Какое-то значение имеет место расположения? У меня он не закреплён в панели радиатора, а просто лежит мирно в углу, возле горловины бачка омывателя.:unsure:
Нет.
На 2-х сторонний скотч посади.
Гремнеь не будет на "ровной дороге" и эл.проводке комфортно.
  • 4 года спустя...
у меня обнаружился датчик 91ag10374ba ford (похож на флешку) он висит на косе вместе с разъемом (разъем ни куда не подключен), они просто висят в пространстве под аккумулятором. Вопрос куда это дело должно подключаться? Вентиляторы подключены и вроде работают включаются(температура до красного не доходила), какой вентилятор должен включаться первым а какой вторым? может кулибины в параллель подключили.
http://euroauto.ru/?option=com_firm&task=part&orig_id=1062014
какая температура наружнего воздуха?
Это диод вентиляторов. Вентилятор - это электромотор. Электромотор устройство обратимое. Если на него ток подать он крутится. А если его крутить то ток создается :)  Вентиляторы могут крутится от потока набегающего воздуха. Чтобы ток  в систему не шел - ставится специальный диод. На машинах до 05.98 он вот такого вида. На машинах после 05.98 он в коробке предохранителей что под капотом
Дело в том что по маркировке этой 91ag10374ba ford выдает именно датчик температуры, рядом с ним на одной косе пустой разъем висит (такой же как на вентиляторе) по длинне провода нашел что его можно подключить к разъему установленному в углу радиатора (нижний угол со стороны аккумулятора)- возникает следующий вопрос что это за разъем? и почему на него (выходит что штекер всетаки от него) идет такой толстый провод?
В левом нижнем углу радиатора живет резистор первой скорости вентилятора.
Спасибо разобрался) здесь темка целая есть по этому резистору вентилятора, буду вечером проверять)
Это не резистор =)
Резистор вентилятора вот
А датчик температуры воздуха вот
На некоторых комплектациях таких датчиков 2
Это не резистор =)
Не подскажешь, на что влияет датчик температуры воздуха?
И как его проверить толково?
Который на рисунке? Влияет на показания БК и на лампочку обледенения, если есть доп. дисплей. А проверить его просто омметром. У него сопротивление должно быть отличным от 0 и не равным бесконечности
Это не резистор =)
Я же писал что с датчиком температуры висит разъем который не подключен, вот и нашел что он должен к резистору подключаться, теперь превая скорость вентиляторов работает)
