Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Работа отопителя
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   konstos
  • Прохожий
  • 4 сообщений
  • Машина:мондео 3 2л. 2004г
Отправлено 14 декабря 2010 - 01:36
Здравствуйте. Суть проблемы-при работающем двиг вентилятор отопителя в ручн режиме разгоняется только до 2-3 скор. Дальше при нажатии кноп увел надува ничего не меняется. интересная особенность-при неработающем двиг но при включенном зажигании вентилятор отоп пашет как положено на всех режимах, но стоит зап двиг как вент сбрасывает обороты до 2-3 скор и больше их не поднять. Недавно после мороза вентилятор вообще не работал. На сервисе сняли разобрали почистили, смазали- заработал. А теперь спустя неск дней вот эта проблема. АКБ сбрасывал-после этого проработал как полож 1 минуту и опять за старое. Подскажите.
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   tande
  • Прохожий
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ford mondeo 2 2000г 2л i zetec 16 NGD
Отправлено 14 декабря 2010 - 02:33
Пора менять вентилятор . У менябыла такая беда бился 2е недели -потом купил новый !
#3 OFFLINE   konstos
  • Прохожий
  • 4 сообщений
Отправлено 14 декабря 2010 - 23:25
Просмотр сообщенияtande (14 декабря 2010 - 02:33) писал:
способ простой и радикальный. Но в том то и проблема, что новый существует только в оригенале и стоит 15-16 т. хотелось бы разобраться как то по-другому.
#4 OFFLINE   GreenMan
  • Мондео клуб
  • 14 558 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Не Форд...
Отправлено 22 декабря 2010 - 11:05
Там никакого блока сопротивлений нет? Может, его глянуть?
#5 OFFLINE   konstos
  • Прохожий
  • 4 сообщений
Отправлено 26 декабря 2010 - 21:56
Просмотр сообщенияGreenMan (22 декабря 2010 - 11:05) писал:
эх знать бы есть он или нет и где его искать. по книге нашел только реле вентилятора отопителя, оно вроде в норме. после нов года поеду на компдиагностику,  потом отпишусь.
#6 OFFLINE   konstos
  • Прохожий
  • 4 сообщений
Отправлено 20 февраля 2011 - 22:39
диагностика показала-замена моторчика вентилятора отопителя однозначно.Новый 15-16т..взял б.у.от праворукого мондео-3.Он подходит.но надо новый моторчик перекинть в старый корпус-дело пустяковое.Праворукий моторчик взял.за 2 т.р.Все работает.
???????@Mail.ru ?????? ???????????
