Странное поведение парктроника
Всем привет!
Появилась проблема, при включении парктроника (неважно — при включении задней или с кнопки) первые 3 секунды происходит писк, будто спереди есть что-либо, после звук пропадает. Парктроники после этого работают в штатном режиме (проходил и каждый закрывал рукой). Что это может быть? Датчики все после восстановления, проблема осталась. Может быть существуют какие-либо процедуры по обнулению чувствительности? Куда копать?
Все на видео
https://www.youtube.com/embed/-TR7jAGc_Cw
Как я понимаю, это начало кончины датчика.... а кончаться может долго:) на конверсе не видно какой дурит?
Как я понимаю, это начало кончины датчика.... а кончаться может долго :) на конверсе не видно какой дурит?
К сожалению, конверс заводской, без прошивки мортала.
