P2111
нука светлые здешние головы!
прокомментируйте ошибку
исходники
-машина фокус 2006 с 1.8 и конечно же с электрическим дросселем
-замена блока на новый в связи с попаданием воды
после запуска всё хорошо но вылезает эта ошибка
снимаю сканером - снова появляется , причём не на запуске а по накоплению , через 20-40 км
я так понимаю дроссель или шаговый двигатель словил клин в момент попадания воды..
кто ещё что скажет?
сама заслонка живее всех живых на ощупь
@Plantation Daddy
Хоть и не светлая голова, но всё-таки:
P2111 Throttle Actuator Control System - Stuck Open
Вот что выдал ПЕРЕВОДЧИК Система управления Привода головок Дросселя - Прикрепленный Открытый
P2111
исходники
кто ещё что скажет?
тоже не претендую на светлую - но может быть дело в датчике? проподает/зависает сигнал - система интерпритирует как подвисание заслонки.
кстати - может по аналогии поможет - выдержка TIS шевроле:
Описание DTC
DTC P2111 - Система привода дроссельной заслонки (TAC). Дроссельная заслонка застряла в открытом положении
Описание цепей / систем
Контроллер ЭСУД управляет дроссельной заслонкой с помощью переменного напряжения, воздействующего на цепи управления двигателем привода дроссельной заслонки (TAC). Контроллер ЭСУД контролирует продолжительность включения, которая необходима для приведения в действие дроссельной заслонки. Контроллер ЭСУД контролирует датчики 1 и 2 положения дроссельной заслонки (TP), чтобы определить фактическое положение дроссельной заслонки. Контроллер ЭСУД выполняет диагностику, которая проверяет уровни напряжения обоих датчиков APP, обоих датчиков TP и цепи двигателя привода дроссельной заслонки. Он также контролирует скорость обратного хода под действием обеих пружин возврата, которые размещены внутри корпуса дроссельной заслонки в сборе. Эта диагностика выполняется в разные моменты времени в зависимости от того, работает или не работает двигатель и находится ли контроллер ЭСУД в процессе определения параметров дроссельной заслонки. При каждом включении зажигания контроллер ЭСУД выполняет быстрый тест пружины возврата дроссельной заслонки, чтобы удостовериться, что дроссельная заслонка может вернуться в 7-процентное исходное положение из положения 0 процентов. Это должно гарантировать, что дроссельная заслонка может быть возвращена в исходное положение в случае неисправности цепи двигателя привода.
Условия появления кода DTC
Зажигание в положении "ON".
Скорость автомобиля меньше 40 км/ч
Измеренная температура всасываемого воздуха больше 40°С.
Условия установки кода неисправности.
Фактические обороты двигателя превышают требуемое значение как минимум на 200 об/мин в течение более 10 секунд или же контроллер ЭСУД обнаруживает 3 отсечки подачи топлива, вызванных повышенными оборотами во время работы двигателя на холостом ходе.
то что надо
Фактические обороты двигателя превышают требуемое значение как минимум на 200 об/мин в течение более 10 секунд или же контроллер ЭСУД обнаруживает 3 отсечки подачи топлива, вызванных повышенными оборотами во время работы двигателя на холостом ходе....(с)
то есть когда блок проломило шатунами и нагрузка резко упала мотор заглох не сразу
его вжав педаль газа в пол пытались вытащить из воды
спасибо всем
прийдётся перепрошивать мозг
то что надо
спасибо всем
сразу стало интересно :)
а зачем собсно? я так понимаю после проявления симптомов, которые ты выделил, ну когда залили движок - чек повесился. но ведь после того как ты его сбросил (после переборки) - таких причин "физически" возникнуть не должно, и чек не вывесится. если только исправен движок заслонки (его не залило/не отсырел) и датчик положения (не залило/ не отсырел).
чего я не понимаю?
Изменено пользователем B_R
вообще то это показатель к замене дросселя
то есть этот снимать и сдавать в обмен на новый для тестирования крайних положений этого и калибровки его на заводе (на стенде)
возможно и починки если угол реального открытия по причинам не совпадает с расчётным
думаю чек горит по требованиям безопасности
вдруг электрический дроссель взбесится )))
как то так очевидно
впрочем сегодня перебили у дилера мозги ,сняли ошибку , прогнали движок во всём диапазоне, всё стало нормально
как то так очевидно
Приличным сканером можно адаптацию сделать не снимая с авто.
Как правило, при замене дроссельного узла производится адаптация.
Не мне твою светлую голову учить, сам всё знаешь. :wink:
Сталкивался с такой проблемой на Ниссан Альмера у товарища, приговорили мастера его к расходам тысяч на 8, сделали адаптацию и два года уже летает без проблем. Другому дружку на сааб9-5 меняли дроссельный узел на новый, купленый у дилера, заработал сам нормально. На всякий случай понажимали на кнопки - проблем нет. Тему эту только сейчас заметил. :(
Изменено пользователем Колун
приличный мотортестер у меня татары взяли и не вернули
странно , зачем он им
это ж работать надо ))
