Проверенные номера для заказа зап. частей
Гость drozdoff
Мне интересно по вопросу подвески это кто нить проверял???
Чета я очкую :unsure:
Не очкуй .Ольга подтвердит.По моему Дроздофф менял.А если уж ваще на измене,то сними подшибник и на рынке просто скажешь такой на Моню надо,Не знаю как в Москве ,но в Питере на Маршале подшибники на Моню всегда есть в наличии.
А взаимозаменяемость с амерекосами есть??? Или рисковать не сторит???
Cтупичный на Америку тоже от Моньки - менял - лучше SKF.
Изменено пользователем kdnv
ДАТЧИК КИСЛОРОДА передний
F6RZ 9F472-AA =Motorcraft DY775
снижает расход 92-го на 4 л :rolleyes:
Э то доп. наворот?
Э то доп. наворот?
Нет - это просто живая "Лямбда" (лямда-зонд)
Изменено пользователем kvantt
Люди, а какой номер у катушки зажигания на меркури кугар 2.5 автомат. 99 года. \на защелках\
6958305
и сколько эта живая)) лямбда стоит???
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=35594...id=22&sr=61
только у нас их далеко не один, по-моему - три или четыре...один перед катом, один после банки глушителя и еще один на выпускном коллекторе ( на двигателе который )
могу ошибаться...
ежели так - поправят ))
Доброго вечера, может кто поможет в поиске номера наружного шруса на mercury cougar 2,5V6 АКПП, 1998, американец. По митчелу номер у меня есть, только вот по взаимозаменяемости ничего не могу найти, заранее сенкс.
Изменено пользователем komok
номер по metelli 15-1200
Ольга74
Те шрусы, которые стоят сейчас, не имеют кольца для ABS
обфчно на америкосах стоят шрусы с кольцом абс...а вот на европейцах подшипники с магнитным кольцом абс
Всем привет!
Кто-нибудь знает код фильтра для АКПП?
Пора масло поменять, а код не найти что-то.
Всем привет!
Все, сам нашел.
Ford 4 166 862
Все, сам нашел.
Ford 4 166 862
На нашей коробке CD4E при смене масла фильтр не меняют - слишком много разбирать - фильтр меняют при ремонте.
Ребят подскажите кодики на задние амортизаторы, ремень ГРМ (рем. комплект), Диск Сцепления + Корзина, Задняя опора двигателя, Нижняя задняя опора коробки ... Вроде пока что все )) Остальное нашол а с этим вот трабл ...
VKMA 04213 комплект ремня+ролики по SKF
335919 задние аморы по KYB
821181 сцепление по valeo
Чето я найти Именно Сцепление и корзину найти не смог все комплекты либо не оригиналы...
комплект-это корзина+диск
подшипник поставляется отдельно
воздушный фильтр на 2,5 отличается от Мондео, со стороны резинового уплотнения все также, со стороны бумаги наш больше на 0,5 см по обоим сторонам, соответственно встает очень плотно в корпус.
Не подошел, у него внутренних 25 шлицов и наружных 27, а нужен 32 внутренних и наружных 27 по empi 87.9547. Только вот может кто подскажет его стоимость?
Ты не мог бы скинуть свои контакты.
У меня такой же кошак и год и КПП. Есть что обсудить.
Заранее спасибо!
Я тебя прекрасно понимаю, т.к. сам на это напоролся. Купил тот, который ты упоминаешь и завис с ним.
Потом мне нашли на exist Kapars OEM FD-1-1008A. Цена 850 руб.
  • 8 месяцев спустя...
Олечка посылку получила прости что сразу не написала .Оля, подскажи пожалуйста номера на трубку обратного контура масла АКПП и опора двигателя под АКПП и второй которая стоит напротив нее(не знаю как ее назвать) 2.5 АКПП европеец и еще какой стартер лучше номер истоимость.
извини что так долго не отвечала
если нужна опора именно под коробку то ее номер 7 032 641 есть еще опора кот находится ближе к салону 1 012 020
трубка 1 106 695 кот идет от масляного радиатора к коробке
на всякий случай номера трубок охлаждения коробки 1 106 697 и 1 106 557
стартер 1 085 273 или delta A 74 220 или wai 2-1719-FD-1
Изменено пользователем Ольга74
