Запрос на номера деталей.
Доброго дня, кто поможет разыскать код для заказа втулки, которая держит воздуховод над мотором, а то потерялась :( Красным выделил тот элемент который нужен, каталог взят с куги, т.к в мондео почему то не показана эта деталь вообще
VIN: X9FDXXEEBDBY02453
Изменено пользователем Anabolic
11 часов назад, Dronn сказал:
Спасибо за помощь козлы.
Пожалуйста! Чтоб ты сдох от гангрены пидр :lol1:
12 часов назад, Dronn сказал:
Добрейшей души человек. (Да, что человек - ЧЕЛОВЕЧИЩЕ. Козлит тех, кто ему ничего не должен.)
P.S.  Слово "козлы", в данном предложении, является обращением и выделяется запятой. (Спасибо за помощь, козлы.) На будущее учти и подтяни свою грамотность.
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста артикулы сальника компрессора кондиционера и прокладки под трубки низкого и высокого давления. Мондео 4 2.3 АТ.
Спасибо!
Покопался на драйве. Один человек менял сальник на Мондео 2,0 бенз. Там стоит компрессор VISTEON Vs16. Кто знает на 2.3 такой же компрессор?
Говорят сальник подходит от Hyundai: 97707-3k120
Изменено пользователем spilov
Доброе время суток уважаемые. Подойдёт ли заднее стекло 1580223 - 1709689 на универсал дорестайлинг? По экзисту на нём стоит 1580224.
Нужны ли эти элементы?
<29760A  Дистанционный элемент
<29760B  Дистанционный элемент
<29760C  Дистанционный элемент
13K188  Уплотнительная втулка
17C582  Уплотнительная втулка
Изменено пользователем Alexandr4693
15.06.2019 в 15:23, tanliz сказал:
Я понял так : изначально по вин бьётся два фордовских  номера  FORD 1789455  - Рейка рулевая new ,    и    FORD 1749778 -Рейка рулевая rem...Соответственно один Motorherz идёт аналогом к новой фордовской рейке, другой - к восстановленной . Видимо оба подходят, а скорее всего одинаковы.
Большое спасибо, купил и уже установили в сто, рейка один в один.
Изменено пользователем HottMac
Друзья, подскажите, плиз, номерки паразитного ролика и натяжителя для двигателя 2.0 (145л.с.) бензинка на S - Макс. Ролик завыл в дороге, надо менять, а то не доеду до дома. Спасибо.
1 час назад, Koka сказал:
1387066 - гладкий шкив; 1371224 - натяжной шкив.
Всем привет!
Подскажите пожалуйста каталожный номер свечи зажигания на мондео 4 2.3 оригинал и наверно NGK.
Что лучше брать и какой зазор должен быть?
Изменено пользователем deka
3 часа назад, deka сказал:
Всем привет!
5 158 132
16 часов назад, deka сказал:
Всем привет!
Нжк и так делает оригинал. 5158132 и ILTR5A13G, именно эта маркировка на свечах
15 часов назад, Agent-In сказал:
5 158 132
2 часа назад, Dreamart сказал:
Большое спасибо.
Смотрю из NGK еще бьется ILTR5K13 (90607). В чем их разница с LTR5A13G ?
46 минут назад, deka сказал:
Большое спасибо.
Не могу знать
Добрый день. Подскажите код топливного регулятора и датчика давления топлива (отдельно без рампы), оригинал или норм заменителя. Ford Mondeo mk4 2012 1.6 TDCI WF0GXXGBBGCAсемь7ноль0три
Изменено пользователем phantom44
@phantom44 , тебе в ветку трактористов по своему двигателю. В Россию он официально на Мондео не попадал, поэтому единомышленников будет мало.
Официальный каталог не показывает отдельно датчика давления без рампы, рампа в сборе 1697684 или 1697685.
Если "топливный регулятор" - это клапан, стоящий на ТНВД, то по твоему VIN его номер 1808248.
Подскажите номер разъема на датчик актуатора турбины mondeo 4 2 литра турбо дизель QXBB
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста применимость данного блока ABS,   BG91-2C405-FB подойдет ли данный блок к мондео 4  дорестайл для активации функции HLA?
По теме поискал, но ответа не нашел. Подскажите, пожалуйста, артикул крышки блока предохранителей в салоне (под перчаточным ящиком) FM4 VIN: WF0EXXGBBEBK58921. Никак не могу нигде найти.
Всем привет! Помогите найти номера на рамки в переднем бампере, на решетке радиатора, две такие верхняя и нижняя серебристые, нужно обе, старые совсем облезли.
@SKN вот чудак парень. Рестайл, дорестайлинг, спорт пакет, без спорта, с хромом, без него. Экстрасенс временно не на форуме.
Для верности нужен вин. И проще спросить в автодоке или экзисте, кнопка на сайте у них: Подбор детали.
У меня рестайл, не спорт,  нужны две с хромом, как их там -облицовки рамки. Есть возможность подскажите!
@SKN 1 736 150 верх, 1 724 261 низ
Только на кой они тебе? Оригинал стОит как чугунный мост, а заменители говняного качества... уж лучше спорт-неоригинал купить. И цена приемлимая (особенно на фоне оригинала) и качество отменное (если брать у Атоса из Читы)
20 минут назад, vi66 сказал:
У меня заменитель и стоит походу, все облезли, в раковинах. Дайте хоть посмотреть на номера - оригинал/заменитель, если спорт подойдет - давайте.
