guin Опубликовано 7 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 (изменено) о как забавно... не думал, что провода сами по себе вытыкаться умеют... в разъемах с фиксацией. может, поржавело\окислилось там чего, в разъеме? Не то слово... У меня вот тоже где–то месяц последний, задние фонари примерно с 5–го раза включались (хотя, если врубить задний ход, оттянув рычаг в самое крайнее положение, и немного его в этом положении подвигать туда–сюда, в перпендикулярной предыдущему движению плоскости, то можно было достигнуть почти стопроцентного включения). Но мне сегодня этот гемор надоел (да и рычаг стало жалко), и я, узнав из этого топика где находится датчик, решил снять с него разъём и посмотреть что там за фигня. Снять разъём мне, конечно не удалось , потому, что там надо нажать на защёлку, но куда нажимать не видно, а на ощупь не получилось (кстати, нет ли где–то нормальной фотки, на которой видно куда там нажимать). Но, вообще–то, если честно, надобность в этом отпала, по крайней мере пока, так как после этого всё заработало просто как часики. То есть действительно, несмотря на фиксацию, которую ещё и не откроешь, есть вероятность того, что контакт будет непостоянным. Хотя, честно говоря, непонятно, как в таком случае мои манипуляции с рычагом МКПП способствовали восстановлению контакта в разъёме – я ведь не трактором его дёргал, а манипулировал им довольно–таки корректно... Изменено 7 июля, 2011 пользователем guin 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vival Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Если накрылся датчик, и душит жаба покупать новый, старый можно починить Поддеваем тонкой отверткой завальцовку сверху датчика и разгибаем ее по кругу. Вытаскиваем пластмассовую часть с разъемом, зачищаем шкуркой два контакта на ней, собираем. Обжимать назад удобнее всего раздвижными пассатижами. Стык на всякий случай можно промазать герметиком. У меня на все это ушло минут 15 Вчера воспользовался советом и сделал пару фоток разобранного датчика и Контактов которые надо зачистить. У меня они были подгоревшие. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Philips393 Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Вчера решил проблему неработающих фонарей заднего хода путем чистки контактов разъема на лягушке!)))Всё просто 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bog-dan-off Опубликовано 6 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 Да электрон!!!! забыл тебе ещё сказать.Если не поможет, этот способ который я тебе ранее писал, то есть ещё один более простой..У тебя остался старый датчик? ,возьми его и сходи к токарям знакомым и пусть они тебе его проточат немного,там стоит резиновое кольцо так вот ты его сними аккуратно и пусть удлинят тебе, что бы он поглубше закрутился не знаю на 1мм или на 2мм .Ну а если что? извиняй брат!! Я прточил на 5 мм. и проблема не ушла. Но при не заведенном движке, как это было сказана всё ок, все работает без помощи дожима. Купил новый и такая же лавандерея с проблеммой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashaVit Опубликовано 4 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 День добрый. Нашел случайно видео по демонтажу датчика прямо из капота. Может кому поможет: http://youtu.be/L7KNcLaVYSY 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterPower Опубликовано 6 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Одноклубники помогайте!Пробовал выкрутить датчик заднего хода, он проворачивется но не выкручивается!Как его выкрутить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 6 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 помогайте! Видео постом выше смотрел? И непонятно, что у тебя за коробка... Автомат или механика? В профиле укажи, иначе этот вопрос тебе будут задавать постоянно... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анатолий иванович Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 добрый вечер товарищи, помогите пожалуйста отыскать два провода датчика выклычателя фонаря заднего хода,который на коробке расположен,двигатель дизель мкпп. оторвались и где их искать не знаю все облазел!если можно то с фото 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sannyach Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 добрый вечер товарищи, помогите пожалуйста отыскать два провода датчика выклычателя фонаря заднего хода,который на коробке расположен,двигатель дизель мкпп. оторвались и где их искать не знаю все облазел!если можно то с фото здравствуйте не работают фонари заднего хода коробка автомат подскажите где искать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sannyach Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 ни кто не знает где на автомате искать причину неработающих фонарей заднего хода? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sannyach Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 лампочки живые, пред 80 живой, где еще искать причину? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 @sannyach, наверное сам датчик. смотри пост 88 (видео) а также скачай Руководство по ремонту http://www.mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926 и http://www.mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=925 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sannyach Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 пос 88 вроде как для механики 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 @sannyach, в Руководстве по ремонту есть инфа на АКПП 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sannyach Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 чего то не нашел 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 @sannyach, По ПЕРВОЙ ссылке в топе 95 скачай "Руководство для СТО". В этом Руководстве открой стр 1066. Там написано, что является причиной отсуствия заднего хода. Сам только что нашёл какие причины: - неправильное введение передач в зацепление: 1. по электрическому алгоритму. 2. по гидравлическому алгоритму. Сам прочитай как устранять глюк. Мне набирать много текста придётся. ИМНО, тебе бы сдаться с этим глюком на СТО.Самостоятельно вряд ли что получится. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 По ПЕРВОЙ ссылке в топе 95 скачай "Руководство для СТО". В этом Руководстве открой стр 1066. Там написано, что является причиной отсуствия заднего хода Олег! Плюсую +100. энциклопедия ты наша ходячая 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 @Жиша, + 100500 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKN Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 ни кто не знает где на автомате искать причину неработающих фонарей заднего хода? @sannyach, В этом Руководстве открой стр 1066. Там написано, что является причиной отсуствия заднего хода. Это одно и тоже или мне кажется? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 @SKN, саныч задавал вопрос, а Олег ответил где искать эту причину 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 мне кажется НеА, не кажется. Не опытному топикстартерУ, ИМНО, нужно было указать выстрелом в 10-ку описание глюка. Что я и сделал, потратив минут 10 на поиски инфы в Руководстве, однако. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sannyach Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 всем спасибо за советы, эпопея закончилась фонари работают, глюк был из-за релюхи R9 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 @sannyach C поЧином тебя, спасибо за инфу о глюке. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan-n1 Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Подскажите, как добраться это этого переключателя фонарей заднего хода, всё проверили, всё работает, проблема в нём, датчик этот есть на руках, осталось поменять. Но я так и не могу понять где конкретно он находится и как к нему лучше добраться? Через капот или снизу на эстакаде? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Подскажите, как добраться это этого переключателя фонарей заднего хода, всё проверили, всё работает, проблема в нём, датчик этот есть на руках, осталось поменять. Но я так и не могу понять где конкретно он находится и как к нему лучше добраться? Через капот или снизу на эстакаде? http://mondeoclub.ru/forum/topic/30970/page__st__60#entry2102018 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
