Есть смысл.
Не надо.
Спасибо, значит разводят меня в сервисе на сход - развал. А если я еще один рычаг , задний поперечный который поменял, то нужно делать?
Если рычаг, то надо.
Поставил передние Bilstein VNE-D839,c EXIST-а, при прохождении даже небольших препятствий типа "ступенька" ощущение,что ,что бьет в динамический изолятор(отбойник),сравнил с "родными"-длина штока на родных меньше,может поэтому.Думаю снимать,ставить родные,стакан бы не повредить.Кто нибудь такие уже ставил???
Извиняюсь за повтор сообщения---скоро в даль-далекую ехать,может кто-чего скажет??????? :rolleyes:
Изменено пользователем Tor
Длина штока, здесь ни причем, кмк, все дело в харрактеристиках аммо и пружин. А Exist, частенько выдает и не очень подходящие аналоги.
Ну вот и пришли мои стоечки! Сегодня загнал на замену. Первая неожиданность, что призамене стоек, нужно опускать подрамник:) В тех японцах на которых я ездил, стойки менялись за полчаса и не требовали такого кропотливого труда. Менял в свое время сам в первый раз, ушло 2 часа на обе! Что то перемудрили на форде со стойками(заднии незнаю как, надеюсь не так все плохо как с передом)! ценник на бильштайн на том же екзисте вырос на глазах в разы! Наверное кризис:)!
менял передние аммо 2 раза--подрамник опускать не надо!!!!!!!!!вот если втулки стаба-тогда да
кроме EXIST-а такой-же номер по каталогу дали и другие сайты,включая и сам BILSTEIN.
А зачем тогда менял? :rolleyes:
Так сзади BILSTEIN поставил,оригиналы вылетали быстро,понравилось,захотелось и наперед....передние отходили на момент замены 40000...когда снял,покачал-уже полудохлые...эх,дороги....точнее направления :rolleyes:
кстати,когда задние оригиналы при первой замене прокачивал,один потек!!!!!!поменяли правда на Форде сразу....
а где менял или все же сам ? втулка стабилизатора это что- не совсем понял про что речь? я просто сам присутствовал у друзей-они снять не смогли-по книжке написано что надо подрамник опускать! вообщем после этого приехал на СТО-где мне обычно делают форда и там поменяли за 2 часа вместе с развалом! Машинка поднялась. Кстати когда сняли, выяснилось что один опорный подшибник расколот, тоже заменил! Стойки ставил бильштайн VNE-D839 -шток тоже показался что длинее чем на оригинале! теперь все супер-ничего не бьет! даже приятнее ездить стало. переднии вообще пустые-один если утапливаешь даже не выталкивается обратно, второй мягкий и еле-еле выходит. Так что вот. сзади тоже буду ставить бильштайн-мне понравились! Сейчас пока их прикатываю-на кочках езжу очень аккуратно!
втулки стабилизатора-разрезные резиновые втулки,одеваются на стабилизатор поперечной остойчивости,к нему еще крепятся стойки стабилизатора(не путать с аммо) ,они есть и спереди и сзади,спереди их,чтобы поменять(втулки),нужно приспускать подрамник.Для замены передних аммо подрамник опускать не надо.
Я же попробую проспринцую шаровую,поскольку передок приподнялся,возможно в ней все дело,скрип уж больно похож
Monroe
передние: все модели 16430
задние: седан/хетчбек 16431
универсал 43120
А какие отзывы по Monroe? Мож кто ставил на перед? Какие отзывы? Или лучше всетаки родные поставить?
А какие на перед ставил?
Сперва-оригиналы,Motorcraft, сейчас Bilstein поставил,по хорошей дороге-супер,но только появляются неровности-всю душу вытрясывают :rolleyes:
Я тряску неуважаю, а хороших дорог у нас мало!!! Думаю всетаки на перед оригиналы ставить!
что самое интересное-передние оригиналы отходили у меня в два раза дольше,чем задние.А с задними замучился просто!!!! Текли даже при прокачке.
Да я вот тоже задние поменял, а перед вроде еще нормальные (пробег 75000) но ща есть деньги и подумал перед тоже поменять, только вот думаю какие всетаки лучше поставить!?
Ставь Monroe, Sachs ну или Kayaba(KYB) и не парься
и будет тебе счастье не хуже, а то и лучше чем на родных.
Bilstein думаю снимать-ездить просто невозможно,ощущение ,что подвески просто нет
народ, а менять пердние стойки обязательно со всякими там опорами, подшипниками,... или можно только сами стойки поменять? Мне в сервисе с оригинальными стойками и с опорами и с работой насчитали 14 700руб. Это нормальный ценник?
Уже купил Monroe.
Как стойки, Не поставил ещё? Думаю тоже купить Монро, т.к. вроде и бренд известный и делает те же стойки для Форда (на сайте написано) и цена в 2р ниже оригнала.
Обнаружил в эксисте демпинговую немецкую контору NK WCS AUTOTEILE
стоимость аммортизатора 2124 р. что значительно ниже оригинала 4758 р.
Стоит ли рисковать?
И вообще, какой критерий для замены аммортизатора? У меня потек левый, и слесарь на последнем то сказал фразу, "ну это еще не все, но начало конца". Машинка у меня пробежала 128000, особого дискомфорта не испытываю, привык уже к жесткости подвески. Стук амортизатора слышен лишь иногда, либо на больших ямках если скорость выше 5 кмч, или старт в горку с поворотом и гравием на асфальте.
Спасибо за мнения!
Стоит ли рисковать?
Спасибо за мнения!
128000 прошла на родных аммо? по нашим дорогам и 50000-мечта поэта
Да на них.
Дороги у нас в подмосковье вроде бы не совсем направления.
вот это да! менял родные после 50000-штоки пальцем опускались
я поменял задние на 134 тыс км. передние ещё родные не вытекли
