не обязательно создавать дубликат темы.
У меня была похожая проблема, только стопы у меня работали. Так вот поехал я к электрику, проверил он переключатель и с ним все в порядке было, дальше начал прозванивать и нашел он обрыв в жгуте проводов под капотом, возле блока предов и реле. Из этого жгута выходил провод и уходил под решетку механизма стеклоочистителей. Сняли мы дворники, решетку эту и увидели перетертый и оплавленый провод. Т. Е. Этот кусок провода из того жгута просто проходил под механизмом двореников и обратно в жгут, зачем это сделано хз. Толи это колхоз прошлого хозяина хз). Суть в том, что мы вырезали эти 1,5 м провода и соединили напрямую. Прошло уже года три, полет нормальный.
Попробую пошарить в переключателем, говорят вроде в нем проблема. А вот стопы, может лягуха накрылась. Гоража нет, на улице стремно ковырятся, морозит блин.
Строгий модератор?
Строгий модератор?
нет, просто задолбали дубли бестолковые. Пытаешься что то найти и роешься в поржняке пол дня.
нет, просто задолбали дубли бестолковые. Пытаешься что то найти и роешься в поржняке пол дня.[/quote
Ну понятно. Вследующий раз буду пользоваться поиском.
Решил проблему с габаритами. Снял переключатель, был подгоревший контакт. Почистил все, в фишку "мама" подложил кусочек фольги. Все работает на ура. Со стопами так и не понял в чем причина была. Снял лягушку, разбирать не стал, не прозванивал. Пощелкал её, понажимал, протер тряпкой (была вся мокрая и грязная). Проверил и, вуаля, все работает.
