Форумы Форд Мондео клуба: прямой впуск [фото] - Форумы Форд Мондео клуба
Перейти к содержимому
  • 2 Страниц +
  • 1
  • 2
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему
прямой впуск [фото] + переделка дросселя на 60лс
#1 Пользователь офлайн   magusorel
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Группа: Мондео клуб
  • Пол:Мужчина
  • Машина:буказоид'96 1.3, eclise'93 2.0, turbo taz
Отправлено 02 июня 2010 - 07:05
поставил вчера ништяги, заодно переделал дроссель...
с дросселем много заморочек, напишу попозже ньюансы.
надо еще поставить тепловой экран между фильтром и коллектором
Сообщение отредактировал magusorel: 02 июня 2010 - 07:06
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 Пользователь офлайн   magusorel
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 июня 2010 - 09:10
по дросселю....
как показало вскрытие мощность машины ограничена 3-я инженерными решениями:
- дроссельная заслона открывается не больше чем на 45гр (ограничитель на кронштейне)
- внутри воздушного ресивера стоит диффузор, который занижает и без того небольшое впускное отверстие дроссельной заслонки.
- под педалью газа стоит металлический ограничитель, чтоб не дай бог вы её не нажали больше чем положено)))
проблемы решаются так...
- с диффузором всё просто, снимаем и выкидываем.
- с дроссельной заслонкой сложнее. ограничитель спиливаем. теперь надо просверлить отверстие повыше штатного. аккуратно болгаркой с тонким кругом прорезать продольный и поперечный пазики для тросика газа. после установки обнаруживаем что дроссель все равно не отрывается полностью, т.к. не хватает хода педали газа и кронштейн заслонки упирается в носик регулятора натяжения тросика газа (т.к. сам тросик теперь стал выше крепиться) аккуратно болгаркой надпиливаем этот носик (только не перережьте весь трос))) отламываем плоскогубцами и крошим его на куски.
- осталось последнее: отпилить или отогнуть ограничитель хода под педалью газа.
в итоге:
- дроссель стал открываться градусов на 70-75 при нажатии педали газа "в полик" (теперь это именно так))
чтобы он открывался на 90гр видимо потребуется переделка рычага педали газа... это уже сложнее.
- педаль газа стала гораздо острее, чуть тронешь обороты сразу повышаются.
- ход педали стал больше. высота не изменилась.
по ощущениям машина стала ехать интереснее и резвее.
что изменилось по нулевику:
- внешний вид)))
- характерное шипение для всех нулевиков.
- появилось рычание двигателя на оборотах.
что удивило в стоковой конструкции: трубка вентиляции картерных газов заведена до фильтра, соответственно грязь и капли масла летит напрямую в фильтр загаживая его, вместо того чтобы спокойно сгорать в двигателе.
поскольку моя впускная труба предполагает вход для картерных газов между дросселем и фильтром, так и сделал (как и на большинстве авто)
датчик который был в корпусе воздушного фильтра (видимо температура входящего воздуха) разместил с торца ФНС. на фото его не видно.
трубу брал от таза, немного доработал болгаркой.
вроде всё)))
Сообщение отредактировал magusorel: 02 июня 2010 - 09:19
#3 Пользователь офлайн   kats
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
  • Машина:SUZUKI LIANA универсал, 2002
Отправлено 02 июня 2010 - 11:12
А надолго такого фильтра хватает?
#4 Пользователь офлайн   Гангста Букаш
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Группа: Прохожий
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Ка и Себринг купе
Отправлено 02 июня 2010 - 11:51
magusorel, ваще молодчина :D
#5 Пользователь офлайн   magusorel
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 июня 2010 - 12:45
kats, на вечно...
он моется водой и пропитывается специальным маслом когда загрязнится.
#6 Пользователь офлайн   kats
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 июня 2010 - 13:16
Просмотр сообщенияmagusorel (Сегодня, 13:45) писал:
когда загрязнится.
А когда загрязниться, в среднем в км.
#7 Пользователь офлайн   Гангста Букаш
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Группа: Прохожий
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 июня 2010 - 13:26
kats, зависит от производителя фильтра, условий эксплуатации.
в основном чистка через 5000-7500 км
#8 Пользователь офлайн   my0wn3ds
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 июня 2010 - 14:24
Просмотр сообщенияkats (02 июня 2010 - 11:12) писал:
Я ездил с нулевиком на другой машине (турбовой)
Никаких проблем - раз в месяц промывка и пропика.
