Жиша Опубликовано 8 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 (изменено) @gelius Т\диски хорошие те, которые проходят балансировку после изготовления. Т.е на той стороне т\диска, где вентиляционные отверсти, есть прточки представляющие из себя части диска со снятым металлом. Я на ФМ2 и на ФМ3 хожу на т\дисках Циммерман (1700 р. за т\диск). Про т\колодки не подскажу. В ветке ФМ 1-2 есть тема База по запасным частям. Там про диски и колодки отзывы. Для ветки ФМ3 эта тема актуальна. http://mondeoclub.ru/forum/topic/22842/ Удачи. Изменено 8 марта, 2011 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adolik Опубликовано 17 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 вот купил Делфи помоему и колодки той же фирмы передок все, доволен не скрипят все хорошо в экзист заказывал 4100 все обошлось 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim8847 Опубликовано 17 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 вот купил Делфи помоему и колодки той же фирмы передок все, доволен не скрипят все хорошо в экзист заказывал 4100 все обошлось тоже такие поставил вчера. сёдня испытывал. вибрация ушла. корошо. незнай на сколько хватит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dos32 Опубликовано 17 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 я тут второй раз диски менял, подумал так, машина рабочая, пробег 255тыр, в прошлы раз родные в рольфе ставил, а тут думаю, ведро уже .... пошел в евроавто, сказал дайте 2 пары самых дешевых не вникая, порядка 1000р, перед дороже зад дешевле и колодки самые дешевые по 900р ... поставил ... по сути когда влажно осенью или весной с утра могут скрипеть, тогда приходится сраз притопить тормоз спилить что окислилось, а так никаких проблем кроме этого. моня у меня пашет как слон, комфортный грузовик(сарай), посему тратить на нее денег влом, сначала все в Рольфе, а теперь плюнул и весь ширпотреб копеешный, и пока не разочаровался . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnnie Опубликовано 18 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 Дэлфи тоже понравились! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgiko Опубликовано 19 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 Стоит Lemferder передок менял 30000 назад признаков износа не наблюдается, колодки оригинал. Очень доволен. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton.bryansk Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Ребят, судя по данным производителей, износ колодок по 1 мм со стороны уже считается 100% износом. Толщина тормозного диска (мм) 24 Минимальная толщина [мм] 22 По понятным причинам, кажется что что-то тут не то Когда целесообразно менять диски по критерию толщины? И второй вопрос, на дисках износ до 21,5 при этом плоскость трения имеет немного волнистый характер. Мастер указал на замену направляющих,т.к. суппорт болтается многовато. Направляющие заменю, колодки тоже, но икак не определюсь нужно ли менять диск? есть опасения что не ровно изношенный диск притрет не ровно колодки. И в итоге получу те же "яйца" пробег по счетчику 80-000, реальный или нет не известно. На заднем диске как-то даже износ и больше диска кажется. И риски глубже. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dream_the_one Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 у меня на 82 пришлось поменять диски, тоже были волной но не в этом проблема оказалась, в очередном экстренном торможении перегрел диски, ну и лужи оказалась не к месту в тот момент, диски просто повело, они посинели, появился жуткий звук жующей резины при торможении, эффективности небыло и колбаса на скорости, поменял колодки и диски на оригинал, почти 10 тышш и все отлично диски ровные как стекло, торможение на ура и тихо))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Яша Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Пробег был почти 112 тыков, менял диски по кругу. Передние износились до 21 мм, задние до 10 мм. Поставил диски Циммерман (перед-перфорированный) колодки передок циммерман, зад феродо премиум. Теперь смотрю на зад перед тем как нажать тормоз, встает как вкопанная. Ничего не скрипит, все супер. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Поставил диски Циммерман Теперь смотрю на зад перед тем как нажать тормоз Да, есть любители посмотреть что у вперди идущего авто на полке заднего стекла лежит Или посчитать сколько лампочек в доп\стопах фонарях. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 но икак не определюсь нужно ли менять диск Биение т\диска проверить нужно. Номинал 0,15 мм. Когда целесообразно менять диски по критерию толщины? Как доХтур прописал - 22 мм. Есть рисковые хлопцы до 20 мм ходят. Но с тормозами шутки Мастер указал на замену направляющих,т.к. суппорт болтается многовато Резинки в суппортах замени. Это расходники.А пальцы направляющие просто с фанатизмом осмотреть. И их нужно периодически смазывать. Если на пальцах есть отшлифованные потёртоссти - замена. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton.bryansk Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 (изменено) Биение т\диска проверить нужно. Номинал 0,15 мм. Как доХтур прописал - 22 мм. Есть рисковые хлопцы до 20 мм ходят. Но с тормозами шутки Резинки в суппортах замени. Это расходники.