Братцы, помогите, не знаю в чём причина. Приобрёл подержанный автомобиль Со скрученным одометром. Пробег скорее всего за 300. Мондео 4, двигатель 2 литра, 146 л/с. Всё было нормально, но два года назад, как раз перед зимой, машина начала капризничать с динамикой (дёргаться при движении) и с каждым днём всё хуже заводиться. Таскал по электрикам, ничего не помогало.                     Причину никто не мог найти. Так продолжалось всю зиму. В конце зимы я решил оттащить её на буксире на работу, там стоянка надёжней, чем возле дома. Притащил и прежде чем выйти из авто, решил попробовать завести. Завелась сразу, как-будто ничего не было. Работала ровно целый год. Прошлой осенью и весной проблем вообще не было. Заводилась всегда и в любую погоду. Вот сегодня утром опять не завелась.Купил акб новый-результат ноль. Думал, может напряжения не хватает( стоял слабый), свечи, поменяю завтра. Больше не знаю, что делать. Заводилась последние два раза будто на одном цилиндре, потом расходится, обороты поднимаются до прогревочных и всё норм.
Предположу - бензонасос...
Но свечи заливает. Я выкручиваю их, они мокрые
И бензином пахнет
Будто ток не идёт сначала на несколько свечей
Когда мороз или летом, такого нет
Но свечи заливает. Я выкручиваю их, они мокрые И бензином пахнет Будто ток не идёт сначала на несколько свечей
Предположу, что нужно сделать ревизию точек "массы".
Если где-то масса и отходит, то почему через некоторое время двигатель начинает ровно работать?
Электрик хороший смотрел. Ничего не нашёл, ошибок не выдаёт. Провода все подёргал и развёл руками. Оставил машину возле сервиса, чтобы они посмотрели, как её колбасит утром. Завелась и шепчет. Что за хрень?!
Это происходит, когда влажно, при t от +2, до _3
Может в этом и есть причина? (провод поломан, но при определенном положении ток проходит или в каком нибудь разъеме беда)
Может и поломан. Только какой :) . Где искать-то его?!
Всё чисто по ошибкам. Было. Завтра ещё подсоединюсь
Где искать-то его?!
Только по науке. :)  Никакой самодеятельности. :)  Заводи авто и тряси провода.  Глядишь и повезет.
Изменено пользователем twik
Да хотелось бы узнать, может у кого-то подобное было и он точно знает в чём причина
А в форсунках не может быть дело?
Ты же пишешь, что ошибок нет.
Значит провод какой-то или разъём
Маловероятно. Автор говорит, что все траблы при повышенной влажности. Я бы копал в высоковольтной части.... катушки и ниже...
у меня такое иногда, когда заводишь утром работает как на 1 цилиндре, ошибок тоже нет, глушу и опять завожу и все в норме
