Отвратительная работа антенны
Помогите, пожалуйста, плохо работает антенна в магнитоле автомобиль Мондео 2001 магнитола штатная с мп3, подскажите как устранить поломку, заранее спасибо.
@snake_82
А мафон доставал из бороды, смотрел на месте ли штеккер антенны в мафоне?
Мафон достал проблема с антенной как её достать думаю где то контакт окислился или отпаялся, спсибо.
сними потолочную консоль- увидишь гаечку крепления...корродирует точка крепления кабеля иногда достаточно подтянуть гайку крепления
А я сам хвостик заменил
У родного видать в резиновом комеле проводок переломился
Откель достать то?
Из мафона - пара пустяков, вытягивай. С крыши авто - Володя в топе 5 объяснил.
а разве в дорестайле были штатные с мп3?
А может это совсем и не антенна?
+1 Сначала вытащи мафон и воткни в антенное гнездо кусок провода. Если ситуация улучшится, ковыряй антенну. Если не улучшится - проблема в самой магнитоле
Присоединяюсь к вопросу. Откуда Сонька в дорестайле?
У меня тоже плохо ловит.
Мафон не родной, на другой машине было всё гуд. Под плафоном контакт чистил - пох.
А ещё в консоли идёт два провода с разными штекерами. Пробовал оба - ничего.
Дальше не лазил, забил, но такое ощуущение. что какой-то блочёк на антену есть, провод с крыши до мафона напрямую не звонится.
Такая же проблема.Очень плохо ловит сигнал.
Магнитола не штатная. Уже и антенну штатную (есть дополнительная нештатная активная) и звонил и снимал и чистил от окисла. Ничего не помогло. Думаю проблема в самой магнитоле, т.к. и на нештатной активной антенне приём сигнала ещё хуже.
