Max_47 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 всем доброго времени суток, подскажите плиз, может кто сталкивался... Мондео 2002 г.в бенз, универсал тем летом постоянно пользовался кондеем - все было ном, в начале этого года тоже включал пару раз - все хорошо было...буквально пару недель назад нажимаю включить - кнопка А/С не загорается (кондей не включается). Подумал может просто уже пустой - записался, поехал заправляться...откачали остаток, сделали диагностику - все гуд, заправили полностью - завелся, жмякаю кнопку - ничего не запускается...через пару дней, по записи наконец попал к электрикам...в 1 очередь проверили давление - есть, пару часов все прозванивали, проверяли предохранители - все норм. (когда замыкали принудительно - муфта начинает крутиться, вентиляторы крутятся. прозвонили всю цепь до салона - все хорошо). - но при нажатии кнопки - так и не включается....сказали что скорее всего накрылась сама кнопка включения, надо другую подкинуть. Купил на авопривозе другую (Б/У), самостоятельно разобрал, поставил новый блок кнопок - не работает. Поехал к другому электрику ( у него уже конкретно фордовская прога для чтения) - тоже все проверил - все работает...и компом кондей запускается (морозит ппц ) и всю цепь проверили - все норм...компом видно что новый блок с кнопками рабочий, и старый - тоже работает...когда на кнопку нажимаешь - отображается на компе что кнопку нажали, но почему-то кондей не запускается....что это может быть ?! уже ппц просто, не знаю что делать....подскажите плиз кто сталкивался....заранее очень благодарен за любую помощь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 (изменено) 2 часа назад, Max_47 сказал: всем доброго времени суток, подскажите плиз, может кто сталкивался... Мондео 2002 г.в бенз, универсал тем летом постоянно пользовался кондеем - все было ном, в начале этого года тоже включал пару раз - все хорошо было...буквально пару недель назад нажимаю включить - кнопка А/С не загорается (кондей не включается). Подумал может просто уже пустой - записался, поехал заправляться...откачали остаток, сделали диагностику - все гуд, заправили полностью - завелся, жмякаю кнопку - ничего не запускается...через пару дней, по записи наконец попал к электрикам...в 1 очередь проверили давление - есть, пару часов все прозванивали, проверяли предохранители - все норм. (когда замыкали принудительно - муфта начинает крутиться, вентиляторы крутятся. прозвонили всю цепь до салона - все хорошо). - но при нажатии кнопки - так и не включается....сказали что скорее всего накрылась сама кнопка включения, надо другую подкинуть. Купил на авопривозе другую (Б/У), самостоятельно разобрал, поставил новый блок кнопок - не работает. Поехал к другому электрику ( у него уже конкретно фордовская прога для чтения) - тоже все проверил - все работает...и компом кондей запускается (морозит ппц ) и всю цепь проверили - все норм...компом видно что новый блок с кнопками рабочий, и старый - тоже работает...когда на кнопку нажимаешь - отображается на компе что кнопку нажали, но почему-то кондей не запускается....что это может быть ?! уже ппц просто, не знаю что делать....подскажите плиз кто сталкивался....заранее очень благодарен за любую помощь схема там проще некуда - 82 предохранитель-кнопка-датчик низкого давления-датчик высокого давления-41 контакт эбу если эбу получил 12 вольт на 41 пин, то он замыкает на землю свой 69 вывод и в результате срабатывает реле кондиционера, которое подает питание на муфту, а еще мозги одновременно включают первую скорость вентилятора охлаждения если вентиль включился а муфта не присосалась, то неисправна вторая половина схемы, если он стоит то значит 41 пин не получил питания и это что-то в датчиках давления, кнопке или 82-ом предохранителе, который чаще всего дохнет изза форсунок омывателя лобовухи вольтметром пробежал по цепочке ну и усё, вторая часть марлезонского балета..... не вижу изза чего там электрики-акадЭмики мозГ сломали... Изменено 27 июня, 2019 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 10 часов назад, strannikk сказал: это что-то в датчиках давления, кнопке или 82-ом предохранителе 31 й пред. ,типа диод, также не даст питание на муфту. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузнецов Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 (изменено) У меня 32 пред сгорел из-за того, что окислились и закоротили контакты в подогреве форсунок омывателя (ибо он же и на форсунки идет, и, кстати, на круиз-контроль тоже). Отключил контакт на форсунки, поменял предохранитель, все заработало. Изменено 28 июня, 2019 пользователем Кузнецов 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 1 час назад, Кузнецов сказал: У меня 32 пред 82 й 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузнецов Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Блин, точно, опечаталси 1 час назад, tanliz сказал: 82 й 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max_47 Опубликовано 28 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 всем откликнувшимся - большое спасибо, буду в будние пробовать.... подскажите плиз, заранее забыл упоменуть - левая крутелка. что отвечает за скорость обдува - не работают первые 3 положения, пока пользуюсь только предпоследним (в крайних случаях и последним). может это как влияет, что кондей не запускается ? думал что контакты может где подгорели или еще что, думал когда другую панель с крутелками и кнопками поставлю - за одно с кнопкой включения заработает и крутелка на на первых скоростях - но не тут то было - подкинутая панелька тоже не работает на первых скоростях... 1. может это как влияет, что кондей не запускается ? 2. как сделать (может что отдельное отвечает) чтоб первые скорости обдува включались ? заранее очень благодарен 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 54 минуты назад, Max_47 сказал: 1. может это как влияет, что кондей не запускается ? 2. как сделать (может что отдельное отвечает) чтоб первые скорости обдува включались ? 1. не влияет 2. заменить сборку резисторов в салонном вентиляторе печки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 @Max_47 1 час назад, Max_47 сказал: ак сделать (может что отдельное отвечает) чтоб первые скорости обдува включались ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 21 минуту назад, tanliz сказал: @Max_47 сгорает терморезистор, который отмечен стрелкой, его можно тупо выкусить и заменить обычной простой перемычкой из толстого провода единственное условие - хорошенько ее припаять, для этого резистор откусывается под корпус, а пайка идет на его оставшиеся ноги 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max_47 Опубликовано 29 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 всем откликнувшимся большое спасибо ! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
