Провалы при разгоне
Стоит проверить провода , там черного не должно быть , скорее свего испортился токопроводящий корд(там не железная жила , а метализированая синтетическая жила ) в месте обжима с клемой колпачка. Для проверки или замени провод на какой нибудь , или проверь свой тестером , сопротивление должно быть в районе 30 кОм(скорее всего у тебя обрыв , раз тебя в руку бьет и следует предположить что катушка исправна).
Пиши что и как, остальное по ситуации.
...два действия (на мой взгляд) не стоило бы делать - 1) чистить свечи наждачкой (абразив делает поверхность очень шершавой, потом такие свечи умирают моментально от нагара, да и часть абарзива может попасть с цилиндр, сколько ни мой свечу), 2) проверять искру методом снятия првода - на нем без нагрузки будет перенапряг, пробъет в лучшем случае провод, в худшем - катушку или сам коммутатор. Если возникает необходимсоть понять наличе искры в проблемном проводе/свече, то лучше заглушить двигатель, снять провод с наконечником с проблемной свечи, всунуть туда другую, заведомо исправную свечу и надежно прижать еёный корпус к массе машины. Затем завести машину. Обратные операции - так же через выключение двигателя. Удачи! :acute:
Я тоже так считаю что свечки скоро придется заменить. Наждачку использовал 800ку. Решил заказать провода. А для начала почистить внутри 4тый. Попробую доехать до гаража с ямой, без неё с проводами трудно бороться.
Нечего там чистить , если там черное , то значит уже все сгорело и ток проводить не будет. Если временно или для проверки лучше срезать наконечник , оголить сердцевину провода и закрепить ее на вывод свечи петлей из толстой нитки.
Изменено пользователем KAmen
у меня была такая проблема с проводом на конце, я описывал где то на форуме, на свечке был нагар,обрезал обжал и все зашелестело зер гуд, ну потом все ровно провода новые поставил
Я что-то не совсем понял, мне получается нужно обрезать весь наконечник провода (резиновый длинный колпачек), оголить провод и обжать его? В этом случае получается изоляция ввиде резинового колпачка отсутствует.
..обычно колпачёк удается сдвинуть, там будет металлический обжимной наконечник - его обрезаем, выковырять нужно остаток провода, на длинной части провода зачистить часть (10мм) пластиковой изоляции, аккуратно завернуть токопроводящую жилу на 180 градусов и подсунуть под зажим наконечника, обжать, надеть наконечникю Усё. Главное, чтобы длины вылеченного провода хватило. И бысто-быстро в магазин за новым комплектом (один провод менять нет смысла, другие тоже скоро сдохнут, проверено практикой).....Удачи! :rolleyes:
Переобжал провод как написано сверху. Машинка завелась нормально и провалы исчезли. Хотя одна фигня все же осталась, это когда резко газанешь стоя на месте, то движек задумывается на доли секунды и с каким-то стуком дергонется и повышает обороты. Хотя может мозги попробовать обнулить. Ну в общем заказал я провода, а пока так поезжу. Кстати код комплекта проводов FS29 польской фирмы, стоят 800 руб. дешевле не нашел. По отзывам говорят за такие деньги качество хорошее.
ЗЫ а вскрытие показало что в самом деле токопроводящая жила вся выгорила на наконечнике.
Изменено пользователем kats
поздравляю :appl: . вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия :D а провода то, поди родные были?
больше всего меня раздражает когда машинко начинает выделываться...да провода можно подобрать от чего угодно лишь бы новые были и по размерам подходили :)
Ага, Моторкрафт на всех и по всей длинне. Лично я на них отъездил 43 тыс. км, сколько там Бургеры отъездили на них я не знаю. Кстати мои Бургеры - это Манашки :rolleyes: , при чем на каблуках, т.к. дырку проковыряли в напольном покрытии возле педали газа :mad: .
...во, и у меня жена аж пи...еат от счастья, что с каблуками на этой машине можно ездить! На других многих пробовала - говорит что не так удобно, как на Жужике. Респект специалистам по ногам в ФОРДЕ. Женским ногам. :acute:
  • 1 год спустя...
