Люблю я своего моню, но, что-то часто он ломается...вот и пришла очередь водительского зеркального элемента - стал плохо греть, где-то в уголке, да и то не сильно
Инструменты:
1.Крестовая отвёртка
2.Торкс номер 12
3.Плоская отвёртка
4.Иголочка(для отковыривания маленьких заглушек на треугольнике регулировки и в нише ручки
Время - 40 минут максимум. При условии, что лез впервые.
Итак, сразу оговорюсь, что делал всё по совести, со снятием всего зеркала, дабы удобнее было разбираться и чтобы не корячиться, ненароком не сломать и не поцарапать ничего. Можно конечно и на месте всё отодрать, но например затащив всю конструкцию домой, делать это в тепле и при хорошем свете гораздо приятнее(чтобы с пластиком мёрзлым не возиться).
Конечно,все итак знают как снять обшивку двери, но всё же повторюсь: для начала вынимаем заглушку в треугольнике регулировки зеркал и откручиваем его звёздочкой(торкс 12).
Обшивку держат 6 болтиков: по два на торцах. Перед тем не забываем открутить два самореза под пластиковой вставкой ручки за которую дёргаем дверку
и внутри ниши ручки для открывания двери
Отсоединяем фишку стеклоподъёмников(так удобнее), снимаем обшивку(вверх и на себя). Рассоединяем фишку, идущую от зеркала.
Далее обращаем внимание на три самореза под звёздочку - на них и держится зеркало.
Откручиваем их и снимаем всю конструкцию с двери(провод и фишечку вынимаем через дырку в треугольнике двери)
Дальше, как лихо понадеялся я, будет легко. Думал, щас отсоединю крашеную накладку от корпуса, отщёлкну защелки изнутри отвёрткой, отсоединю провода обогрева, сниму элемент и поставлю новый. Фиг! На некоторых фокусах(где в зеркале поворотник), накладка в цвет и этот повторитель снимаются и открывается доступ к задней части зерк.элемента. Там всё просто. У нас же...всё как всегда.
Вобщем аккуратно отсоединил крашеную накладку от корпуса и почти сразу понял, что это без толку
а за ними (!) и само зеркалоСтал тянуть дальше - пошли остальные "крючочки" и в конце концов ЗЭ отошёл.
Снял разъёмы обогрева, надел их на новый ЗЭ, и вставил его по центру, немного надавив по всему периметру(тока не переусердствуйте - тоже треснет не дай Бог). Всё встало, как влитое! Дальше собрал всё в обратной последовательности и... Вуаля! Всё работает, вертится и греет.
Кстати, механизм регулировки вело в разные стороны от моих манипуляций, но он остался цел и невредим. Так что всё ОК! Глаза боятся, а руки делают:-)
P.S. Огромное спасибо Lexsus`у и MainRoot за советы! Быть может кому-то пригодится этот отчёт, буду рад.
Сообщение отредактировал Kalinin: 24 декабря 2010 - 02:21
