Непонятная ситуация с приборкой
Доброго времени суток! Сегодня не смог завести машину (простояла неделю). Вставляю ключ в замок, поворачиваю, приборка на секунду загорается и сразу тухнет (остается гореть лампочка давления масла и уровня омывайки) и включается обдув лобового, причем сама печка выключена. Стартер не крутит вообще, даже не пытается. Магнитола работает. В чем может быть причина? Аккум сел? В прошлый раз при севшем аккуме стартер хотя бы пытался крутить и лапмочки все горели. Сбросил клемы, не помогло. Надеюсь на вашу помощь!
это тебя спросить надо, по монитору степень разрядки твоего аккума плохо читается
ну хотя бы фары включи для проверки - если нормально горят значит проблема не в нем
Фары не горели. Сел аккумулятор. Позаряжал его 12 часов, ставлю в машину и та же фигня, приборка живёт своей жизнью и при повороте ключа вообще нет никакой реакции, стартер молчит как партизан. И фары не горели вообще. Подозреваю, что аккумулятор полумертвый и 12 часов ему было мало. Попробую ещё погонять его. Но что-то мне подсказывает, что дело не в нем.
Изменено пользователем fckhappy
