Стук при включении обдува
Народ помогите, не давно обнаружил при включении обдува или кондея с пассажирской стороны у двигла где ремень раздается достаточно громкий металлический толи стук толи дребезг.
Что это может быть подозреваю какой нить подшипник только понять не могу какой, а может и не в этом дело,
кто сталкивался
как лечил
как долго можно с этим ездить, потому что без кондея не реально ездить +30 в тени?!? поиском ничего не нашел.
кто сталкивался
как лечил
Щелкает электромагнитная муфта кондиционера.Это нормально.
Если часто щёлкает,надо продиагностировать кондей на предмет утечек и давления в системе.
а почему она щелкает когда только обдув работает?
Кондей можно включить двумя способами.Нажать на кнопочку а/с или переместив регулятор зоны обдува на секло(вертикально на 12 часов).
Кондей не возможно включить если вентилятор печки выключен.
Или я чего-то не понял в вопросе?
кто сталкивался
как лечил
Тоже самое сегодня началось.Сьездил в один не маленький сервис на Салова,там за 2ч.консилиума мне сказали,что не знают,откуда идёт дребезг.Как вариант предложили что помпа(но при её прослушивании никаких подозрит.звуков не услышали),но предупредили,что если и заменят её,может оказаться что и не она)))В итоге уехал с нерешённой проблемой,завтра поеду в другой сервис.
P.S.Правда вроде в сервисе кондей(обдув)не отключали,когда проверяли,а связь с ним я только в 8 вечера заметил.
Изменено пользователем Дмитрий,СПБ
Клацает даже если, включаешь обдув без кондея, т.е. когда кондей выключен просто работает вентилятор гоняет воздух причем стук проявляется все больше и больше по мерее прогрева машины
Как вариант, натяжной или паразитный ролик ремня, потому как обгонной муфты на генераторе быть не должно на авто с АКПП...
какой из них?
и мне кажется что ролик бы постоянно стучал бы, а стук только когда включаешь обдув накрайняк если тока подшипник генератора с увеличением нагрузки.
Изменено пользователем Roman_Che
№2 и №7
Есть вариант ещё, шкиф коленвала №5
:rolleyes: Тоже вариант.
№2 и №7
а как он связан с обдувом и кондеем? :wacko:
Нагрузка идет на генератор и соответственно на ремень тоже.
Съездил к кондейшикам(как вариант писали тут,что виновата муфта кондея),сказали проблем по их части нет.Ну думаю,коль у них,заправлю кондей.В итоге дребезг исчез :wacko:
ну с таким гаданием тогда нужно все поменять и то не факт что исчезнет стук :cool:
:rolleyes: А как ещё по интернету? :wink:
когда заправишь расскажи исчез стук или нет?! :blink:
Так я же написал,что заправил и дребезг исчез.
был я вчера у заправщиков, спросили что вас беспокоит потому как по заправке все хорошо, а сос стуком отправили на переборку компрессора от 8000р озвучили я в шоке :wacko: в экзисте муфта 12500 восстановленная, реально это самому сделать?
был я вчера у заправщиков, спросили что вас беспокоит потому как по заправке все хорошо, а сос стуком отправили на переборку компрессора от 8000р озвучили я в шоке :wacko: реально это самому сделать?
Возможно ещё есть смысл осмотреть тепловую защиту днища над глушителем.Она может резонировать на определённых оборотах двигателя.
Вчера выбирал ролик натяжителя.Так вот один при вращении издавал какие-то звуки , но не подшипник , а что-то в корпусе натяжителя.
Другой оказался тихим.
Заменил вчера натяжитель ремня(Gates), поменял подшипник 6203(NSK-Япониия) в обводном ролике,стало значительно тише,но какой-то дребезг всё-таки остался......
Ролик на натяжителе имел приличный люфт.
Опять дребезг появился :mad: ,хотя с самого начала сомневался,что проблема решилась насовсем при заправке кондея.
Это ежу понятно что дребезг с заправкой никак не связан.
Чтобы компрессор дребезжал? Это что то новенькое, интерсно послушать как. :D
в моей версии как будто болт в кружку железную положили болтают его там :rolleyes:
Это похоже на обгонную муфту генератора, но на АКПП ее быть не должно. Может раньше меняли гену и поставили с ней? Посмотри. А вообще то надо своими ушами послушать.
кто сталкивался
как лечил
а шкиф коленвала не смотрел.у меня из-за него и ремень полетел и грохот ещё больше стал.ну а так канечно кондей нагрузку большую даёт.шкиф у меня разболтался и его к замене,да ещё ролик натяжения
В моём случае дребезжала сетка,которая прикрывает сверху гофру.....
Прихватил по краям двумя металлическими хомутами - стало тихо.
Дребезжала он как раз после включения кондея,когда обороты ХХ поднимались до 900.....
Входила в резонанс ,так сказать.....