Купил в екзисте аналог родного высоковольтного провода на свечи, Осторожно, они не подходят, 1е у всех аналогов не тот вход на катушку зажигания,2 многие из них короче родных. Теперь буду возвращать. Прийдется ждать родные 15дней и платить в два раза больше 1000р против 500.
Не у всех, а у половины, потому как на Ка ставились два вида катушек. Соответственно и провода тоже двух видов.
Вот только почему они по длине не подходят это странно.
Слушай , такие темы как катушки и провода , их типы и варианты , а так же устройство и принцип работы крана печки и многое другое ... уже весьма хорошо разобраны на страницах форума .....
Излечил все провалы бонально заменой всех фильтров и свечей, заодно поменял провода к свечам, но и без этой замены отлично почувствовалась разница!
Поздраляю , хороший результат это позитивно :rolleyes:
Теперь приступай к ремонту днища , чтобы не начались провалы в полу :rolleyes: (это мысли про твой соседний пост , про ржавчину порогов и днища)
)))) Дорого и не хочется, видиму к земе на продажу поставлю. хоть бы отбить те деньги которые ввылил в нее. Это вторая машина девушка ездиет учится, пускай убивает
вложенные деньги в авто - не отбиваются.
Уже неделя как появились рывки при разгоне или при движении на малых оборотах.
Недавно был сильный дождь, во время которого машина дергалась еще сильнее.
Сразу заменил свечи, не помогло.
Поскольку в дождь рывки усиливались, то первой под подозрение попадает система зажигания.
Тут есть нюанс, у авто не было всего правого пластика перед лобовым (опять таки после аварии).
Внешнюю решетку (под дворники) я давно купил и поставил. А внутреннего пластика, включая коробку салонного фильтра нет до сих пор.
Думаю вода попадает на катушки зажигания (Хотя зимой такой проблемы н ебыло).
Второе подозрение - топливка.
В каком порядке посоветуете делать проверки?
Пока думаю надо так:
1) Проверить/прозвонить свечные провода
2) Катушку пока снимать не хочу, оставлю на потом. Как вообще ее проверить пока не знаю, только визуально на трещины.
3) Давление топлива
4) Насос, сетка в баке
Что еще может быть?
3) Давление топлива
Что еще может быть?
Наибольшая вероятность , что проблема с зажиганием.
1.Начни с проводов . В темное время суток , открой капот и резко прогазовывая (не до самых макс оборотов , важен самый начальный переходный процесс) просмотри чтоб нигде ничего не сверкало "молниями".
2.Катушку проверить можно только заменив. Заменить можно на две двух выводные катушки от автопрома с электронной системой зажигания, подключить временно на проводках , убедиться в результате и вернуть катушки хозяевам.
3.Проблемы с топливом выражаются не кратковременными рывками, а длительными "туплениями"
Согласен.
Это или провода или катушка. А щелчков в колонках не слышно при разгоне?
Какие провода стоят, какая фирма?
Согласен.
Щелчков нет. Провода возможно еще родные, завтра гляну.
KAmen
Про проверку в темноте знаю, спасибо. Тоже еще не смотрел.
Да и рывки только под нагрузкой, на нейтрали все ровно.
Топливную буду тормошить также, поскольку замечено также подтраивание в переходном режиме между ХХ и оборотами.
KAmen
Ну так это проблемы с зажиганием . Пропуски зажигания приводят к подтраиванию, т.к. цилиндр в этот момент не работает.
Еще у меня была ситуация что токопроводящий корд в проводе сгорел, и искра била куда ей взбредет. Другими словами проверь провода, померяй сопротивление, если все пучком, смотри катушку (помой её) визуально осмотри на наличие трещин. Все это у меня было, все уже проходили. Посмотри на свечи, если они белые, то только тогда можно будет разбираться с топливной системой. Но то что у тебя сейчас, к топливной системе отношения не имеет, потому как бензину безразница какая погода за окном, бензин не боиться луж на асфальте. :rolleyes:
В общем да, в дождь же усиливалось.
Свечи новые, 2 дня.
Старые были в очень хорошем состоянии.
Сегодня как раз дождь.
Как стемнело пошел заглянул под капот.
А там натуральная дискотека!
ВВП пробивают по всей длине где только можно и один на другой.
Думаю вопрос снят.
Осталось только купить новые провода.
