Номера деталей. Здесь собираются номера деталей!
Хром молдинг заднего бампера для универсала.Ставился с 2005,но подходит с 2001 по 2007.
Номер детальки 1 419 448
Датчик уровня омывайки FEBI   34867
Для автоклимата
Поворотники 1379375
Изменено пользователем alex1975
FORD 1118205-Гайки секретные комплект
Амортизатор бардачка 1 349 530
И ручка бардачка чёрная.Европейский номер 1362610
Фото для примера(тут англичанка)
Фото можешь выложить,чтобы знать,что за она?
Клипса крепления брызговиков, по номеру в пакете 6 штук. На фото сам пакет с клипсами и рядом одна, с уже открытого пакетика:
Задний правый тормозной суппорт на рестайл БОШ 0204004379. Сейчас в Экзисте 7 122 руб.
Не судите строго, может повторюсь, вот мои наработки по номерам деталей:
1152049 FORD Фильтр масляный 50013866 KOLBENSCHMIDT
1216907 FORD 91665 TSN Фильтр воздушный
1451913 FORD Фильтр салона угольный
TSP0325011 DELPHI Фильтр салона угольный
4103735 FORD 93218 TSN Фильтр топливный
2321762020 TOYOTA Фильтр топливный в баке
1126718 FORD Комплект тормозных колодок передние
21188 TSN
V403 FINWHALE
FSL1425 FERODO
13046039872 ATE
1204572 FORD IT20 DENSO Свеча зажигания иридиевая
1619343 FORD Катушка зажигания
CE2004212B1 DELPHI Катушка зажигания
 Высоковольтн. провод 1-го цилиндра 1119840 FORD
 Высоковольтн. провод 2-го цилиндра 1119841 (1255505) FORD
 Высоковольтн. провод 3-го цилиндра 1119842 (1255507) FORD
 Высоковольтн. провод 4-го цилиндра 1119843 (1255509) FORD
 Аналоги (идут комплектом 4 провода):
 NGK — 6984 (в комплекте смазка для колпачков)
 BOSCH - 0 986 357 271
 BERU ZEF1539
 Beru 0 300 891 539
800268 BREMI Высоковольт.провода комкт 953.67
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БЕРИ ПРОВОДА ЦИТРОН! Они даже на катушку зажигания не нашелкиваются и в свечные колодцы ты их не засунешь, надо будет резину срезать
1013711 FORD Лампа ближнего света H7 12V 55Вт патрон PX26d
64210NBP OSRAM NIGHTBREAKER (блистер)
6119281 FORD 6411 OSRAM Лампа подсветки салона 10w SV8,5 11x41мм
6486X OSRAM 6W MINIXEN повышенная светоотдача
104491755 HANS PRIES МОСКВА-102 5-6дней
1610595 FORD 2825 OSRAM Лампа безцокольная 5W W2,1x9,5d
2886X OSRAM MINIXEN повышенная светоотдача (6W)
1147427 FORD  Комплект сцепления (диск+корзина)
623312309 LUK Комплект сцепления
1063692 FORD Ключ зажигания заготовка (жало) - бочка
1132591 FORD Замок бардачка
МОСКВА-946C 6-8 1214.31 ›30
FP1013 SPART Бензонасос электрический .
EFU302013  EAS   Фильтр топливного насоса (сетка треугольная)
