VaVo Опубликовано 1 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2009 Вот решил снять радиатор печки для чистки, и возможно замене местами трубки подачи ОЖ в радиатор. НА форуме описание нашел но не понял.Может у кого есть с фото что нужно откручивать.Или объясните подробнее. Снял бардачек, и тунель. А дальше че откручивать???? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-29 Опубликовано 1 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2009 Я прошлой осенью снимал. Никаких затруднений не вызвало. Снял тунель, бардачек, там пару саморезов, остальное на защелках, половина из которых благополучно сломал. Назад собирал с помощью герметика. Только если хреново греет, то промывка вряд ли спасет. Моя вообще наглухо забита была, давлением пробил, промыл, вода проходит без какого либо сопротивления, но не то что бы совсем не греет, но хотелось бы получше. Пока межсезонье нормально, но в морозы в салоне не жарко, да и дизель в придачу... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 VaVo Володя, привет! Откручиваешь один саморез воздуховода зад. пассажиров, нужна короткая крестовая отвертка, он смотрит в салон (щупай пальцами). Центральный воздуховод опускаем. После 3 внутренних звездочки (самый гимор), т.к они стоят снизу корпуса печки и откручивать их нужно от пола, а там маленькое расстояние, тоже нужны короткие звездочки, последняя очень хитро спрятана в складку ближе к водителю и двигателю. Снимаешь защелки у корпуса (они легко ломаются).И радиатор в руках после небольших манипуляций (снимается вниз). Не забудь про черную вакуумную трубочку в самом конце печки. Собрать будет легче. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaVo Опубликовано 2 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 VaVo Володя, привет! Откручиваешь один саморез воздуховода зад. пассажиров, нужна короткая крестовая отвертка, он смотрит в салон (щупай пальцами). Центральный воздуховод опускаем. После 3 внутренних звездочки (самый гимор), т.к они стоят снизу корпуса печки и откручивать их нужно от пола, а там маленькое расстояние, тоже нужны короткие звездочки, последняя очень хитро спрятана в складку ближе к водителю и двигателю. Снимаешь защелки у корпуса (они легко ломаются).И радиатор в руках после небольших манипуляций (снимается вниз). Не забудь про черную вакуумную трубочку в самом конце печки. Собрать будет легче. Удачи. Привет Олег. Вот в этом описании я и не разобрался. Саморез воздуховода заднего пассажира, где он находится. Как идет центральный ыоздуховод? Защелки корпуса, это на большой круглой ..... в которой еще снизу моторчик печки стоит??? Их три защелки или больше?? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-29 Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Привет Олег.Вот в этом описании я и не разобрался. Саморез воздуховода заднего пассажира, где он находится. Как идет центральный ыоздуховод? Защелки корпуса, это на большой круглой ..... в которой еще снизу моторчик печки стоит??? Их три защелки или больше?? VaVo, ты не вентилятор за бардачком, а радиатор печки разбирай. Радиатор по центру салона... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 (изменено) корпуса, это на большой круглой ..... в которой еще снизу моторчик печки стоит Не трогай вентилятор салона, он не при делах. Раз консоль между сидухами снял, далее уже попроще. Откручиваешь один саморез воздуховода к задним пассажирам. Может у твоего Мони нет обдува ног к задним пассажирам. Тогда эту операцию пропускаешь. При снятой консоли видно есть ли воздуховод под сидушку пер.пассажира и под водительское кресло.Радиатор отопителя салона расположен паралльлельно поверхности дорожного полотна. Удачи. Изменено 2 ноября, 2009 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik_b Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 VaVo Бардачек на место ставь - нету там радиатора печки. У меня в гараже валяется пластиковый корпус, в который вставляется печка. Пока ты всё там не переломал, есть смысл подъехать и посмотреть. Тем более, три самореза снизу очень хреново находятся, если не знаешь, где они стоят. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaVo Опубликовано 2 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Не трогай вентилятор салона, он не при делах.Раз консоль между сидухами снял, далее уже попроще. . Может у твоего Мони нет обдува ног к задним пассажирам. Тогда эту операцию пропускаешь. При снятой консоли видно есть ли воздуховод под сидушку пер.пассажира и под водительское кресло. Радиатор отопителя салона расположен паралльлельно поверхности дорожного полотна. Удачи. Насчет обдува ног задних пассажиров, под сиденьями есть пластиковае направляющие потока вождуха на ноги зад. пассажиров. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 VaVo Так вот этот обдув и нужно отсоединить от центрального воздуховода. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
defezit Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 ЗВездочки главное с места сорвать, я их потом пальцами выкрутил. Ониж в пластмассу закручены. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
