den010702 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 (изменено) Добрый день. "Заболела" моя Кашечка..... На холостом ходу, двигатель горячий, большие обороты.... от 1300 до 1700..... Сканером с АлиЭкспрес ELM показывает ошибку Р0175 (слишком богатая топливовоздушная смесь).... С чего посоветуете начинать....? Температурный датчик (тем же сканером) вроде показывает адекватные значения.... Машина заводится, едет нормально, не дергается.... Но вот с холостым ходом беда..... И еще: какие показания (в % ) должны быть на датчике дросельной заслонки, когда она закрыта? Этот же сканер показывает: с одетым разъемом 16.9%, со снятым 0%..... подключенный датчик "в воздухе" показывает 10%.... Изменено 14 мая, 2019 пользователем den010702 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 @den010702 С датчиком дросселя все норм, он должен показывать 17% в закрытом положении. А на холодном моторе какие обороты хх , когда температура мотора 30гр? Т.е уже не холодный , но не настолько прогретый , что бы лямбда зонд участвовал в работе. И рейка с гуром ? Если да , то проверь контакты на датчике давления в гур . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