0580453453 BOSCH ТОПЛИВНЫЙ НАСОС (а/м ВАЗ) .
0580454001 BOSCH оригинала Бош на Мондео 3
1134210 FORD CX2352 MOTORCRAFT Клапан возврата ОГ (EGR)
1355115  FORD Прокладка клапана возврата отработавших газов VALVE,EGR
1112701 FORD 713548800 VICTOR REINZ Прокладка выпуск. коллектора
1122617 FORD Прокладка ГБЦ (110ps) зам
613544000 VICTOR REINZ Прокладка ГБЦ
1119878 FORD 026551 ELRING Прокладка клапанной алюм. крышки 4
1118695 FORD Втулка переднего стабилизатора
1119588 FORD Втулка заднего стабилизатора Turnier (18,5mm)
1117698 FORD Тяга стабилизатора пер.подв.L/R
1117801 FORD Тяга (стойка) стабилизатора задн. подвески L/R
FDLS3274 MOOG Тяга стойка стабилизатора
JTS500 TRW Стойка стабилизатора
1130452 FORD ТЯГА СТАБИЛИЗАТОРА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
FDLS3274 MOOG ТЯГА СТОЙКА, СТАБИЛИЗАТОР
1130118 FORD 553217 KAYABA Амортизатор задний GAS
E5101 MONROE Амортизатор подвески задн универсал 00-07
1117394 FORD Упор двери багажника универсал газовый
8127552 LESJOFORS Газовый упор багажника
ML5374  MONROE Газовый упор багажника
1123580 FORD Буфер хода сжатия амортизатора задней подвески
1118179 FORD Набивка антискрип/PAD - ANTI-SQUEAK
1127089 1360357 FORD Пружина задняя m.6 HD
4453803 FORD Отбойник переднего амотризатора
1143358 FORD Уплотнитель арки на задние двери нижн /WEATHERSTRIP
1203049 1085131 1321153 FORD Фиксатор основания заднего сиденья
1197620 1132378 1302896 FORD Подушка безопасности водителя
1117059 1347007 FORD Подушка безопасности пассажира
1132267 FORD Подушка безопасности Устан. на сидении водит
1132268 FORD Подушка безопасности Устан. на сидении пассаж
1061867 FORD 01003 FEBI Пыльник ШРУСа наружный
4106429 FORD Пыльник ШРУСа внутренний
4106404 FORD 21007 FEBI Подшипник промежут. приводн. вала (шруса)
1133023 FORD 34208 TSN Подшипник ступицы колеса пер
1146400 FORD 7148990007 MEYLE Датчик ABS перед/зад
1146400 FORD 0265007879 BOSCH Датчик ABS перед/зад
6829045 FORD JBU542 TRW
Сайлентблок рычага задней подвески, передний
6829045 FORD FO0205RP VTR
Полиуретановый сайлентблок рычага задней подвески, передний
6829046 FORD FO0204RP VTR
Полиуретановый сайлентблок рычага задней подвески-груша или внутр
6829051 FORD
Сайлентблок рычага задней подвески-цапфы или продольного
6761093 FORD
Сайлентблок рычага задн подвески-кулака, на соединение цапфы и груши
6736548 FORD Болт рычага задн подв с прорезью и эксцентриком
6517149 FORD 24383 FEBI Гайка шестигранная с фланцем M12x1,75мм  2
1144078 FORD Суппорт тормозной задний левый d.38
2125145 NK 4250.49руб
144077 1478340 FORD Суппорт тормозной задний правый d.38
2125146 NK 3935.66руб
1151825 FORD Колпачок маслосьемный (впуск)
703554600 VICTOR REINZ 59.20руб*8шт
1206655 FORD Колпачек маслосъемный выпускного клапана
1124378 FORD V98032 AE Клапан впускной
1124377 FORD Клапан выпускной 013VA30999000 MAHLE KOLBEN
1119209 FORD Тарелка пружины клапана
1127886 FORD Гидрокомпенсатор Толкатель клапана 3.402mm
5103655 FORD (1127887) Толкатель клапана 3.442mm
5103659 FORD (1127846) Толкатель клапана Duratec-HE 3.522mm
5103661 FORD (1127848) Толкатель клапана 3.562mm
800044840000 KOLBENSCHMIDT кольца поршневые Ford Focus,Mondeo,Mazda6 1.8 00 d83x1,2x1,2x2,5мм стандарт
РОСТОВ-14 01568N0 MAHLE d83x1.2x1.2x2.5 STD (1) Ford FocusMondeo, Mazda 6 1.8 00 1
1119172 FORD ЦЕПЬ ГРМ DURATEC-HE
1227801 FORD Направляющая цепи ГРМ    DURATEC-HE
1119869 FORD Рычаг натяжителя цепи ГРМ DURATEC-HE
1347669 FORD НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ  DURATEC-HE
77787600 KOLBENSCHMIDT Вкладыши нижней головки шатуна
1667955 FORD Сальник коленвала пер. DURATEC-HE
1119858 FORD ЗВЕЗДОЧКА РАСПРЕДВАЛА
1045737 Ford Масло трансмиссионное синтетическое "75W-90", 1л
MT1L Comma Масло трансмиссионное "Gear Oil MT75", 1л .
