Постоянно горит правый поворотник (нужен электрик)
Сначала было все норм. Потом иногда при постановке на сигналку оставались гореть правые повороты (все лампочки). Один раз не заметил - сдох акб. Вчера вечером пытался поставить на сигналку - загорелась правая сторона. Раньше лечилось "снял-поставил". Но в этот раз правая сторона горела постоянно. Если завести авто и включить повороты - левые работают штатно. Правые - щелкает, словно лампочка перегорела (быстрые щелчки). Кнопки на ключе срабатывают через раз. Но в тот раз сработали тоже не с 1 раза. Закрыл на ЦЗ. В общем озадачен произошедшим.
Нужен электрик по фордам. Мондео сарай 2005 года. 2 литра, ручка. Владимир с форума занимается таким (электрикой) или только по движкам и прочему?
Владимир, как и многие здесь, передадут привет тем, кто устанавливал сигналку. Проблема в ней, либо в скрутках. Если, конечно, я правильно понял, и на авто установлена нештатная сигналка.
Изменено пользователем Anubis
Вот выцепить бы все скрутки.... Я не электрик, что бы знать, куда лезть.
Володя (который на Хасанской) разбирается в электрике или он по моторам больше?
Если ты имеешь в виду strannikk
   ,то он в отпуске .
Изменено пользователем tanliz
   ,то он в отпуске .
я не в курсе его форумного имени
Ещё массы под капотом с права посмотри...
а где именно она находится?
@Licoric,
Точки массы (-):
 -под фарами,
 -под аккумулятором,
 - возле правой петли капота.
- массы, особенно на крыле пассажирской стороны (одна идет на шпильку на крышке ГБЦ, а вторая выходит из большого разъема главной косы моторного отсека) Эти массы влияют на искру.
- масса основной косы, идущей из салона в моторный отсек (той, что стыкуется большим разъемом аккурат рядом с салонным фильтром) прикручена к внутренней стороне крыла как раз под желобом, по которому стекает вода с лобового стекла. И если у кого желоб малость неплотно прилегает к стеклу, то вода льется на эту массу. А там простой саморез даже без спецшайбы с выступами.
О! как раз себе счас после криворуких установщиков собираюсь переделать сигналку с ближнего на поворотники... посему очень хорошо представляю уже работу "наших" поворотников.
вот тут, я немного описал входы и выходы.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/148110/
Далее все идет на массы. При отсутствия массы, просто у Вас не будет работать часть поворотников  и еще что-то ...
Тут, да..надо смотреть что тебе установщики накрутили... и как подвесили к проводам что расходятся на повороты. Если делать хорошо, надо через 8 диодов .. если на свой страх и риск, то через 4 ...
Я просто вчера тольок вернулся с отпуска с моря...А там совсем не хотелось травить плату и врезаться в схему )) ...
Ты с концевиками дверей не путаешь про диоды?
Для поворотов двух диодов достаточно, причем они в сигналке обычно стоят уже.
А не стоит ли у тебя фаркоп на машине?
  • 5 недель спустя...
нет. Не путаю ) ... Техническое образование по электронике, позволяет не путать концевики с диодами ))
повторюсь:
" С рулевой стрекозы, лево/право приходит на 17/19 пин модуля GEM, что находится над ногами переднего пассажира. На на пин 23 с кнопки аварийки.( все это разъем С429)
А вот выходы, мы имеем:
Разъем С426 пин4 (левая сторона перед и повторитель)
                       пин3 (правая сторона перед и повторитель)
Разъем С427 пин 2 левый зад
Разъем С428 пин 4 правый зад
Если не верите, посмотрите схему.
Забегая вперед скажу, что я откусывал по очереди эти провода на стоящей на аварийке машине. И лицезрел пропадания работающих лампочек по бортам (так как и писал выше рассматривая схему)
Подключать провод от сигналки, надо к этим четырем выходам сразу. Иначе будет моргать только теми цепями лампочками, к которым вы подвязались. (чтоб моргала машина поворотниками,)
НО! если мы так подсоединим, не развязав цепи диодами, то это будет 4 линии соединенные в одной точке. И если вы захотите включить левый или правый поворот в движении , то получите эффект включения "аварийки"
Может можно обойтись было и 4-мя диодами, но...не разбирал, не знаю что там стоит на выходах модуля GEM и сигналки. Для своего спокойствия поставил еще 4 диода.
Все работает.
Единственое надо запитать "сигналку" на поворотники - через реле.... Не хватает тока в импульсах сигналки, чтоб нормально моргануть "поворотниками" ... вяло как-то...
Вот только это осталось доработать. а так все Ок!
