Реклама на сайте |
Лужа под ковриком
#1 OFFLINE
Отправлено 08 ноября 2010 - 14:26
| Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт?
Партнер клуба вам поможет.. Помните! Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет. |
#2 OFFLINE
Отправлено 08 ноября 2010 - 15:03
#3 OFFLINE
Отправлено 08 ноября 2010 - 15:34
xot_tab (08 ноября 2010 - 15:03) писал:
#4 OFFLINE
Отправлено 08 ноября 2010 - 17:06
#5 OFFLINE
Отправлено 09 ноября 2010 - 12:00
MarishKa (08 ноября 2010 - 14:26) писал:
ООООООО Вода в салоне меня преследовала года два с момента покупки , возможно эта и одна из причин продажи этой машины прежними хозяевами.
Мест для протекания валом .
1. Самое гнусное это через место стыковки корпуса печки к кузову автомобиля . Вода собирается на горизонтальной части корпуса печки , та что с уличной стороны под решетками снизу лобового и через слабое уплотнение втекает в салон. Во время дождя или после мойки можно обнаружить потеки в районе печки или по ее корпусу или по кузову. Течь может как в водительскую сторону так в пассажирскую.
2. Вода протекающая в корпус печки. Об этом я уже писал в теме про потеющие стекла.
3. С водительской стороны пару мест.
- через резинку-кожух рулевого вала.
- через резинку прикрывающую цилиндр педали сцепления
Во время дождя вода стекает в подкапотное пространство по всей поверхности моторного щита и может легко теч в этих местах.
4. С пассажирской стороны у меня обнаружилась в вертикальной части пола (т.е. все тот же моторный щит) небольшая трещинка в кузове , причины ее возникновения я так и не понял но через нее просачивалась вода.
5. Двери. Вода стекая со стекла затекает в динамики и перетекает на дверную обшивку , а с обшивки скапывает на порог в салон ну и потом в ковер.
6. Швы из герметика , который закрывает стыки на полу в районе колесных арок (спереди в ногах) могут быть уже не герметичны и под герметиком вполне может быть проржавевший пол.
Вообщем такого мокрого "гемороя" как с этой машинкой я еще ни где не встречал.
Сообщение отредактировал KAmen: 09 ноября 2010 - 12:02
#6 OFFLINE
Отправлено 09 ноября 2010 - 12:56
#7 OFFLINE
Отправлено 09 ноября 2010 - 13:07
спутник жизни (09 ноября 2010 - 12:56) писал:
Предполагать в таком случае не стоит . Фонарик в руки и в салон под торпеду искать потеки воды.
Коробка фильтра печки справа - а лужи на обоих ковриках ? ! Значит не оно.
#8 OFFLINE
Отправлено 09 ноября 2010 - 13:34
#9 OFFLINE
Отправлено 09 ноября 2010 - 23:32
#10 OFFLINE
#11 OFFLINE
Отправлено 10 ноября 2010 - 11:20
xot_tab (09 ноября 2010 - 23:32) писал:
Вот и говорю, должен быть фильтр! Во всех Ка-шках стоит? А со мной спрорят, что напрямую воздух идет... А код детальки не подскажете?
#12 OFFLINE
Отправлено 19 ноября 2010 - 11:47
KAmen (09 ноября 2010 - 12:00) писал:
По итогам осмотра пупсика и я вставлю пять копеек.
#13 OFFLINE
Отправлено 19 ноября 2010 - 11:52
MarishKa (19 ноября 2010 - 11:47) писал:
Это в смысле , что еще не все ?
Ну и то хорошо
#14 OFFLINE
#15 OFFLINE
Отправлено 15 апреля 2011 - 22:15
Протекало под торпедой и сразу под коврики
#16 OFFLINE
Отправлено 17 апреля 2011 - 14:21
#17 OFFLINE
Отправлено 17 апреля 2011 - 17:11
Недавно в доджь машина заглохла и не заводилась.
Вода попала в печку, там коротнуло, сгорел предохранитель, который видимо и за печку и за приборную панель отвечает, без него не заведешь.
Короче отверстие над вентялятором печки я закрыл самодельной алюминиевой пластиной.
Так вот перед этим в дождь тоже вода начала появляться в салоне с пассажирской стороны.
Как заслонку от дождя сделал, вода в салоне пропала.
P.S. А может вода попала еще в пластиковую коробочку, которая на проводке в районе перегородки (2 штуки)
#18 OFFLINE
Отправлено 18 апреля 2011 - 06:36
#19 OFFLINE
Отправлено 18 апреля 2011 - 11:07
Alexsandr77 (18 апреля 2011 - 06:36) писал:
Вода может затекать через задние фонари в багажник и потом стекать на пол. Посмотри багажник.
#20 OFFLINE
Отправлено 18 апреля 2011 - 12:04
KAmen (18 апреля 2011 - 11:07) писал:
ну если даже через заднии фары борта все сухие, в салоне низ мокрый! И если через зад. Фары от куда столько воды с переди? Пороги сухие все в самом низу болото((((((( пипец ваще!
