Фары не регулируются из салона, поскажите есть взможность отрегулировать не прибегая к разборки?
Сверху на фаре два регулировочных винта.
Электрокорректора нету в принципе или он не работает?
P.S. В подпись данные по машине и в профиле место жительства.
Seleq
Я понял так твой пост, что ты не понимаешь назначения корректора.
Корректор фар в салоне предназначен для корректировки направления пучка света при различной загрузке авто.
Но на самой фаре есть регулировочные винты для установления правильного пучка света. Только после этой операции будет правильным манипулировать корректором фар направление пучка света при разной загрузке салона и багажника.
Seleq
Пожалуйста.
Работу корректора фар желательно проверять вдвоём. Один у фары стоит при открытом капоте, второй на сидухе водилы. Тот кто в салоне включает зажигание (ближний свет) и вращает колёсико корректора. Кто у фары слушает жжжжжжжж. Если ни звука, то разбираться почему.
Пред корректора №31 в салонной коробке. На нём ещё висят:освещение приборки, освещ.задн.номерн.знака. Если это раболтает, то пред в норме и нужно разбираться с самипи мотолчивами и проводкой к ним.
Возможн придётся снимать фару и проверять как стоит моторчик в фаре.
Вобщем тебе поле для исследований.
У меня звук жжжж есть всегда когда включен свет, и корретора не работают - вероятни какя-то из шестеренок привода слизалась. буду покупать пару корректоров на разборке.
Изменено пользователем Andrew82
Если звук исходит от фары - то скорее всего "спилился" переменный резистор в плате корректора. Методика ремонта описана на форуме, обратись к поиску. Я покупал фару BOSH б/у, в ней была та же беда - восстановил резистор, пол года без проблем, тьфу три раза...
Изменено пользователем NickMi