#9 Пользователь офлайн   KAmen
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford KA 09/2000 snow qween
Отправлено 02 июня 2010 - 14:57
Здорово! :rolleyes:
Мужик сказал , мужик сделал!
Жаль тебе авто досталось с MAFом, если бы был MAP было бы удобнее турбо прикрутить и т.д....
С трубкой вентиляции газов действительно лажа, теперь возможно будет засыраться дросель. Вообще система вентиляции на этом моторе первобытная , нет нормальной продувки картера, просто отсос газов :mellow: .
#10 Пользователь офлайн   volfram
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
  • Машина:GMC YUKON/ Ford Ka J4K достала в доску
Отправлено 02 июня 2010 - 15:42
а я трубку снизу хомутом приделал,
#11 Пользователь офлайн   Гангста Букаш
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Группа: Прохожий
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 июня 2010 - 16:05
Просмотр сообщенияmagusorel (Сегодня, 09:10) писал:
тросы газа отличаются на 50лс и 60лс.
#12 Пользователь офлайн   my0wn3ds
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 июня 2010 - 18:30
Штатный ограничиталь на дросселе же вроде в форме болта без головки сделан.
Он не крутится?
Хотя от него ход всего на 1-2 мм увеличится, если убрать...
#13 Пользователь офлайн   magusorel
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 июня 2010 - 22:54
болгаркой он убирается нормально... :) только я спилил не с самого корпуса заслонки а с пластмассовой фигни
#14 Пользователь офлайн   my0wn3ds
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 июня 2010 - 23:27
Просмотр сообщенияmagusorel (02 июня 2010 - 22:54) писал:
теперь понял.
Сам пластмассу спилить не додумался)))
#15 Пользователь офлайн   my0wn3ds
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 июня 2010 - 23:04
Кстати, дроссель оказывается 2.5 дюйма!
Кажется гораздо меньшим)))
А на МАФе тот же диаметр?
(еще не мерил)
У меня даже куплеры нужные есть и 90-градусный 2.5" пайп, полированный алюминий.
Нужно только нулевик докупить и можно тоже слепить)
На фото пайп толще чем дроссель.
Это что, 3 дюйма пайп?
Сообщение отредактировал my0wn3ds: 03 июня 2010 - 23:05
#16 Пользователь офлайн   magusorel
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 июня 2010 - 07:04
пропускное сечение мафа гораздо больше чем самой заслонки. пайп наверное 3 дюйма. вход на дросселе 2.5 видимо, но сама заслонка гораздо меньше. а диаметр диффузора который я выкинул вообще с монетку в 5 рублей приблизительно.. сегодня мож замерию точно.
надо бы другой какой дроссель приделать, а то фигня какае-то. в ресивере вход большой, маф и пайп (даже стоковый) тоже большой, а заслонка мелкая.
только с холостым ходом будет сложно... там канавки всякие.
можно этот доработать как на тазах делают. проточить и изготовить новую заслонку.
но это мастера надо искать...
Сообщение отредактировал magusorel: 04 июня 2010 - 07:05
#17 Пользователь офлайн   my0wn3ds
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 июня 2010 - 14:29
Не совсем понял куда датчик из коробки фильтра прикрутил.
Сообщение отредактировал my0wn3ds: 04 июня 2010 - 14:32
#18 Пользователь офлайн   magusorel
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 июня 2010 - 10:47
фильтр с торца металлический. я специально такой брал. а то бывают еще и с торца фильтрующий элемент.
дырку там просверлил, и сделал пазики для крепления датчика.
#19 Пользователь офлайн   kosmiq
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Ка, 1,3i, 1997
Отправлено 01 июля 2010 - 10:31
я тут снял у себя дроссель...обнаружил диффузор, выбросил его, там еще куча грзи на нем было....
а заслонка у меня открывается не на 45 градусов и даже не на 70))))
а на все 90))), правда при нажатии педальки в "Полик" открывается градусов на 70))))
вот и думаю убрать ограничитель, либо укоротить тросик)
а так поставил с того лета нулевик (на зиму сток ставлю), гудит приятно....едешь как с прямотоком)))
а разгоняется намного резвее
#20 Пользователь офлайн   kats
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 июля 2010 - 14:05
Просмотр сообщенияkosmiq (Сегодня, 11:31) писал:
Значит версия мотора у тебя 60 сильная. У кого 50 сил, у тех на 45 градусов.
Поделиться темой:
  • 2 Страниц +
  • 1
  • 2
???????@Mail.ru ?????? ???????????
