Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Что это за патрубок?
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:SUZUKI LIANA универсал, 2002
Отправлено 18 ноября 2010 - 16:28
На заведенном моторе этот патрубок сжимается, думаю так не должно быть. Дальше он идет к крестовине, где соединяется еще с тремя шлангами. Я думаю что это вентиляция картера, но почему шланг сжимается? И что плохого от того что он так себя ведет?
Сообщение отредактировал kats: 18 ноября 2010 - 16:29
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford KA 09/2000 snow qween
Отправлено 18 ноября 2010 - 17:35
Просмотр сообщенияkats (18 ноября 2010 - 16:28) писал:
Да, вроде, на своей машине я такого не наблюдал , хотя и не особо присматривался. Но, по идее , патрубок сжиматься не должен. Думаю , что проблема или в том что патрубок размягчился или в том , что в крышке имеется клапан и его отверстие забилось. В крышке встроен клапан рециркуляции , который обеспечивает прохождение только в одну сторону , в сторону впускного коллектора. Сними крышку , налей в нее керосина(бензина), побултыхай хорошо и слей , возможно поможет.
#3 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 ноября 2010 - 08:48
Я так понимаю, если это вентиляция картера, то по трубке идет воздух. А в каком направлении он идет? От картера в клапанную крышку? Если так, то пониженное давление создает клапанная крышка, а значит клапан в крышке в порядке. Чувствую что где-то не верно размышляю, но где?
#4 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 ноября 2010 - 11:25
Просмотр сообщенияkats (19 ноября 2010 - 08:48) писал:
В режиме хх и частичной нагрузки картерные газы всасываются через эту трубочку во впускной коллектор и дожигаются, недостающий объем компенсируется воздухом поступающим по второму шлангу из воздушного фильтра к пробке маслозаливной горловины. В режиме полной нагрузки(газ в пол) картерные газы отбираются иначе , через вторую трубку поступают из клапанной крышки (крышки маслозаливной горловины) в корпус воздушного фильтра и через дросель во впускной коллектор, ну и опять дожигаются . Во втором случае свежий воздух в клапанную крышку не поступает. В крышке маслозаливной горловины находится сеточный маслоотделительный сепаратор, и клапан рециркуляции , который исключает закольцовку впускного коллектора с дроселем , он пропускает только в сторону впускного коллектора.
В любом случае крышку маслозаливной горловины не помешает промыть.
#5 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 ноября 2010 - 12:20
Просмотр сообщенияKAmen сказал:
они ведь напрямую туда не попадают, а проходят через крышку маслозаливной горловины? чего-то я не понял. А те три трубки они куда идут?
#6 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 ноября 2010 - 12:33
Просмотр сообщенияkats (19 ноября 2010 - 12:20) писал:
Ну если совсем детально - эта трубочка соединена с трубчатой крестовинкой. К крестовинке подключены еще 3 трубочки. Две из них подключены к впускному коллектору ( одна в районе 1,2- го цилидра , а вторая в районе 3,4 -го, для равномерного распределения) и третья соединят крестовину с клапаном отбора паров бензина из бензобака.
#7 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 ноября 2010 - 12:42
Это тот который маленький такой и закреплен на пластиковой панели? Который стучать любит?
#8 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 ноября 2010 - 12:44
Просмотр сообщенияkats (19 ноября 2010 - 12:42) писал:
Да , закреплен в районе вакуумного усилителя тормозов, где-то за ним.
#9 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 ноября 2010 - 12:48
Хорошо, с трубками разобрались, и с тем что сделать с крышкой тоже. А вот на что влияет, то что пробка грязная и не дает картерным газам выходить через шланг?
#10 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 ноября 2010 - 12:57
Просмотр сообщенияkats (19 ноября 2010 - 12:48) писал:
Если у тебя мотор с MAP-ом то на работу мотора влиять не должно, только на вентиляцию картера.
А если с MAF-ом , то возможно будет. Т.к. та часть воздуха , которая проходит мимо сенсора , ка бы неучтенная им, учитывается(корректируется) программно.
#11 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 ноября 2010 - 14:34
Ну ты же вроде помнишь что у меня как у тебя MAP. В общем почищу крышку и сменю паролончик в воздушном фильтре, да и фильтр тоже сменю.
#12 OFFLINE   kozinetsv
  • Мондео клуб
  • 245 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФОРД КА 2005
Отправлено 19 ноября 2010 - 18:06
мне кажется там хомуты должны стоять??? О_о
#13 OFFLINE   TiliT
  • Мондео клуб
  • 60 сообщений
  • Машина:Ford Ka
Отправлено 23 марта 2011 - 20:48
как решили проблему?...
#14 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 марта 2011 - 21:26
Просмотр сообщенияTiliT сказал:
еще не решил, все собираюсь в бензине промыть крышку заливной горловины.
фильтры сменил.
Сообщение отредактировал kats: 23 марта 2011 - 21:26
#15 OFFLINE   TiliT
  • Мондео клуб
  • 60 сообщений
  • Машина:Ford Ka
Отправлено 23 марта 2011 - 21:55
Просмотр сообщенияkats (23 марта 2011 - 21:26) писал:
фильтры сменил.
у меня та же проблема, промывал...все так же осталось...может патрубки забыты?...
#16 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 марта 2011 - 08:57
тогда надо решать, там в принципе патрубки можно все снять и проверить. Теперь нас двое будем всместе разбираться. А может от климата зависит, сосед?
#17 OFFLINE   my0wn3ds
  • Мондео клуб
  • 408 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 марта 2011 - 09:42
клапан PCV завис видимо
#18 OFFLINE   TiliT
  • Мондео клуб
  • 60 сообщений
  • Машина:Ford Ka
Отправлено 24 марта 2011 - 18:23
от климата врят ли зависит...
что эта за клапан такой интересный? где он находиться?...в крышке наверное...
сегодня еще раз промыл крышку и снял патрубок...он оказался дырявый...заклеил его и замотал изолентой, завтра проверю, как работает...
Сообщение отредактировал TiliT: 24 марта 2011 - 18:25
#19 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 марта 2011 - 23:49
Просмотр сообщенияTiliT (24 марта 2011 - 18:23) писал:
читай первые сообщения в этой теме - там это уже описано
Сообщение отредактировал KAmen: 24 марта 2011 - 23:49
#20 OFFLINE   TiliT
  • Мондео клуб
  • 60 сообщений
  • Машина:Ford Ka
Отправлено 25 марта 2011 - 20:37
Просмотр сообщенияKAmen (24 марта 2011 - 23:49) писал:
я читал...
сегодня проверил, патрубок все равно плющиться, когда двигатель прогреется...
буду дальше выяснять причину...
Сообщение отредактировал TiliT: 25 марта 2011 - 20:40
???????@Mail.ru ?????? ???????????
