Неисправность дроссельной заслонки мотора 2.5 (желтый ключ на панели приборов)
Появился на панели желтый гаечный ключ, вылечился перезапуском двигателя. Может кто знает, что это за хрень и из за чего могла появиться?! Инструкцию почитать предлагать не надо. Читал уже...
Ошиблись Вы форумом....Вам в программу "Битва экстрасенсов". )))
Раз уже инструкцию прочитали, попробуйте теперь ошибки считать...вариантов сотни..от ошибок датчиков до простого глюка
Изменено пользователем Skodnik
Вопрос был задан для людей у которых возможно было подобное и которые могут сказать что то по делу. Мне не совсем понятен Ваш сарказм... В инструкции написано : Загорается при обнаружении неисправности силового агрегата или привода на все колеса. Обратитесь к авторизованному дилеру как можно скорее. На мой взгляд ничего экстрасенсорного тут нет!
Во всяком случае вопрос не для поржать....
Не обижайтесь, если был грубоват.
Двигатель состоит из кучи частей и имеет десятки датчиков, которые при ошибке "зажигают желтый гаечный ключ". И как по вашему описанию нужно угадать,  какой датчик словил ошибку/глюк словил? Я же говорю, к экстрасенсам....
Если уж сами не догадались, подскажу:
1. идете по ссылке - http://mondeoclub.ru/forum/forum/86/
2. Спрашиваете у кого шнурок есть ошибки считать.... и после этого разбираетесь, что произошло...
Спасибо!
Поеду завтра к ОД сгоняю, а там уже будем подумать)
У чувачка из ньюэксплорер клуба такая же история, что и у меня ( ключ появляется, потом пропадает) так вот на сервисе ему сказали , что как ошибка нигде не прописалось, понаблюдайте мол....
  • 3 месяца спустя...
Периодически тоже бывает - загорается этот желтый ключик (за 10 ткм -3 или 4 раза). Лечится тем-же путем, перезапуском двигателя. К ОД не ездил, ибо как обычно скажут, что "ошибок нет, вот когда будет гореть постоянно, тогда и приезжайте". Но при плановом ТО всё равно вопросик про это им задам.
У меня он очень редко появляется, началось все это после установки сигналки...
За 18 тыс пробега было такое 3 раза после пуска двигателя после ночной стоянки,
перезапуск двигателя лампочку гасит,
аномалий в работе не наблюдалось,
код ошибки еще не считывал.
Ну вообщем то у меня также. Появляется редко, перезапуском лечится))
  • 1 год спустя...
У меня сегодня на ходу загорелся данный индикатор и не просто загорелся, а машину затрясло и педаль газа отказала..
Кое-как доехал по накатанной и остановился. Машину трясло пока не выключил движок, потом мнут через 5 включаю и все пропало, никаких знаков не было.
Но потом заметил, что машина была менее шустрой и отзывчивой во время нажатия на педаль газа.
А саоме интересное, что что это произошло спустя неделю прохождения ТО-1 у ОД, не связано ли это!?)
у меня чек иногда загорается если я завожу авто одним нажатием. Т.е. Тормоз+кнопка. Завел и через пару км - чек. А если завожу пошагово : нажал кнопку, потом тормоз+кнопка, то зер гуд.
Срочно к ОД, было тоже самое. Поменяли дросель по гарантии. Там два датчика положения заслонки, должны работать синхронно. Если один гудит то вылазиет такая хрень. На Кугах и Мондео с ДВС 2.5 такая хрень. Как мне сказали ву ОД это только для сборки с декабря 2015 по март 2016. Опять же мне так объяснил ОД.
Спасибо, в эту субботу поеду!
А у Вас также спустя 5 минут все прошло и чек не вылезал больше?
Боюсь приехать к ОД и они скажут, что чека сейчас нет, а та ошибка не сохранилась..
Ни разу не было такого. Завожусь в один раз.
я заранее подъехал к Николаю и считали ошибки!!! Ошибка была по дросселю!!! И ОД тоже это подтвердил. Правда долго ждал его!!! После диагностики это противилась пару раз(((( заглушил, подождал и все норм. Чек вылазить если ехать .....!
сам удивлен.
диагност удивлен у диллера.
кореш-электрик удивлен..
короче все удивлены , а чек вылазит именно если заводить в одно касание так сказать. О как.  Списано на еще одну мистическую сторону автомобиля и забито как фича а не баг :)
У меня наоборот. Ключ не вылазит, а на диагностике с десяток ошибок находят по мозгам. Перепрошивка только одной какой-нибудь ошибки снимает все остальные ошибки. Все начинает работать хорошо, но уже на следующий день перестают отключаться розетки при открытии двери и опять - куча ошибок.
жесть!!!
Не мы как то поймали мою ошибку. Так это оказалась чего то там по топливу. Но после перезапуска - пропадает. Так что всегда завожу в 2 приема и ок.
В общем поменяли мне этот дросель и около 5 составляющих элементов к нему по гарантии..
Выезжаю от ОД, а авто опять еле разгоняется, завтра опять поеду на диагностику..слов нет!!
Не спеши ехать!!! Попробую в драйверском режиме проехать километров 100, она должна адаптироваться!!! Только делай это вне города) потом штрафы придут!
Если не секрет, что именно меняли из составляющих? Когда мне поменяли, они куда-то ездили ее адоптировать. Я же в свою очередь когда от них выехал встал в жудкую пробку и проверить на отзыв газа не смог! Но могу сказать определённо 15-20 км драйверской езды Ее адоптирует))) но могут появиться толчки АКПП. Советую пока поездить, если ни чего не изменится тогда к ним!!! Ребята всем удачи и снаступающим!!!! Ура.....!ура....!
Только вот почему в ОД мне не сказали, что нужно его адаптировать и все дела..Я ведь могу этого не знать!
А поменяли:
1. прочие работы (топливная система)
2. замена корпуса дроссельной заслонки (кроме cf1)
3. ids - подключение к авто
4. прокладка
5. модуль дроссельной заслонки dohc 2.0\2.5
