Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Вопрос по датчикам ГУР и ДТОЖ
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   SOnick
  • Мондео клуб
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 1993 г.в., 2.0, МКПП
Отправлено 07 марта 2011 - 01:08
Доброго времени суток уважаемым коллегам.
Сваяли мне провод под COM port для мони и подцепился я к разъему STAR.
Диагностика выявила убитую лямбду, а также ошибку 116 (Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости: Сигнал за пределами диапазона) у ДТОЖ и 521 (Отказ Датчика Давления ГУР) у, соответственно, датчика ГУР.
Лямбду заменил, ошибка пропала.
ДТОЖ заменил на другой, от мони 96 года, ничего не изменилось, все так же 116.
Свой старый ДТОЖ протестировал с термометром в ванночке с водой, вот что он показал мне.
20 град С - 34 кОм
35 град С - 14 кОм
40 град С -12 кОм
50 град С - 9.5 кОм
60 град С -7.5 кОм
70 град С - 5 кОм
80 град С - 4.4 кОм
90 град С - 3.1 кОм
100 град С - 2.44 кОм
Датчик ГУР был с оторванными (сверху) и кое как засунутыми под юбку разъема проводами, купил разъём, сделал все как надо, но проблема не ушла.
Собственно вопросы:
1. Во время проведения теста надо как-то хитро крутить рулем туда-сюда, чтобы датчик ГУР себя "проявил" и его увидели мозги или это у меня таки датчик умер и надо готовиться к замене? (Когда кручу на хх рулем - ощутимо проседают обороты, - косвенный признак умирания датчика)
2. ДТОЖ - вроде бы сопротивление вполне укладывается в норму, почему тогда и на моем и на втором датчиках "Сигнал за пределами диапазона"?
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   Илюха FM
  • Мондео клуб
  • 3 625 сообщений
  • Машина:Ford Mondeo 1994 выпуска
Отправлено 07 марта 2011 - 09:27
1. Если ты крутишь рулем и обороты проседают, то этого быть не должно. Обороты должны увеличиваться. Смотре проводку к датчику гура, или меняй его на исправный.
2. Ошибка 116- это монтажные соеденения ДТЖ. а не выход его за пределы показаний. Смотри проводку ДТОЖ.
Вот ифа: 0гр- 88000-102000 ом ; 20гр 35000-40000 ом; 40гр - 15000-17000ом; 60 гр- 7100-8000 ом; 80 гр- 3000-4500 ом.
Но у тебя ошибка 116. а это монтажные соединения ДТОЖ. Смотреть проводку ДТОЖ. Вентилятор не крутится на холодную ???
#3 OFFLINE   Илюха FM
  • Мондео клуб
  • 3 625 сообщений
Отправлено 07 марта 2011 - 09:30
521- монтажные соеденения датчика ГУРа. Смотри проводку. Если не тпоможет, меняй сам датчик. Удачи!
#4 OFFLINE   SOnick
  • Мондео клуб
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 марта 2011 - 11:18
Просмотр сообщенияИлюха FM (07 марта 2011 - 09:27) писал:
Если отключаю разъем датчика - то вентилятор включается, а если разъем на месте то не крутится.
#5 ONLINE   visla
  • Мондео клуб
  • 7 373 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд мондео, 2.0L. 94г
Отправлено 07 марта 2011 - 12:07
по хайнсу, в данных по диагностике
ошибка 116. дает что Двигатель не нормально нагрет до рабочей температуры
может быть просто термостат? дает предположение
#6 OFFLINE   SOnick
  • Мондео клуб
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 марта 2011 - 13:18
Просмотр сообщенияvisla (07 марта 2011 - 12:07) писал:
Честно говоря на температуру двигла не смотрел, но думаю что температура была в норме, так как до начала тестов проехал 6 км и все больше в горку.
#7 ONLINE   visla
  • Мондео клуб
  • 7 373 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 марта 2011 - 18:08
здесь скорее всего, имеется ввиду, двс работает не стабильно, изза датчика ДТОЖ или термостата
Сообщение отредактировал visla: 07 марта 2011 - 18:09
#8 OFFLINE   SOnick
  • Мондео клуб
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 марта 2011 - 18:11
Просмотр сообщенияvisla (07 марта 2011 - 18:08) писал:
Термостат заменил в этом месяце, не то чтобы он был плохой (Моторкрафт), просто на нем машина прошла около 200 тысяч и было решено так, на всякий случай, заменить.
#9 ONLINE   visla
  • Мондео клуб
  • 7 373 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 марта 2011 - 18:17
ну тогда, проверь проводку под черепахой до ДТОЖ и фишку большую пшикни вд 40
за столько лет проводка все плохенькая уже
#10 OFFLINE   Илюха FM
  • Мондео клуб
  • 3 625 сообщений
Отправлено 07 марта 2011 - 21:43
У меня "диагностике впрыска" ошибка 116 означает монтажные соеденения ДТОж. Мож и не прав. Удачи!
