Высокие обороты после чистки дросселя
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Столкнулся сегодня с проблемой-после чистки дроссельной заслонки и установки на место автомобиль стал держать 1500 об/мин. На холодную заводишь-она, как и положено, подкидывает обороты где-то до 1300-1400 об/мин и плавно скидывает до 1000об/мин. после чего работает так буквально минуту и поднимает обороты до стабильных 1500об/мин. При разборке снимался так же ДМРВ и ДПДЗ. Машина стала гораздо более отзывчивой на нажатие педали. При этом при попытке стартануть с этих 1500об/мин, плавно отпуская педаль сцепления, машина проваливается по оборотам и практически глохнет, стоит выжать сцепление-опять 1500 об/мин. При отключении ДМРВ машина троит, холостые плавают, смесь очень богатая(очень сильный запах бензина с выхлопа). При отключении ДПДЗ обороты стабильные 1000об/мин, но опять-таки смесь богатая(сильный запах бензина). Подскажите решение проблемы, может кто сталкивался? Заранее спасибо!
Изменено пользователем Fuckel
Датчик ХХ тоже чистил? мозги обнулял?
Изменено пользователем охотник
07.07.2019 в 21:04, охотник сказал:
Клапан ХХ тоже чистил, менял прокладку. Мозги не обнулял, но АКБ был снят еще до проведения всех процедур
Проверь на подсосы воздуха. Почти на 100 уверен что где то у тебя подсасывает неучтеный воздух.
У меня один вопрос. Что вы все в этот дроссель, форунки и прочее лезете? У меня машина с 14 года, и еще две таких же :D Так вот еще ни на одной не пришлось ни дроссель, ни форсунки чистить, хотя на моей "официального" пробега 330 тыс было и я уже примерно 100 тыс накатал.  Отдали "серебристого" из подписи брату - так он тоже постоянно че то чистит, то какие то промывки, то еще что то. И в итоге все это выходит боком -мои машины как ездили, так и ездят, с его аппаратом постоянно какие то пляски с бубном.
Господа, спасибо всем, кто остался неравнодушным! Извините, что отвечаю так поздно-с работой напряг был. В итоге дело было в ДПДЗ. После очередного снятия дросселя в поисках причин повышенных холостых снимаю ДПДЗ и замечаю нормальный такой люфт сердечника. Ради интереса решил его крутануть(одним пальчиком, легонечко) после чего сердечник благополучно вывалился из датчика! Поехал, купил новый ДПДЗ, поставил. Холостые стали такими же, как были, когда датчик был вообще отключен. При этом блок ЭБУ видит новый датчик (проверили через MotorDat`у). В итоге все закончилось тем, что покатавшись недельку (примерно 300-350 км) при очередном запуске двигателя холостой ход вернулся в норму сам! И расход стал меньше, чем был до чистки дросселя. Вот так вот :))
Дроссель надо чистить,только без фанатизма. Там собирается нагар и копоть...
После чистки ему нужна так званая адаптация. На современных авто,это делается через комп,а нас два-три дня покататься, пару холодных пусков,и если там всё исправно,то холостой ход прийдет в норму.
29.07.2019 в 18:03, Денис Пестерников сказал:
Читал где-то, что на третьих Мондео такая адаптация идет, но про наши Мони такого нигде не встречал. Поэтому и искал неисправность))
12 часов назад, Fuckel сказал:
Знатоки на форуме пишут что они все с адаптацией,но алгоритма не находят просто со временем приходит в норму 200-300 км или 1-3 дня
Всем привет! Столкнулся с аналогичной ерундой после чистки дросселя и форсунок, только вдобавок обороты залипают на 1500 (примерно) на 1-2 секунды при сбросе газа. Может ли это быть ДМРВ, или это тоже может нормализоваться через пару дней?
И если лучше поменять ДМРВ, для двигателя 2.0 подойдёт ли датчик от 1.8? Датчик для 1.8 стоит 450 рублей, а для 2.0 - 2000 ))
03.08.2019 в 11:28, M8rthvargr сказал:
У меня было так же после чистки дросселя и ДМРВ. Покатайся километров 200-400 и все должно прийти в норму)
