Перейти к содержимому
Реклама на сайте
ХХ 5-6 000
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   im@c
  • Мондео клуб
  • 336 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo ST220 `05
Отправлено 20 декабря 2010 - 11:39
словил в пятницу прикол...под сброс газа машина мчит...на нейтрали на светофоре обороты 5-6 тыщ и не падают...перезапуск не помог...
полез под капот - от гофры возудшника трубка отходит - была недовоткнута...воткнул...пока ковырялся - прошло...доехал домой...вчера тоже самое - чуть выше 3000 даешь - резкий рост до 5-6 и не падают...
похоже воздух подсасывает...куда поглядеть? вроде там на впуске не много трубок...кмк какой-то патрубок подсекает...
дроссель ходит нормально, не залипает...чеки не горят...помогайте - -надо хоть до сервиса доехать))
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   Слесарь-программист
  • Мондео клуб
  • 48 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Toyota Corolla NZE121
Отправлено 20 декабря 2010 - 11:47
Дроссель в крайнем положении клинит, похоже. Попробуй его до конца двинуть, залипнет или нет?
#3 OFFLINE   im@c
  • Мондео клуб
  • 336 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 декабря 2010 - 11:58
Просмотр сообщенияСлесарь-программист (20 декабря 2010 - 11:47) писал:
неа...ходит как положено вроде
если в нем дело - как победить? помыть вдшкой или еще как?
#4 OFFLINE   Слесарь-программист
  • Мондео клуб
  • 48 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 декабря 2010 - 12:03
Если клинит, мыть очистителем карбюратоа, затем на вал маслица капнуть.
#5 OFFLINE   tolikM
  • Мондео клуб
  • 655 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ST220 E220XA , GC SRT8
Отправлено 20 декабря 2010 - 21:18
Трос газа скорее всего менять надо , точно так же было , внутри оплетки трос порвался в месте крепления к заслонке, и цепляет за оплетку.
#6 OFFLINE   im@c
  • Мондео клуб
  • 336 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 декабря 2010 - 11:59
новые вводные...сегодня прежде чем заводиться полез под капот...дроссель действительно был не до конца "вернут" в состояние off...не знаю - толи мешает что то типа грязи толи что...до определенного положения все ок...условно до оборотов 2-3 тыщи под нагрузкой...выше - начинает залипать...помыл ВДшкой где вал с пружинами...прокатился...вроде ок но свыше 3 тыщ - опять уходит выше (но само потом возвращается)...т.е. залипания насовсем уже нет...
замена дросселя или ДПДЗ не нужна как я понимаю? это чисто механическая трабла? (когда дроссель шевелил и на место поставил - чувствовалось что как будто за что то задевает (тока хз - в пружинном узле где грязно или трос в оплетке)...
замена троса чего стоит? плюс минус?
ибо узел менять - боюсь будет космос...
Сообщение отредактировал im@c: 21 декабря 2010 - 12:11
#7 OFFLINE   tolikM
  • Мондео клуб
  • 655 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 декабря 2010 - 14:33
Трос около 3000 рублей должен стоить. , заменить сам можешь. Только положи его не вдоль крыла как сейчас , а под воздушный фильтр.
#8 OFFLINE   im@c
  • Мондео клуб
  • 336 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 декабря 2010 - 16:15
други!! помогайте с тросом...где его можно найти во вменяемые сроки??? на заказ больше месяца с учетом НГ...
помыли заслонку (грязная жуть), промазали механизм, все отлично но как только в дело вступает педаль (трос) - клинит опять...вобщем трос приговорен а в наличии нет и не бывает...мож кто сдаст пароли-явки чтоб купить???
#9 OFFLINE   tolikM
  • Мондео клуб
  • 655 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 декабря 2010 - 21:28
У меня в багажнике помоему лежит :) я сразу два заказывал :) цену не помню, но за 2500 отдам.
#10 OFFLINE   im@c
  • Мондео клуб
  • 336 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 декабря 2010 - 21:39
Просмотр сообщенияtolikM (26 декабря 2010 - 21:28) писал:
чек личка
#11 OFFLINE   im@c
  • Мондео клуб
  • 336 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 декабря 2010 - 11:54
Агромаднейшее спасибо Толик!!!!
Вопрос решился, теперь я снова летаю))) трос родной разлохматился настолько что держался на одной нити...вобщем я снова в строю))
СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал im@c: 29 декабря 2010 - 11:54
#12 OFFLINE   tolikM
  • Мондео клуб
  • 655 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 декабря 2010 - 12:03
Просмотр сообщенияim@c (29 декабря 2010 - 11:54) писал:
СПАСИБО!!!
Рад был тебе помочь Вадим , надеюсь ты его проложил не так как он лежал :) иначе закажи себе еще один :)
#13 OFFLINE   vhr
  • Мондео клуб
  • 785 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ST220 и audi A3 1.8T dsg
Отправлено 20 августа 2011 - 04:20
Ситуация такая же как у im@c, едду хоп на нетрал обороты в районе 3 тыс зависают газонешь вроде обратно, значит это все таки тросик газа? подскажите его номерок!! может у кого есть може кто знает где по быстрому найти???
Сообщение отредактировал vhr: 20 августа 2011 - 04:22
#14 OFFLINE   im@c
  • Мондео клуб
  • 336 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 августа 2011 - 13:14
Просмотр сообщенияvhr (20 августа 2011 - 04:20) писал:
посмотри посиком...я в соседних темах номер давал
в наличии я не нашел вообще, спасибо Толик выручил...сроки разные-до месяца ожидать на заказ
#15 OFFLINE   alexpro
  • Мондео клуб
  • 493 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ST220, 2006; M4 2,5T, 2007
Отправлено 21 августа 2011 - 13:32
а когда проблемы с тросиком, педаль газа западает или нет?
Сообщение отредактировал alexpro: 21 августа 2011 - 13:33
#16 OFFLINE   vhr
  • Мондео клуб
  • 785 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 августа 2011 - 16:49
не знаю на зависание я не почуствовал , а вот обороты на нетрали растут
Сообщение отредактировал vhr: 21 августа 2011 - 17:19
#17 OFFLINE   im@c
  • Мондео клуб
  • 336 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 августа 2011 - 09:07
педаль не западет...если при зависших оборотах откроешь капот и заслонку рукой на место поставишь - сразу поймешь...она в недозакрытом состоянии остается...как правило перетирается в районе педали так что подлезь и посмотри...у меня прямо у крепления расслоился трос...до сервиса доехал на одной нитке))
???????@Mail.ru ?????? ???????????
