Таблица ДТОЖ
Перейти к решению Решено twik,
Подскажите если ли таблица для проверки ДТОЖ на приборку который идет?
а тебе зачем?  это нужно? какая таблица если датчик не работает цена  пару  баксов че парить мозг?
ну потому хотя бы для того же ваг коим я владел все это есть и можно померять прежде чем что то менять
че мерять? еще 1 меряльщик нашолся
это датчик температурный и если он не показывыает как надо   сразу видно если не так знач замена плюс проводка не контачит. темболее датчики они долго не живут старые
  • Решение
Есть.
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/datchiki.php +
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/sys_oxlajdeniya/proverka.php
благодарю за помощь
ещё раз говорю что датчик лучше поменять сразу так проверять бестолку у них есть особенность типа забирать
Да дай человеку ерундой позаниматься  Он все равно придет, в итоге, к твоему совету, но это будет позже. А так хоть не скучно будет.
Изменено пользователем twik
а ну да посмеемся в конце
разное сопротивление кстати для мозгового и приборки ДТОЖ сегодня мерял
блин ты вообще с луны свалился?
ест все разное
ест все разное
ты прикалываешься или как? по ссылке написано: Сопротивления датчика температуры
(Данные одинаковы для обеих датчиков)
ты вообще читать не умееш? я не прикалываюсь и больше знаю чем ты не нужно елозить куда угодно сказали же меняй датчик на новый
причем  данные датчиков  в  ссылке  это ДТОЖ на мозги и ДТВВ  вот этих датчиков указано одинаковое  . а датчик  на приборку не кто не проверяет  так ка  цена его копейки
ну во первых там раздел системы охлаждения и нигде не указано что именно ДТВВ и ДТОЖ на мозг одинаковы. Мне график датчик нужен для других вещей, он новый уже куплен и стоит
а ты сначала если полез  почитал бы и не спрашивал  такое причем  везде все есть  и про дтож на стрелку не чего не пишут
а график  он тебе не нужен
Изменено пользователем visla
нужен или нет мне это я уже буду решать, а не кто то за меня
да не нужен нахрен оно нужно  тем более   форда  бородатого года
Доброй ночи, вопрос: когда менял прокладки корпуса термостата, сам незная зачем вывернул из корпуса датчики. Когда собирал обратно, вместо герметика использовал сантехническую ленту, и так как резьба конусная а корпус хрупкий, до упора закручивать по боялся, но датчики глубоко заходить и не хотели. Так вот теперь при работе двигателя максимальное положение стрелки  между NO а так обычно стрелка ниже или около N. Это из за того, что я датчик не правильно поставил, или он просто умирать начал?
о че лень все почитать?
1  герметик одно вержний  резьба конус не обязательно  но можно что угодно
нижний прокладки герметик все что угодно
2   все что угодно  норма или это просто так работает термостат  . чтоб на 12  раболтал термостат на 92 нужно всем рекомендация на 92 на зиму супер
Не подскажешь номер датчика, а то уже три штуки поменял разных производителей, не подходят по сопротивлению! Стрелка сразу уходит в красную зону.
Да тут скорее проблема не в нижнем датчике ДТОЖ ..
Верхний датчик работает нормально, а нижний который на стрелку, не могу подобрать... Сопротивление не соответствует таблице, при комнатной температуре около 700-800 Ом. Подбирал аналоги по номеру 6193368
Да я понял .что на стрелку.из аналогов .боле мение ERA..FAE.но всеравно расхождения будут до 10 гр.либо бери оригинал.по тому номеру .что у тебя....может у тебя прибор  которым измеряешь сопр. пиз...т.?
Вот как раз Fae только что отнес обратно в магазин, номер 33260. Прибор не пи..т, проверено. Оригинал стоит почти 2к, но как сказал продавец, в случае если не подойдёт, вернуть нельзя будет... Вобщем не знаю что делать, может буду с шунтом мутить на приборке, как Кренкель делал. Кто что посоветует? Заранее спасибо