А пальцы направляющие просто с фанатизмом осмотреть. И их нужно периодически смазывать. Если на пальцах есть отшлифованные потёртоссти - замена. Удачи. Че уж там биение мерить, коль придерживаться как доктор прописал, вместо 22 имеем 21,5. Пальцы уже заказал.. они с резинками должны поставляться в комплекте? Вообщем приговор ясен. буду знать что я не последний дурак, потому что заменил диски при выработке по 1мм со стороны =) Правда не понимаю почему так критично, все-таки диск довольно приемистой толщины остается, а допуск на стирание такой небольшой.. Изменено 14 апреля, 2011 пользователем anton.bryansk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 (изменено) Пальцы уже заказал.. они с резинками должны поставляться в комплекте? Пальцы идут с болтами , пыльниками и резинками на один палец. Этот палец с резинкой ставится в суппорт снизу. Рем копмлект на 1 суппорт: 2 болта, 2 пыльника, 2 пальца, 1 резинка на торец пальца. е понимаю почему так критично Констркторам ФМ этот вопросик на засыпку. Т\диски выходят 3-4 пары колодок. А колодки ходят по 20-30 тык км. Это при условии их "не левизны" и правильной эксплуатации тормозов, спокойного стиля вождения авто. Удачи. Изменено 14 апреля, 2011 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim8847 Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Пальцы идут с болтами , пыльниками и резинками на один палец. Этот палец с резинкой ставится в суппорт снизу. Рем копмлект на 1 суппорт: 2 болта, 2 пыльника, 2 пальца, 1 резинка на торец пальца. Констркторам ФМ этот вопросик на засыпку. Т\диски выходят 3-4 пары колодок. А колодки ходят по 20 тык км. Это при условии их "не левизны" и правильной эксплуатации тормозов, спокойного стиля вождения авто. Удачи. добавлю. ещё смазка тюбик маленький в комплекте 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stilmonin Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 А колодки ходят по 20 тык км. Это при условии их "не левизны" и правильной эксплуатации тормозов, спокойного стиля вождения авто. Удачи. ИМХО 20 тык. это минимум. У меня передние (не оригинал) прошли 65 тык. Видимо стиль мега спокойный :wink: . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 меня передние (не оригинал) прошли 65 тык Аналогично, за 180 моих тык. км на ФМ-2 сменил только 3 раза передние т\колодки, а задние ни разу. Стиль вождения много значит, однако. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton.bryansk Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 (изменено) обновил тормоза передние. На зад буду ставить АТЕ диск АТЕ колодки (последние дешевле чем Текстар, а передние наоборот) 27,05 Проездил месяц, никаких свистов, стонов, притерлось все ровно. При притирки попылили немного, теперь диски чистые. Вчера поставил назад АТЕ и АТЕ, тоже без всяких косяков на ура. Рекомендую! При отжатии одного заднего суппорта, видимо загадился и не закручивался до конца, колодки не влазили мастеру пришлось отодрать изолятор и все залезло. Это я к тому, что лучше запастисть отжимником если кто сам делает. !!++ В итоге к осени диски повело. Задние точно (проверял ручником, волнами тормозит.) Перед походу тоже, подбивает руль на большой скорости. Перебрал суппорта, буду думать что на этот раз поставить. Обидно. Изменено 26 января, 2012 пользователем anton.bryansk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaFUNT Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Поставил себе Зиммермановские диски и колодки по кругу, тормозить стала намного лучше. Цена за передние диски была в районе 2 тыр. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CaesaR Опубликовано 7 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 Друзья, две недели назад поменял передние т/диски и колодки. Просто такое биение в руль было, что просто невозможно.Поставил диски brembo, колодки Road House... В итоге отъездил неделю и снова биение в руль при торможение... Сначала чуть-чуть, потом все больше и больше... Что за ХРЕНЬ такая? В воду не влетал, притирал км. 300... неужели 7к на ветер???? Что может быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimasMondeo Опубликовано 8 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 Друзья, две недели назад поменял передние т/диски и колодки. Просто такое биение в руль было, что просто невозможно.Поставил диски brembo, колодки Road House... В итоге отъездил неделю и снова биение в руль при торможение... Сначала чуть-чуть, потом все больше и больше... Что за ХРЕНЬ такая? В воду не влетал, притирал км. 300... неужели 7к на ветер???? Что может быть? у меня так же было! думал опять на диски попал, а нет пропало биение спонтанно так же как и появилось. Может грязь какая прилипла на литые диски ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CaesaR Опубликовано 8 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 у меня так же было! думал опять на диски попал, а нет пропало биение спонтанно так же как и появилось. Может грязь какая прилипла на литые диски ? Грязи никакой нету.... Симптомы такие же, как и на старых дисках.... Торможение получается типа "прерывистого", дергает, особенно на малых скоростях + биение.... HELP 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kir_jeka Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Друзья, две недели назад поменял передние т/диски и колодки. Просто такое биение в руль было, что просто невозможно.Поставил диски brembo, колодки Road House... В итоге отъездил неделю и снова биение в руль при торможение... Сначала чуть-чуть, потом все больше и больше... Что за ХРЕНЬ такая? В воду не влетал, притирал км. 300... неужели 7к на ветер???? Что может быть? Скорее всего диски. Я себе ставил на перед Brembo. Через месяц появилось биение. После замены дисков прошло. Наверно китайская подделка попадается. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CaesaR Опубликовано 13 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Если опять ставить новые диски, колодки опять новые покупать или при пробеге 1000 км. и старые подойдут? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andgy Опубликовано 14 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 Рекомендуется менять диски вместе с колодками, но при пробеге в 1000 пойдут и старые. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ростовский Опубликовано 20 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 Всем доброго времени суток! На передок поставил диски Girling колодки ABS. Тормоза внятные.Намотал с ними 20000-претензий нет пока.Подошло время менять задние диски с колодками,думаю остановиться на таком же варианте. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
