Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Замена передних колодок
Сообщений в теме: 57
#1 OFFLINE   Romarios
  • Мондео клуб
  • 121 сообщений
  • Машина:Форд ка 1998
Отправлено 30 апреля 2010 - 21:01
Товарищи, есть неизбавимое желание самостоятельно поменять передние колодки. Дайте плиз инструкцию!:) Колодки куплены, лежат и ждут;))))
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford KA 09/2000 snow qween
Отправлено 30 апреля 2010 - 21:46
Просмотр сообщенияRomarios (30 апреля 2010 - 21:01) писал:
Рекомендую скачать прогу Ford TIS 2004 DVD. Там изложены все ремонтные процедуры с картинками и необходимыми инструментами. Тогда , после изучения какой либо ремонтной процедуры, будут вопросы поконкретнее , чем переписывать в форум ремонтные процедуры. Сегодня тормозные колодки , затра что-то помаштабнее по объему описания. Раз уж ты за все берешься сам , то рекомендую эту прогу.
Сообщение отредактировал KAmen: 30 апреля 2010 - 21:48
#3 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:SUZUKI LIANA универсал, 2002
Отправлено 30 апреля 2010 - 21:49
Нет ничего проще того как поменять передние колодки. Снимаешь колесо, разводишь чуток колодки от диска (я небольшой монтажкой пользовался, хотя можно думаю и отверткой), потом откручиваешь суппорт (там два болта), отверткой избавляешся от скобы прижимающей колодки и вытаскиваешь колодки. Собираешь в обратном порядке, только возможно проще будет скобу в самую последнюю очередь поставить, перед тем как поставить колесо. :)
#4 OFFLINE   my0wn3ds
  • Мондео клуб
  • 408 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 апреля 2010 - 22:53
Просмотр сообщенияkats (30 апреля 2010 - 21:49) писал:
+1 Все просто.
Купил колодки года 4 назад...
И только неделю назад поменял)))
2 болта на 13 вроде.
Скобку отверткой снимал,.
Разводил отверткой.
#5 OFFLINE   vampyr
  • Прохожий
  • 17 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд КА 1997
Отправлено 01 мая 2010 - 14:56
Просмотр сообщенияKAmen (30 апреля 2010 - 21:46) писал:
Еще бы такую найти на русском языке. Не подскажите где есть?
#6 OFFLINE   my0wn3ds
  • Мондео клуб
  • 408 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 мая 2010 - 17:22
Просмотр сообщенияvampyr (01 мая 2010 - 14:56) писал:
Для Кашки есть книга на русском.
Я в магазине покупал.
#7 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 мая 2010 - 21:56
Ford TIS на русском нету. KAmen, есть ведь еще какая-то программулина которая по ремонту машин, та целый пакет автомобилей, подскажи, ты иногда скрины из неё выкладываешь.
#8 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 мая 2010 - 22:01
Просмотр сообщенияkats (01 мая 2010 - 21:56) писал:
Autodata 3.16 , но там нет инфы по замене колодок, там параметры , сервисное обслуживание по периодам и хорошо нарисована электрика двигателя , распиновка мозгов , и тестирование параметров датчиков. Нет электрики кузовщины.
#9 OFFLINE   Romarios
  • Мондео клуб
  • 121 сообщений
Отправлено 02 мая 2010 - 12:36
МДА. не смог открутить болты на 13, на скобах, приварились, приржавели, только сбил углы у болтах( В сервис:(
#10 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 мая 2010 - 15:20
Тогда есть еще способ. Открутить направляющие суппорта, только там нужен шестигранник, не помню точно, но вроде 7 мм. Как умудрился сбить углы у болтов, рогатый ключ использовал?
#11 OFFLINE   my0wn3ds
  • Мондео клуб
  • 408 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 мая 2010 - 18:22
Перед откручиванием таких болтов их надо некоторое время поливать WD40.
Чем дольше, тем лучше.
#12 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 мая 2010 - 19:59
Просмотр сообщенияkats (Сегодня, 16:20) писал:
Посмотрел специально, точно, нужен шестигранник на 7 мм.
#13 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 мая 2010 - 21:50
Просмотр сообщенияkats (02 мая 2010 - 15:20) писал:
Именно так и нужно делать,
зачем супорта снимать со ступицы ?
#14 OFFLINE   Romarios
  • Мондео клуб
  • 121 сообщений
Отправлено 03 мая 2010 - 02:07
Да , по началу в связи с отсутствием нормально головы , использовал рогаты йключ, потом дошел до магазина и за 200р купил вороток и голову на 13. вд поливал, ни чего не помогло;(
#15 OFFLINE   Мурман-2
  • Мондео клуб
  • 4 295 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3 2001 2,0 PR
Отправлено 03 мая 2010 - 07:44
Просмотр сообщенияRomarios (03 мая 2010 - 02:07) писал:
Оставь в покое эти болты. Сломаешь или свернёшь резьбу - заработаешь конкретный геморрой, вплоть до замены поворотного кулака. Оно тебе надо?
#16 OFFLINE   vampyr
  • Прохожий
  • 17 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 мая 2010 - 11:01
Просмотр сообщенияmy0wn3ds (01 мая 2010 - 17:22) писал:
Можешь от сканировать и выложить куда нибудь? Думаю пользователям данного сайта не помешает
У меня есть книжка но она не полностью
Сообщение отредактировал vampyr: 03 мая 2010 - 11:03
#17 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 мая 2010 - 20:25
Просмотр сообщенияKAmen (Вчера, 22:50) писал:
Собственно вопрос не в том зачем снимать суппорт, а в том что легче сделать, ключ на 13 парой легче найти чем шестигранник на 7 мм. А по сложности процедуры одинаковы.
#18 OFFLINE   kosmiq
  • Мондео клуб
  • 97 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Ка, 1,3i, 1997
Отправлено 05 мая 2010 - 08:21
Лично я дак всегда отвинчиваю направляющие суппорта и снимаю его....никаких проблем не возникает)
#19 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 мая 2010 - 11:03
Вот и я говорю что проблем нет, и так и так хорошо.
#20 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 мая 2010 - 14:39
Вот.
Я извеняюсь ,но переводить не буду ,
вроде английский и знаю немного,но с детства как-то по картинкам научился разбираться :D ,
а ангиийские слова типа installation ,bolt.... уже навероне всем понятны
http://img413.images...6082/braik2.gif
http://img685.images...1858/braik1.gif
http://img266.images...4100/braik3.gif
Сообщение отредактировал KAmen: 05 мая 2010 - 14:45
???????@Mail.ru ?????? ???????????
