Провалы при разгоне
Фишку снял с датчика массового расхода воздуха, машина поехала, холостые не держит. Менять его?
прописывать новый датчик не нужно.
Когда отключаешь расходомер, то эбу переходит на аварийный режим работы при котором могут не учитываться показания лямбда зонда , это видно по диагностике. Для работы мотора учитывается положение дросселя и угол опережения зажигания жестко привязан к оборотам двигателя , работа по принципу карбюраторной версии.  Это я к тому , что отключения датчика не всегда  помогает поиску причины, лучше заменять на заведомо исправный.
Поставил самый дешевый 15049 FAE машина не завелась, сдал его назад перезаказал 0261230027 BOSCH.
Как будут результаты напишу
Fae вообще какие-то стремные похоже. У меня Fae регулятор ХХ и тоже не подошел.
Заменил датчик , лямду, бензонасос ничего не помогло. Тупит при разгоне.
Изменено пользователем foxm2001
Посоветуйте пожалуйста прокладку клапанной крышки, регулировал клапана. Пробковая как то плохо прижимает
Добрый день. Может ли быть дергания из-за датчика положения распредвала? Где он находится?
