На коробке снизу местами висят капли масла, по цвету похожи на масло из коробки.
На щупе есть зона с насечкой и  на нее указывает стрелочка со словами dont add this area - dont overfill, у меня судя по щупу масло выше зоны насечки почти на 2 см, это от перелива его гдето выталкивает или возможны более худшие варианты. В сервисе когда делал подвеску ничего вразумительного не сказали, правда они и щуп не смотрели.
На коробке снизу местами висят капли масла, по цвету похожи на масло из коробки.   На щупе есть зона с насечкой и  на нее указывает стрелочка со словами dont add this area - dont overfill, у меня судя по щупу масло выше зоны насечки почти на 2 см, это от перелива его гдето выталкивает или возможны более худшие варианты. В сервисе когда делал подвеску ничего вразумительного не сказали, правда они и щуп не смотрели.
На коробке, или всё таки между двигателем и коробкой?
С большой долей вероятности это задний сальник коленвала.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/106972/
Изменено пользователем tanliz
@Honda,
...почитайте на досуге, как ПРАВИЛЬНО проверить уровень ATF в АКПП, и каким он должен быть...
ну а потом уж и догадки...