#11 OFFLINE   DJPoPoFF
  • Мондео клуб
  • 89 сообщений
  • Машина:Ford Mondeo 16V 1.6
Отправлено 08 марта 2011 - 17:42
Ребята, ведь уважаемый SOnick пишет, что:
Просмотр сообщенияSOnick сказал:
ИМХО 100% доказательство исправности проводки.
116 Датчик температуры охлаждающей жидкости дает показания вне пределов режима самодиагностики.
Свой старый ДТОЖ протестировал с термометром в ванночке с водой, вот что он показал мне. 20 град С - 34 кОм 35 град С - 14 кОм 40 град С -12 кОм 50 град С - 9.5 кОм 60 град С -7.5 кОм 70 град С - 5 кОм 80 град С - 4.4 кОм 90 град С - 3.1 кОм 100 град С - 2.44 кОм
Судя по показаниям старый ДТОЖ вполне рабочий.
Можно прозвонить проводку на всякий случай: коричневый\зелёный на 46 ногу ЭБУ, белый\зелёный на 7 ногу ЭБУ.
#12 ONLINE   visla
  • Мондео клуб
  • 7 373 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 марта 2011 - 17:54
по этой ошибки, можно судить возможно с термасом
если машина нормально ездит, не троит не жрет бенз и заводится без праблем, то ездить и не париться
#13 OFFLINE   DJPoPoFF
  • Мондео клуб
  • 89 сообщений
Отправлено 08 марта 2011 - 18:31
Во время теста "ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН" ничего крутить не надо.
Во время теста "ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ":
как только завёл и обороты прыгнули вверх, выжимаешь тормоз и поворачиваешь руль влево до упора, потом вправо до упора, потом в среднее положение, и отпускаешь тормоз. Через 10 сек. обороты должны упасть до х.х. и выдастся "Goose" импульс "010" надо быстро газануть до 4000 об\мин и начнут появляться коды.
521 В цепи датчика давления рулевого усилителя (PSP) не происходит изменения состояния.
Эта бяка как раз и вылезает из-за того, что ты руль не крутишь, и датчик ГУР не отрабатывает, а мозги думают, что он неисправен.
Сообщение отредактировал DJPoPoFF: 08 марта 2011 - 18:34
#14 OFFLINE   SOnick
  • Мондео клуб
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 марта 2011 - 10:49
Просмотр сообщенияDJPoPoFF (08 марта 2011 - 18:31) писал:
Большое спасибо за развернутый ответ, на выходных буду проверять догадки и советы.
#15 OFFLINE   maksimarij
  • Мондео клуб
  • 96 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FORDT_mond_2_1.8L_бензин_универсальный_кузов
Отправлено 11 февраля 2012 - 00:03
Вопрос... при съёме ДТОЖ (мотор холодный и не заведён) охлаждающая жидкость будет вытекать Изображение
#16 OFFLINE   axwellss
  • Мондео клуб
  • 221 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео mk1 2.0 1993 мкпп
Отправлено 11 февраля 2012 - 04:10
У меня как я понял накрылся датчик ГУР, при повороте руля на месте обороты сильно падали. Иногда при резких поворотах ( люблю лихачить в меру) бывало глох двигатель. После ОТКЛ разьёма датчика ГУР проблема исчезла, после чего без проблем катался около 2 месяцев, после чего, по моей вине ГУР не перестал работать. Так вот, нужен ли вообще этот датчик ГУР вообще? Что он был, что его не стало - разницы я не заметил!
#17 OFFLINE   axwellss
  • Мондео клуб
  • 221 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 февраля 2012 - 04:15
Просмотр сообщенияmaksimarij (11 февраля 2012 - 00:03) писал:
При выкручивании самого ДТОЖ? Да, будет. При замене ДТОЖ грамм 50-100 уйдёт в худшем случае. Пс. при замене ДТОЖ у меня столько ушло, НО, не вспомню был ли двигатель холодный\гарячий. Но охлаждайка потекла. Но, уверен, 50-100 грамм роли не сыграют.
Сообщение отредактировал axwellss: 11 февраля 2012 - 04:23
#18 ONLINE   visla
  • Мондео клуб
  • 7 373 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 февраля 2012 - 10:40
Просмотр сообщенияaxwellss (11 февраля 2012 - 04:10) писал:
у меня тоже датчик гура парил мозг. ставил 3 датчика такая же ерунда
езжу без него 3 года
#19 ONLINE   visla
  • Мондео клуб
  • 7 373 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 февраля 2012 - 10:42
Просмотр сообщенияaxwellss (11 февраля 2012 - 04:15) писал:
нужно хотяб стравить давление всистеме. и открутить датчик. по быстрому. на холодную не чего не уйдет. на горячую может не 50 гр уйти
#20 OFFLINE   Илюха FM
  • Мондео клуб
  • 3 625 сообщений
Отправлено 11 февраля 2012 - 17:10
Просмотр сообщенияvisla (11 февраля 2012 - 10:42) писал:
+100, на холодную менял, ни капли не ушло, т.к давления в ситеме небыло.
???????@Mail.ru ?????? ???????????