1351664 FORD БРЫЗГОВИК МОТОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ MONDEO 2000-2007
85381AA042 TOYOTA ФОРСУНКА ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА ВЕЕРНАЯ
30655605 VOLVO ФОРСУНКА ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА ВЕЕРНАЯ
EC016750YA MAZDA ФОРСУНКА ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА ВЕЕРНАЯ
YS4Z17603EA FORD ФОРСУНКА ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБ.СТЕКЛА ВЕЕРНАЯ
Уплотнители стёкол ВНУТРЕННИЕ от дверей кузова 2108, уплотнители стёкол внутренние от передних дверей кузова 2109(2115, 2114).
От 2108 идёт на Моню в передние двери, от 2109 (и....) на задние двери Мони.
Солдатик от классики на колодочки задние как родной
Маленькие резиновые колечки на топливные форсунки от ВАЗ 08-09 подходят
На мондео 3 (универсал) моторчик стеклоомывателя от форд фиесты подходит (на вид как родной) цена 300рублей
Топливный фильтр от Пассата 1 в 1 с фильтром от Мондео 3, стоит в 2 раза дешевле, номерок Пассатовского: Mann WK 830/7
уплотнитель капота тот что стоит на панели в виде резиновой трубки и стоит оригинал 1200 р. подходит уплотнитель крышки багажника от 7 жигулей за 100 р
Резиновые накладки на педали тормоза и сцепления от Ваз 2101-07, Цена 7руб/шт, С феном встают как родные
Топливный фильтр поставил от Шеви нива оригинал за 200 рублей
421905184 GATES ШЛАНГ ТОПЛИВНЫЙ ПОГРУЖНЫЙ GATES 8ммХ0.3ммХ305мм
0712995210 BMW Хомут крепления фильтра топливного
об очистке резинок стеклоочистителей, их трут по стеклу при помощи разведённого с водой 1/3 нашатыря.
FTE - это поставщик оригинала по тормозной системе
Febest...-лучше не рисковать... много нехороших слухов об этой фирме...
В ориг коробках FORD лежали сайленты TRW
DPH - фирма специализируется на всевозможных прокладках, сальниках и пр., т.е. уплотнениях, ассортимент очень большой
Hans Price (TOPRAN) - упаковщик и не дорогой
ещё раз основные вещи ...
1.родные отбойники из искусственного каучука имеют отверстие в виде конуса вверху диметр меньше чем внизу за счёт этой особенности они плотно обхватывают шток аммортизатора именно вверху оставаясь свободними именно внизу вверху они держатся за шток плотно
2. родные пыльники в составе содержат больше резины чем пластика , поэтому не скрипят , не трещат в холод и не складываются внутрь себя с пассажирами на заднем диване
3. европейский Сакс , Боже от 100 usd имеет внутри короткую пружину протвиохода она делает аммортизатор напряжённым в момент отбоя , именно в самом конце ходв штока китайские аммортизаторы её не имеют , и стоят 50 usd
4. аммортизаторы Каяба даже хорошего качества не подходят на Форд а только на Джапан Карз для европы подвески разные
внутри них меньше гидравлической жидкости , короче пружина , слабее и на заду Мондео 3 отбойник фактически касается с одной стороны опоры с другой аммортизатора ...люфт на скачке примерно 10 мм
этот стук чаще всего и слышно сзади , особенно на поездившем аммо
Покупать Каябу каждый год не есть хорошо.
Поэтому исходя из количества случаев рекомендую Сакс или Боже
Монро как правило весь Китайский . Оригинальный Монро не делают в стандарте ОЕМ для Мондео 3. Ни в первом ни во втором .То есть на завод они никогда не шли. И как ОЕМ аксессориз никогда не делались. Они переданы китайцам под их ответственность. А проще говоря Монро просто стоит перед фактом что они есть.
ОЕМ продукт имеет 2 стандарта
1. устанавливаемый на заводе , для этого Форд и Сакс согласовывают все мелочи.
2. класс "аксессориз". Это будет Сакс но как бы не высшего а первого сорта. Эти амо на конвеер никогда не поступят. А только в продажу но это будет оригинал Сакс
Монро не имеет ни первого ни второго стандарта у Форда. Как например Бош никогда не делал для Мондео 3 генераторы. ..
