Ренат 09 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 (изменено) Добрый вечер, ребята у меня такая проблема, кто знает подскажите. На днях ехал на 4 цилиндре свеча поломалась на две части, верхняя часть выбило к катушке, резьба осталось вкручена в блоке, центральная часть свечи упало в цилиндр. После этого двигатель стал дыметь и жрет масло. Вопрос есть ли ремонтные поршня и кольца на форд? Вроде искал не нашел, нашел только от мазды на них есть ремонтные поршня и кольца, подойдут они мне или нет? Изменено 15 октября, 2019 пользователем Ренат 09 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 (изменено) 1 час назад, Ренат 09 сказал: Добрый вечер, ребята у меня такая проблема, кто знает подскажите. На днях ехал на 4 цилиндре свеча поломалась на две части, верхняя часть выбило к катушке, резьба осталось вкручена в блоке, центральная часть свечи упало в цилиндр. После этого двигатель стал дыметь и жрет масло. Вопрос есть ли ремонтные поршня и кольца на форд? Вроде искал не нашел, нашел только от мазды на них есть ремонтные поршня и кольца, подойдут они мне или нет? снимать голову и вытаскивать поршень если тебе повезло, то разбило только поршень, цилиндр не задрало, тогда просто замена поршня от мазды в номинале но что то мне подсказывает что ты выкрутил аварийную свечку и после этого еще катался на машине я правильно понимаю ситуацию ? большей глупости было сделать нельзя Изменено 15 октября, 2019 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ренат 09 Опубликовано 16 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 4 часа назад, strannikk сказал: снимать голову и вытаскивать поршень если тебе повезло, то разбило только поршень, цилиндр не задрало, тогда просто замена поршня от мазды в номинале но что то мне подсказывает что ты выкрутил аварийную свечку и после этого еще катался на машине я правильно понимаю ситуацию ? большей глупости было сделать нельзя Да так оно и есть, скорость была примерно 170 заморгал Чек, железный звоно в цилиндре, пока остановился звон пропал, выкрутил свечу магнитом в цилиндре пытался что то найти, Там ниче уже не было, такое ощущение что сразу вниз ушло, стартером чуть покрутил керамические части вылетели, и поставил другую свечу приехал домой. А с выхлопной сразу дым пошел. Я не пойму от чего свеча поломалась километров 300 назад заменил на новые свечи 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ренат 09 Опубликовано 16 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 4 часа назад, Chip&dail сказал: Надо как только выбило, ставить машину на прикол и снимать голову и осматривать цилиндр, а вы походу вкрутили новые свечи и дальше поехали. От жешь. Судя по всему гильзовка блока, если сам цилиндр задрало. Железные части свечей не имеют свойство испаряться. Если цилиндр задрало, можно ли расточить блок до, ремонтных максимальных размеров поршней ? Это если повезет наверно (( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1990 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Всем привет. Была примерно такая же ситуация, только с третим цилиндром. При откручивании свечи вехняя часть лопнула, а юбка осталась в голове. Вобщем три часа ковырялся выкрутил юбку. Тоже все собрачто смог. Завел двигатель, походу крошки были тоже позвенело и прошло. При вскрыти на поверхности поршня было несколько забоин от крошки. Возможно крошки через клапана вылетели. вобщем узнать что там поможет только вскрытие. На цилиндрах задиров небыло. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrandCru Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 16.10.2019 в 04:12, Ренат 09 сказал: Если цилиндр задрало, можно ли расточить блок до, ремонтных максимальных размеров поршней ? Это если повезет наверно (( Очень странные вопросы. Мастер сам замерит цилиндр и скажет в какой ремонтный размер будет расточка или гильзовка. Поршни бывают или номинал или ремонтные для расточенного блока. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ренат 09 Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Вот наконец то разобрал машину, и вот что случилось, кусок выпускного клапана обломило, повезло цилиндр не задрало, все гладко 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ренат 09 Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ренат 09 Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 При разборе головки, были выявлены еще небольшие проблемы, вихривые заслонки разбились , нужно втулки или подшипники что-то думать. 30 тысяч назад делал регулировку клапанов у официалов, забрал машину ехать стало чуть хуже, не могли понять в чем дело, несколько раз ездил к ним, проверяли зажигание и все такое, всё было сделано как по книжке, НО нашел при откручивании коллектора, вместо 8 болтов было 5 справа на верху был один, а ниже трех не было, я думаю из-за подсоса воздуха она не ехала 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ренат 09 Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 4 минуты назад, Ренат 09 сказал: 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ренат 09 Опубликовано 29 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Добрый вечер всем. Сегодня приехал моторист сделал замеры в поршнях, четвертый цилиндр надо делать. Родные стоят 87.5 мне нужны комплект 88 размер, от мазды слышал подходят, кто знает или менял артикул или от какого года они подходят. Смотрели в магазине есть от мазды 87.5 +0.50 написано подойдут ли они мне или нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ренат 09 Опубликовано 29 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 15.10.2019 в 23:38, strannikk сказал: снимать голову и вытаскивать поршень если тебе повезло, то разбило только поршень, цилиндр не задрало, тогда просто замена поршня от мазды в номинале но что то мне подсказывает что ты выкрутил аварийную свечку и после этого еще катался на машине я правильно понимаю ситуацию ? большей глупости было сделать нельзя Привет, подскажи от мазды это ремонтные? Мне замеры сделали, сказали нужны поршня 88 ,а родные стоят 87.5. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 (изменено) 6 минут назад, Ренат 09 сказал: Привет, подскажи от мазды это ремонтные? Мне замеры сделали, сказали нужны поршня 88 ,а родные стоят 87.5. интересные у вас там специалисты замеры делают.... 87,5 мм, такого размера нет, родной размер поршня 88 мм Изменено 29 октября, 2019 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ренат 09 Опубликовано 29 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 (изменено) 10 минут назад, strannikk сказал: интересные у вас там специалисты замеры делают.... 87,5 мм, такого размера нет, родной размер поршня 88 мм А где ты это нашел что родные стоят 88?хотел скинуть фото не дает скинуть размер максимальный достиг Изменено 29 октября, 2019 пользователем Ренат 09 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 1 час назад, Ренат 09 сказал: А где ты это нашел что родные стоят 88?хотел скинуть фото не дает скинуть размер максимальный достиг о черт, это я спутал с дизелем, действительно 87,5 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 4 часа назад, Ренат 09 сказал: А где ты это нашел что родные стоят 88?хотел скинуть фото не дает скинуть размер максимальный достиг Гугли каталоги автовельт и тайкин. Зайди на Сайт моторзона.ру Ищи двигатель мазда LF 2.0 Можно точить в ремонт, но очень многие советуют гильзовку в номинал. Выбор за тобой либо за токарем. Ещё загугли в ютюбе kpowertuning Всё это тебе пригодится. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 @Ренат 09 изучайте https://yadi.sk/i/PSN28FtERlnnbw https://yadi.sk/i/T5L2wKpa3VgepS https://yadi.sk/d/p87uOXw-0QptFg В руководстве по ремонту мазда интересен конечно же ремонт двигателя. Всем пригодится, мне не жалко. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ренат 09 Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 17 часов назад, Dreamart сказал: Гугли каталоги автовельт и тайкин. Зайди на Сайт моторзона.ру Ищи двигатель мазда LF 2.0 Можно точить в ремонт, но очень многие советуют гильзовку в номинал. Выбор за тобой либо за токарем. Ещё загугли в ютюбе kpowertuning Всё это тебе пригодится. Благодарю за совет, 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ренат 09 Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 3 часа назад, Dreamart сказал: @Ренат 09 изучайте https://yadi.sk/i/PSN28FtERlnnbw https://yadi.sk/i/T5L2wKpa3VgepS https://yadi.sk/d/p87uOXw-0QptFg В руководстве по ремонту мазда интересен конечно же ремонт двигателя. Всем пригодится, мне не жалко. Спасибо, правда не по русски нужен перевод 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 6 часов назад, Ренат 09 сказал: Спасибо, правда не по русски нужен перевод Там "весёлые картинки"- как в комиксах самое главное есть моменты затяжек и последовательность. Без перевода многое понятно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ренат 09 Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 30.10.2019 в 00:56, Dreamart сказал: Гугли каталоги автовельт и тайкин. Зайди на Сайт моторзона.ру Ищи двигатель мазда LF 2.0 Можно точить в ремонт, но очень многие советуют гильзовку в номинал. Выбор за тобой либо за токарем. Ещё загугли в ютюбе kpowertuning Всё это тебе пригодится. Только что, Ренат 09 сказал: Вот такие заказал поршня в сборе, 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 @Ренат 09 подробнее что за фирма, цена? И что значит в сборе- кольца в комплекте и шатун запресованный уже? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 И почему поршня тайкин не взял? У Меня как то доверия к туркам нет вообще ... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ренат 09 Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Поршень, кольца и палец, цена 12000 тысяч за 4шутки, фирму уточню еще не забрал мне с магазина фото скинули я мотористу показывал чтобы блок точить, такие пойдут или нет, мы точить блок будем на 88мм, а на поршнях на коробке написано 88 ,а на самом поршне 87.95 мастер сказал так и должно быть. Фирму узнаю напишу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ренат 09 Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 1 минуту назад, Dreamart сказал: И почему поршня тайкин не взял? У Меня как то доверия к туркам нет вообще ... А только такие были, а то что ты говоришь ждать почти месяц, не знаю стоит на них знак качество и пять баллов Только что, Ренат 09 сказал: А только такие были, а то что ты говоришь ждать почти месяц, не знаю стоит на них знак качество и пять баллов И то их ждал неделю 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
