kaito Опубликовано 9 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 (изменено) Доброго времени суток! Возникла такая проблема: перестали работать обе фары дальнего света и левая фара ближнего, при этом, на приборном щитке, постоянно горит лампа включенного дальнего света, не зависимо от включателя. А вот если включить габариты, то горят оба, как ни в чем не бывало. С задними фарами тоже все в порядке. Я проверил предохранители и релюшки, отвечающие за фары, все оказались рабочие. Может, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Машина - МК1 1993 года, 1.6 бенз Заранее спасибо! Изменено 9 февраля, 2010 пользователем kaito 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чампик Опубликовано 9 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 Тебе надо в раздел ФМ3 ремонт. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm5 Опубликовано 10 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2010 kaito, Лампочки то в фарах целые? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 10 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2010 kaito Мультиметром прозвони цепи от предов к колодкам фар. Прозвони сами лампы Н1(стоят в фарах и на дальнем и на ближнем). С задними фарами тоже все в порядке Для справки. Сзади девайсы называются фонарями. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjeek Опубликовано 17 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 (изменено) Мультиметром прозвони цепи от предов к колодкам фар Привет, Олег! Вот такая ситуевина у меня приключилась: перестал гореть ближний свет левой фары. Вытащил лампочку, она перегоревшей оказалась, заменил, а света как не было, так и нет! Ну я мультиметр в руки и вперед, померил на самом "цоколе", напряжение вроде есть (12В), преды целые, релюха вроде тоже. Дальний горит на этой фаре, контакты все в норме. Слышал, что масса может быть плохой, но тогда бы мультиметр не показывал вольтаж, или я мож в чем обшибся? Спасибо! Изменено 17 февраля, 2010 пользователем Serjeek 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 17 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 Serjeek Привет, Сергей! Если ближний в правой фаре есть, то релюха ближнего живая (она на обе фары). Звони цепь: пред №16 - колодка на фару - колодка на лампу - цоколь лампы. Где-то нет контакта в этой цепи. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjeek Опубликовано 17 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 Звони цепь: пред №16 - колодка на фару - колодка на лампу - цоколь лампы. Спасибо, Олег! В обоих случаях мультиметр должен показывать 12в? А так, как я делал не правильно (одну колодку на "+", другую на "-")? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 17 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 В обоих случаях мультиметр должен показывать 12в? Пожалуйста. Да 12в. (-) это корпус, в колодках (+). Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taiga Опубликовано 23 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 (изменено) Serjeek Привет, Сергей! Если ближний в правой фаре есть, то релюха ближнего живая (она на обе фары). Звони цепь: пред №16 - колодка на фару - колодка на лампу - цоколь лампы. Где-то нет контакта в этой цепи. Удачи. Анологичная ситуация,вот только в правой фаре негорит ближний.Может кто знает какой предохранитель смотреть от правой фары? Изменено 23 февраля, 2010 пользователем taiga 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 24 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 ближний.Может кто знает какой предохранитель смотреть от правой фары Пред 16 в коробке двиг.отсека. Страна советов/Предохранители и реле. Открывай, скачивай, будешь иметь сведения о этих приблудах. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyY Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 (изменено) Парни, помогите советом, плиз, а то у меня уже крыша едет. Не работает ближний левый. При этом - на колодке на фару +12 есть - на колодке на лампочку напряжения нет. Логично предположить, что что-то в фаре но - цепь от колодки на лампочку до преда ЗВОНИТСЯ ровно, как и внутри фары от колодки на фару до колодки на лампочку ЗВОНИТСЯ! Подключил правую фару в разъем левой - горит. Т.е. однозначно дело в левой фаре. Но цепь тестером уверенно звонится. Бред какой-то. Изменено 4 февраля, 2018 пользователем AndreyY 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Парни, помогите советом, плиз, а то у меня уже крыша едет. Не работает ближний левый. При этом - на колодке на фару +12 есть - на колодке на лампочку напряжения нет. Логично предположить, что что-то в фаре но - цепь от колодки на лампочку до преда ЗВОНИТСЯ ровно, как и внутри фары от колодки на фару до колодки на лампочку ЗВОНИТСЯ! Подключил правую фару в разъем левой - горит. Т.е. однозначно дело в левой фаре. Но цепь тестером уверенно звонится. Бред какой-то. Прозванивай от включателя света.до вертолета.и от вертолета по схеме до фар. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyY Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Затупил, прозвнивал дальний вместо ближнего. Все нормально, извините за пост. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
persi Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Перегорели обе сразу лампы ближнего светаю Поменяли. Поездила несколько дней и опять перегорели. Заметила, что быстрее стали двигаться дворники и сильнее дует печка. Перед этим загрелась лампочка АВС, иногда при тормозе тухнет, при нажатии на газ опять загорается. Предохранители здоровые, может напряжение больше?Какие реле проверять? Или это из-за АВС?С чего начать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Перегорели обе сразу лампы ближнего светаю Поменяли. Поездила несколько дней и опять перегорели. Заметила, что быстрее стали двигаться дворники и сильнее дует печка. Перед этим загрелась лампочка АВС, иногда при тормозе тухнет, при нажатии на газ опять загорается. Предохранители здоровые, может напряжение больше?Какие реле проверять? Или это из-за АВС?С чего начать? тестер бери а меряй напряжение сначала 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
persi Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 тестер бери а меряй напряжение сначала напряжение 18,8 показывает на акумуляторе при заведенном двигателе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
persi Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Как проверить или генератор барахлит или проводка плохая? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Как проверить или генератор барахлит или проводка плохая? гену в ребилд, 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
persi Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 гену в ребилд, а по-русски 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 а по-русски ремонт генератора 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