вот такая лекция
Не удержался, вот ещё:
1317276 FORD Клапан впускного коллектора
1317278 FORD Ось заслонки впускного коллектора
1119833 FORD Прокладка клапана EGR
1118179 FORD Опора пружины верхняя m.6 стойки амортизатора
1147420 FORD Датчик кислородный .
0258986507 BOSCH Лямбда-зонд универсальный четырхконтактный
1358178   FORD   ТЕРМОСТАТ В КОРПУСЕ (98C)
TH35798G1   GATES   ТЕРМОСТАТ
262702   BEHR-TT   ТЕРМОСТАТ
693998J   VERNET   ТЕРМОСТАТ
693998J   VERNET   ТЕРМОСТАТ (В КОРПУСЕ)
От ФМ-4 намного дешевле около 1000 р. по сравнению с 4000 за оригинал ФМ-3.Только у него не будет подогрева, да он и не нужен в принципе.
1545441 FORD ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ БЕСКАРКАСНЫЕ MON01-
1004020 WEEN ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
1004022 WEEN ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 22 SLIDER TOYOTA TSUSHO
DU050L  DENSO ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 500MM ГИБРИДНАЯ
DU055L  DENSO ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 550MM ГИБРИДНАЯ
3397008537 BOSCH ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ AEROTWIN 550 ММ
1042065 FORD КЛИПСА МОЛДИНГА ПОРОГА (в комплекте 5шт)
колечко плунжерной пары ТНВД Камаза внешним диаметром 17 мм. и толщиной 2 мм.
1105883 FORD ПЫЛЬНИК ПЕРЕД.ЗАД. АМОРТИЗАТОРА MONDEO 01-07
Мне под эти номером пришла одна клипса, из экзиста
По поводу клипс под артикулом 1 019 285:
первый раз я заказал клипсы за 40 руб. - получил одну штуку, потом заказал за 125 руб. - пришло 6 штук.
Если у кого сломалась пружинка металлическая, которая колодку в заднем суппорте фиксирует, то вот номер  монтажного комплекта на рестайл TRW PFK467. В комплект входят все пружинки для задних колодок.
 6400576E.JPG&Size=250x200&MethodType=8
Изменено пользователем tamik
Шланг картерных газов под впускным коллектором
Шланг от мазды LF1513895. Ставил себе, один в один как родной. На автодоке от 500 руб, только ждать надо от 5 дней.
Nakamoto X040013 правая ; Nakamoto X040014 левая .Фара противотуманного света mondeo 3 рестайл , внутри тот же TYC только дешевле.
Изменено пользователем Александр-174RUS
втягивающее реле на мой мотор.подозреваю что и на все стартеры но это не точно на все v6 точно. ZM 761
4 057 983 (XS41-A21813-DE)  –  замок LH (2000-10-02 – 2003-10-15)
4 692 460 (2S4A-A21813-FB)  –  замок LH (2003-10-15 – 2007-03-19)
Это замок двери передней левой
Nakamoto X040013 ; Nakamoto X040014 Фара противотуманного света mondeo 3 рестайл , внутри тот же TYC только дешевле.
Противотуманки не потвержденные для рестайла, моно наколоться :sten:
на фото это уже они стоят только я туда ещё и ксенон поставил.
номер правой противотуманки какой? уже неделю пытаюсь от тебя узнать??
Так и фото что-то не видно:)
Подшипник подвесной промежуточного вала 4106404, внутри лежит ina F12339105, он же лежит и в  SWAG 50921007.
Штупцер гур оригинал 6742740, цена вопроса 100р
Изменено пользователем ruslby
Мондео 3, 2.0,АКПП, 2001г,универсал
Болт развала задних колес GFO6736548 надо 2шт. Отбойник заднего амортизатора GFO1123580 который стоит внутри задней пружины, надо 2 штуки
Противотуманки tyc что говорили выше. Х040013, так как х040014 ни где не продают, купил 3218301E полкар стоит дешевле, внутри тоже tyc
Коврики резиновые оригинал Ford Mondeo (2000-2003) дорестайл
передние: 1 124 576
задние: 1 124 578
Оригинал Ford Mondeo (2003-2007) рестайл
передние: 1 446 629
задние: 1 446 630
ПРОВЕРЕНО!
