Защита двигателя и кпп
Уважаемые коллеги стводы,подскажите кто ставил на свой ст защиту двигателя? Интересует, какую и где найти! Купил в экзисте мотодор,не встаёт из за выхлопных труб!
Да, ещё заказал там же нижний дефлектор переднего бампера вот код 1828705,как думаете встанет?
Я ставил от Лады Приоры. Довольно хорошо стает только немного надо отверстия доработать. Поищи на форуме с фотками где то есть, я выкладывал.
Да я видел,качество фото не очень! А как решил вопрос с выхлопом? У меня крепление ложится на трубы ну и соответственно сама защита!
У меня выхлоп идет одной трубой. Да и защита лежит на подрамнике и не достает, 1см до гофры.
вообще, говорят, что защита на нашем горячем движке часто ведет к перегреву коробки и ее поломке
не даром у нашего пластикового грязезащитного дефлектора, стоят специальные воздуховоды, направляющие поток воздуха на коробку, защитой скорее всего ты эти потоки нарушишь
у обычных мондео таких направляющих нет, так что лучше проверить в их наличие у дефлектора, что ты заказал...
Изменено пользователем alexpro
вырежи болгаркой в районе труб и не парься.
еще овал надо выпилить в районе сливного, чтобы не платить каждый раз 500ре за съем\установку защиты при замене масла.и овал перед коробасом, для задува воздуха на кпп.
пыльник не стешный вроде. у оригинального для ст две ноздри снизу для охлаждения коробки,как и говорит алекспро
вырежи болгаркой в районе труб и не парься.еще овал надо выпилить в районе сливного, чтобы не платить каждый раз 500ре за съем\установку защиты при замене масла.и овал перед коробасом, для задува воздуха на кпп.пыльник не стешный вроде. у оригинального для ст две ноздри снизу для охлаждения коробки,как и говорит алекспро
да я бы вырезал,но там идёт закладная которая крепится на подрамник.она и ложиться на трубы,а соответственно и защита! Если я выпилю защиту, то мне нужно пилить на две части закладную,а как же она тогда защиту удержит!
На втором фото видно ту самую закладную! Есть другая,но тоже с закладной! Вот фото
Ребята наткнулся на такую защиту она без закладных! Зад крепится на подрамник ушками ну а перед как у всех! Мне кажется,что в ней как раз можно болгаркой поработать и она встанет! Кто что думает по этой защите? Вот фотки
Дефлектор забрал,ты прав,там нет ни каких прорезей для охлаждения! Но они там и не нужны! Этот дефлектор стоит от бампера до телевизора,а дальше должна быть стальная -которую я никак подобрать не могу! Вот в ней, может и придётся делать какие то отверстия для охлаждения коробки! Дефлектор пока не примерял, надеюсь что встанет! Тогда отпишу,может кому пригодится!
Ни кто не подскажет там по бокам движка где ремни, тяги,шрузы ну соответственно и с другой стороны стоят тоже маленькие пластиковые дефлекторы! Ни кто не ставил себе? Не могу найти,может на разборке глянуть?!
боковые пластиковые щитки идут в оригинале на машине. ищи на разборке.
а вообще зачем в столице тебе защита-то нужна? бампер оторвешь раньше,чем упрешься картером
Пластиковая защита в бензинках в оригинальных каталогах стоит с боку только где ремень. У дизеля только с двух сторон.  Вот Приоровская защита на фото. Там надо срезать с зади уши красным большим обведено. Маленьким обведено где я сверлил отверстия и на подрамнике приварил гайки м8. С переди уже есть отверстия готовые. Короче говоря стаёт как там и была за одно и КПП обдувает и двиг то же имеются на защите большие отверстия для обдува. Хочешь я подыму авто и сфоткаю тебе как у меня сделано. Обратись к сварщику там работы на 30минут :)344b23226352.jpg
Если фото выложишь буду признателен! Да у меня в деревне есть сварочный аппарат и варить умею! Это просто в Москве руки связаны,а так бы уже давно что то намутил с защитой!
боковые пластиковые щитки идут в оригинале на машине. ищи на разборке.а вообще зачем в столице тебе защита-то нужна? бампер оторвешь раньше,чем упрешься картером
Спасибо за подсказку,буду искать на разборках! Защита нужна,я часто гоняю в деревню (Ростов на Дону),а там дороги писец!
Дефлектор забрал,ты прав,там нет ни каких прорезей для охлаждения! Но они там и не нужны! Этот дефлектор стоит от бампера до телевизора...!
Там не прорези! Там на внешнюю сторону дефлектора напаяны ноздри, даже целый ковш, собирающий воздух и направляющий на коробку и он нужен :))
Что то я не пойму, что там за ковш собирающий воздух? У меня вот такой,пока ещё не ставил!
На фото сегодня увидишь этот ковш. Это у тебя фото защиты под бампером обычного мони не СТ.
Игорь, так эта мне не подойдёт? А есть номерок этого дефлектора именно от ст? Если цена примерно такая же я лучше закажу от ст,а эту верну! Изменено пользователем pavel251
Конечно не подойдет, она не станет туда, бампер другой и СТ больше защита 1205717 думаю что тебе её надо на разборке искать. Как ты без неё ездишь!! она бампер, воздухозаборники радиатора держит!!! Вот тебе фото защиты от Приоры, по фото всё поймешьa80151cf06d0.jpg91bb702c3467.jpg9a3a72f12232.jpg8d944b031a23.jpg
Спасибо теперь понял,что да как! На выходных попробую дефлектор впихнуть.потом отпишусь,что получилось! Не встанет-сдам его нахер и буду на разборках искать! А с защитой это ты хорошо придумал! Надо будет повторить!
 Там тебе надо сварка,дрель, сверло м8,5 и жменька гаек и болтов м8 и немного подогнуть эту защиту. она покажет что куда. Дерзай! По месту разберёшься .Я использовал Фордовские болты у меня их навалом :D
