SergeyLezhenin Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Меняли сальники в рулевой рейке и после сборки и прокачки, через левый пыльник сачится сильной струёй жидкость гур. получается новый сальник с браком и не держит жидкость или зашел на перекос? В чем может быть причина 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад_777 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 15 минут назад, SergeyLezhenin сказал: Меняли сальники в рулевой рейке и после сборки и прокачки, через левый пыльник сачится сильной струёй жидкость гур. получается новый сальник с браком и не держит жидкость или зашел на перекос? В чем может быть причина Еще быть может когда меняли сальник на валу,сам вал не шлифовали,если были раковины на валу,то новый сальник не будет держать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 31 минуту назад, SergeyLezhenin сказал: через левый пыльник сачится сильной струёй жидкость гур. получается новый сальник с браком и не держит жидкость или зашел на перекос? В чем может быть причина может брак, может перекос, может что то другое с таким описанием проблемы лучше спросить у экстрасенсов .... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyLezhenin Опубликовано 27 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 все разобрали, сальники все заменили, вал отполировали, все собрали в обратной последовательности. при заполнении системы жидкостью и прокачке, из под хомута левого пыльника струя жидкости гур льется 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 @SergeyLezhenin , ты сильно заблуждаешься если думаешь что сальник на краю рейки держит давление давление держит специальный уплотнитель, а сальник вместе с пыльником это защита вала от грязи 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyLezhenin Опубликовано 27 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 этот уплотнитель в виде кольца на внутренней части сальника? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyLezhenin Опубликовано 27 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 в ремкоплекте были резиновые кольца большого диаметра и несколько маленького, куда их применить не нашел 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
