Петр Владимирович Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Кто сталкивался и устранил проблему? Подскажите что делать? Меняно все. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 (изменено) 14 минут назад, Петр Владимирович сказал: Меняно все. Что именно? и какие колеса (зад, перед) ? Изменено 22 ноября, 2018 пользователем охотник 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Петр Владимирович Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Задние колеса домиком. Рычаги меняны. На СТО сказали поменять стойки, ступяцы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 (изменено) 6 минут назад, Петр Владимирович сказал: Рычаги меняны. Все? их там, если не ошибаюсь, 8 штук 6 минут назад, Петр Владимирович сказал: На СТО сказали поменять стойки, ступяцы. возможно Ответил в предыдущем посте Изменено 22 ноября, 2018 пользователем охотник 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Петр Владимирович Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Вроде их САБЛИ называют их не менял. Да и толку от них не будет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 1 минуту назад, Петр Владимирович сказал: Вроде их САБЛИ называют их не менял. Да и толку от них не будет. как сказать: 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Петр Владимирович Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 А что если вместо рычага коромыслом который сделать регулируемую тягу, у токаря заказать, но тогда она будет прямой, как будет влиять на езду. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 1 час назад, Петр Владимирович сказал: А что если вместо рычага коромыслом который сделать регулируемую тягу, у токаря заказать, но тогда она будет прямой, как будет влиять на езду. учитывая что задняя подвеска подруливающая, не стал бы этого делать. и причем этот рычаг? ты темы читал которые я скинул? в одной из них кто то уже делал регулируемый рычаг 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Петр Владимирович Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 да по читал, говорит вроде не плохо, но тяга не прямая, разрезал резьбу в варил и вроде норм. Пружину по менять? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 51 минуту назад, Петр Владимирович сказал: Пружину по менять? Если просевшие, то да 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папа зол Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 18 часов назад, Петр Владимирович сказал: да по читал, говорит вроде не плохо, но тяга не прямая, разрезал резьбу в варил и вроде норм. Пружину по менять? Хочешь из машины сделать капсулу смерти- делай, никто не в праве тебе в этом отказать. Но если прилетишь в лоб ещё кому отправив их на тот свет....Подумай хорошенько вначале. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashoker Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 (изменено) В 22.11.2018 в 13:01, Петр Владимирович сказал: Пружину по менять? Поменял пружины на передние от УАЗ Хантер, заменил убитые амортизаторы на нивовские Hola (слабые, не гасят раскачку), заменил все разбитые сайлентблоки (один в верхнем рычаге-клюшке и один в нижнем поперечном рычаге-ложке, поставил задок на подпорки под рычаги и расслабил все сайленты, пошатал машину, затянул, потом поставил колёса (делал по совету Lome), поставил новые фокусовские развальные болты (артикул PBLT001 от Patron) вместо обычных болтов с трактора МТЗ-80 (наверное ), вывернул их как на фото и чудо произошло! Я перестал менять заднюю резину каждые два месяца от износа, что с внутренней стороны истирался стальной корд!!! Езжу третий месяц - износ равномерный и малозаметный. Изменено 7 декабря, 2018 пользователем sashoker 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Петр Владимирович Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Все спасибо за советы. Домик убрал, сход-развал сделал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
